    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      Esmax666 @Berges01 last edited by
      @berges01
      bei mir ist das jetzt grau 😕
      übrigens wie kann man die name ändern ? (hier zum beispiel eurotronics Spirit)
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Esmax666 last edited by
        @esmax666
        So sieht einer bei mir aus :
        das ist OK, so lange hinten das Funksymbol nicht rot und durchgestrichen ist.
          @berges01 aber das ist nicht ok für mich weil ich habe kein kommunikation und trotdem ist es ok,
          nach Zwave adapter neu start zeigt er mich für ein das Problem
          wirklich ganz seltsam, ok ich kann jetzt ein "replace" machen
          wie soll ich das am besten machen ? Das Gerät ist circa 8 meter entfernt also USB Aeotec Z-stick einfach so ausstecken und dort pairing machen und wieder einsteken geht nicht oder?
          • Berges01
            @esmax666
            Der Node29 ist angeblich Tot.
            Also den Stick auf keinen Fall abziehen.
            Das geht nur im Stromlosen zustand wenn überhaupt.
            Mein zwave.me ist noch nie ab gewesen.
            Angesteckt am ioBroker-Rechner "replace Failed Node" machen.
            Vorher den Node29 in den Werkszustand versetzen.
            8 Meter sind ja kein Abstand.
            Ich lerne meine Geräte im Eingebauten Zustand mit einem Laptop an.
            Also über das komplette Netz das funktioniert bei mir Prima ohne Probleme.
              Esmax666 @Berges01 last edited by Esmax666
              @berges01
              @berges01 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
              was meinst du genau?
              Ich verstehe deine Nachricht nicht, man muss das Gerät immer in der Nähe des USB-Sticks haben, um das Pairing durchzuführen ....
              Das ist genau der Vorteil dieses USB-Sticks mit seiner Pairing-Taste, denn sonst müsste ich mit dem Rasberry herumfahren, um das Gerät hinzuzufügen (und direkt neben dem Gerät zu sein).
              Theoretisch müsste ich also den Raspi ausschalten, mich bewegen und ihn an Ort und Stelle wieder einschalten und das gleiche mit den ZWave-Elementen machen, die in der Wand eingebaut sind.
              also falls ich 2-3 Meter entfernt war, hat das bei mir nicht funktionniert....
              • Berges01
                Berges01 @Esmax666 last edited by Berges01
                @esmax666
                Bei mir funktioniert das so wie ich beschrieben habe, ich muss nicht direkt neben dem Stick sein.
                Ich mache das im ganzen Haus vom Rechner mit dem ioBroker überall im Haus funktioniert das.
                Ich bekäme Zustände wenn ich die Geräte jeweils ausbauen müßte oder dem Rechner mit dem ioBroker zum Node bringen müßte.
                Das Mash vom z-wave müßte sich erst aufbauen und umstellen da es eine Andere Topologie hatte und danach könnte ich die Geräte anlernen.
                Das ginge gar nicht.
                Wie gesagt der Rechner und der Stick bleiben immer am gleichen Platz und somit die z-wave Topologie immer gleich.
                Dann Gerät einbauen, Laptop/Tablet in die Nähe bringen und das Neue Gerät inkludieren.
                Das funktionierte bis jetzt mit allen meinen Geräten seih es nun Fibaro, Eurothronic, Philio, Qubino, Devolo, Fireangel, Shenzhen oder Danfoss immer Prima.
                Ich habe mal den Rechner von Etage EG in Etage Dachgeschoss gebracht und das Chaos m it dem z-wave war nicht zu beherschen.
                Ich habe festgestellt ja nichts am Standort verändern und das Mash von z-wave richtet sich ein (Das dauert mehrere Tage) und ist Stabil (Meine Erfahrung).
                  @berges01
                  also ich weiss nicht wie du das machst aber bei mir bleibt er so...
