    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      MartyBr @MartyBr last edited by
      @tombox
      Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
      	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
      viessmannapi.0
      2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      viessmannapi.0
      2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
      viessmannapi.0
      viessmannapi.0
      2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
      Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
      Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
        Hinweis:
        Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
          Ronniboy @tombox last edited by
          @tombox
          Hallo
          ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
          Visualisierung erfolgt mit Grafana.
          Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
          viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          • N
            nobbiman @Ronniboy last edited by
            @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
            btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
            R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ronniboy @nobbiman last edited by Ronniboy
              @nobbiman
              In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
              API.pdf
              Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
              Beispiel Aussentemperatur
              In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
                tombox @nobbiman last edited by
                @nobbiman
                Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                • N
                  nobbiman @Ronniboy last edited by nobbiman
                  @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
                  Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
                  Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
                  ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @nobbiman last edited by
                    @nobbiman
                    Welches API-Paket hast du gebucht?
                    Ich denke, in der Free-Version ist Power nicht dabei...??
                      @nobbiman was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
                        SentiQ last edited by
                        Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
                          Ronniboy @tombox last edited by Ronniboy
                          @tombox
                          Hallo seit ein paar Tage erhalte ich diese ERRORS.
                          Hat jemand eine Idee
                            tombox @Ronniboy last edited by
                            @ronniboy Bitte letzte version installieren
                              @tombox Danke für den Hinweis
                              Ist es egel ob ich die neuste Version über NPM oder Github installiere?
                                @ronniboy ja ist beides identisch
                                  @tombox werde heute nachmittag installieren und melde mich
                                  • N
                                    nobbiman @Guest last edited by
                                    @ilovegym Hab das Basic-Paket - Schade wenn es daran hängt, aber knapp 100€ p.a. ist schon recht happig!
                                    • N
                                      @ronniboy habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
                                      • N
                                        nobbiman @SentiQ last edited by nobbiman
                                        @sentiq sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        Zum Thema Verbrauch: Betrachte ich den Stromverbrauch gem. App ViCare, liegt der ca. 10-15% unter dem Stromverbrauch des kompletten Systems lt. gesondertem Stromzähler, in dem alle Komponenten wie Pumpen mit erfasst werden. Dementsprechend differieren auch die COP-Werte - aber das ist ja nichts Neues!
                                          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Gestern neuste Version installiert
                                          Fehler weg
                                          Vielen Dank
                                            Derda 0 last edited by
                                            ich habe seit ein paar Tagen eine Vitocal 250-A mit v 2.3.0 in iobroker eingebunden und habe jetzt das Advanced-Paket ausprobiert. Es sind daraufhin im iobroker auch weitere Datenpunkte aufgetaucht, ich vermisse aber die kumulativen Informationen zur thermischen Leistung unter heating.compressors.N.heat.production.heating und heating.compressors.N.heat.production.dhw. Bei mir gibt es unter production nur current mit den aktuellen Werten.
                                            Any ideas?
                                            795
                                            216548