                  : 6a1edef8-79e7-44d9-b8f7-fa6cd2c07731-grafik.png
                  und er findet nichts und nach 1 oder 2 minute is mein inclusion mode von schalter desaktiviert ....
                  k.a wie du das wirklich macht 😕
                  • Berges01
                    @esmax666
                    Das sieht bei mir anders aus.
                    Ich habe folgenden Stick:
                    https://z-wave.me/products/uzb/
                    Möglicherweise liegt es daran.
                    So inkludiere ich:
                    Gerät einbinden
                    usw.
                    Möglich das die Hardware da der Endscheidende Unterschied ist.
                      @berges01
                      Das habe ich auch
                      das Bild oben zeigt nur den nächsten Schritt, wo er sucht und nichts findet ....
                      @arteck weiss du wie soll ich mein "replace" machen ?
                      Das Gerät, das ich hinzufügen möchte, muss sich direkt neben dem USB-Zwave-Stick befinden, oder?
                      Das Hinzufügen eines Geräts funktioniert nicht, wenn es über das Meshnetz läuft, oder gibt es einen USB-Zwave-Stick, der das ermöglicht?
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                        @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                        warum das den.. quack..
                        das dauert immer ein wenig.. aber nein es geht..und muss nicht in der nähe sein
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Esmax666 @arteck last edited by
                          @arteck
                          danke für deine schnelle Antwort 🙂
                          wie lange dauert es in der Regel?
                          Der TechniSat-Schalter 0300/9496 bleibt nur 30 Sekunden nach dreimaligem Drücken der Taste T1 im Kopplungsmodus. dannach wieder normal modus
                            @arteck
                            kannst du mir auch sagen warum die security S0 grau ist ?
                            das habe ich auch nicht verstanden
                              @esmax666 https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2
                                @arteck ok danke
                                und zu dem anderen Thema weiter oben:
                                Wie lange dauert eine Inklusion?
                                denn mein Sensor bleibt nur 30 Sekunden in der Inklusion. ist das genug?
                                Wie soll ich das sonst machen?
                                  @esmax666 das geht relativ zügig...hast mal den Stick rausgezoggen... und wieder rein. bei mir hängt der sich ab und zu auf..dann kann ich nix includen
                                    @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                    also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
                                    ich probiere mal
                                    ich habe gestern ein eurotronics gekopplen und das war kein Problem ( Ich habe den Eurotronics vom Heizkörper entfernt, um ihn näher an den Raspi zu bringen, und es hat funktioniert.)
                                    was hast du als USB Stick (ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5)
                                      ja aber wo ist das problem ??
                                      ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
                                        du hast geschrieben ich sollte das einfach den Stick "rauszoggen" deshab habe ich das gefragt
                                        also ich habe das gemacht und leider nicht geholfen ....
                                        ich habe dann den usb-stick rauszoggen und versucht, die Verbindung herzustellen direkt auf die USB ZwaveStick und das hat direkt funktionniert ... wirklich selstam
                                        die Kopplung scheint also über das Zwave-Mesh-Netzwerk nicht zu funktionieren
                                        hast du ein idee warum ?
                                          Esmax666 @Tobias 0 last edited by
                                          @tobias-0 du brauchst die gen5+ um ein backup zu machen mit NVM oder ? das hat jemand extra hier gezeigt
                                          das wäre ein feedback von dir zu hören 😉
                                          https://youtu.be/OVtYjg1WT9s?t=383
                                            Tobias 0 @Esmax666 last edited by
                                            @esmax666 Hallo, habe mir jetzt erst einmal einen gen5+ stick von aeotec besorgt damit ich meine Teilnehmer nicht verliere. Diesen habe ich auf die letzte Firmware geupdatet und per BackupTool meine Konfiguration eingespielt.
                                            Im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen den oben empfohlenen Stick mal anzuschaffen zum testen (Zooz USB 700 Series Z-Wave Plus S2 Stick ZST10 700). Leider ist der Versand aus den Staaten etwas teuer.
                                            Melde mich sobald ich weiter bin.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18552
