    4. Redis in ioBroker - Überblick
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      @e-i-k-e sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
      Kommen ich über SFTP auch zu den Dateien ?
      Nein. Ich "synchronisiere" etwas ein bis zweimal im Jahr die Redis-DB mit dem Filesystem. Dazu schalte ich von Redis auf JSONL um (custom setup). Danach habe ich auf der Festplatte dann wieder alles aktuell. Wenn das erledigt, wieder zurück auf Redis.
      Ja, das ist keine elegante Lösung - aber was anderes ist mir bisher nicht bekannt.
      Ro75.
        apollon77 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e Du kannst mal schauen was ggf per iob cli geht ... aber bisher gabs solche Usecases nicht so wirklich 🙂
          kiste01 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
          Redis FAQ
          1. Brauche ich Redis für meinen ioBroker oder nicht?
          Für alle üblichen Installationen reichen normalerweise die ioBroker-eigenen Datenbanken vollkommen aus! Erst wenn der js-controller dauerhaft 50-70% oder mehr CPU braucht und sich das System gleichzeitig träge anfühlt kann es Sinn machen sich mit dem Thema Redis zu beschäftigen. Alternativ wird es nötig wenn man ein hochverfügbares ioBroker System anstrebt, aber dazu sich noch einige Dinge mehr nötig.
          2. Wie finde ich heraus ob ich Redis nutze oder nicht?
          Ein Aufruf von iobroker status zeigt an welcher Datenbanktyp für die States- und Objects-Datenbanken verwendet werden. "file" bedeutet das die ioBroker eigenen Datenbanken genutzt werden. "redis" bedeutet das ein Redis im Einsatz ist.
          ich habe heute in meiner Info Instanz / Übersicht den Hinweis bekommen:
          Empfehlung: Migration auf Redis DB
          Ihre Datenbank speichert mehr als 15.000 Objekte. Die Migration auf Redis wird für größere Installationen performanter sein.
          Aktuell sieht mein System (kein Master/Slave - nur eine VM auf Proxmox) so aus:
          pi@iobroker:~$ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Ich würde mich nach wie vor als geübten Anfänger bezeichnen und bekomme ein ziemlich mulmiges Gefühl vor einer Umstellung, da ich viel zu wenig in diesem Thread verstehe. Muss ich ich was tun?
          Meister Mopper apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @kiste01 last edited by
            @kiste01
            Schieb mal ein iob diag (komplett) in code tags 56a9f983-4658-4a84-b792-c19f50cf8a31-grafik.png verpackt nach.
              apollon77 @kiste01 last edited by apollon77
              @kiste01 Am Ende schau mal was dir ein "top" sagt wenn du den js-controller so ein bissl beobachtest ... wieviel CPU braucht der so?
              V K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                vepman @apollon77 last edited by
                Bei mir kommt die gleiche Meldung wie bei @kiste01 .
                Bei Top pendelt der js-controller so bei 3% - 4%.
                Ich habe kein Plan, wie ich auf Redis umstellen kann.
                  kiste01 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                  da isses
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   19:03:25 up 8 days,  5:44,  1 user,  load average: 0.62, 0.63, 0.62
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-12-11 19:03:25 CET
                             Universal time: Mon 2023-12-11 18:03:25 UTC
                                   RTC time: Mon 2023-12-11 18:03:26
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.9G        5.5G        1.7G        0.0K        772M        2.2G
                  Swap:           974M        207M        767M
                  Total:          8.9G        5.7G        2.5G
                           7944 M total memory
                           5487 M used memory
                            784 M active memory
                           5176 M inactive memory
                           1685 M free memory
                            107 M buffer memory
                            665 M swap cache
                            974 M total swap
                            207 M used swap
                            767 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     795M  524K  794M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4      8.9G  6.2G  2.2G  74% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                  [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  694M    /var/log
                  673M    /var/log/journal/57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                  419M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  134M    /opt/iobroker/backups/
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/jarvis_DEVICES
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  828M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  507M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  115M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.6
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-11T18_03_35_833Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1891, bind: 192.168.178.45
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                    system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Beta (latest) : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  default.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  latest.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        76024
                  States:         53380
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                  W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Fetched 17.1 kB in 1s (23.4 kB/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21206440   2434765/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.45:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115434    1903378/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.45:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115435    1903378/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113685    1903182/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        12678      414/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1220       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6114922    1903717/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113022    1903314/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          719        431/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115571    1903536/io.shelly.1
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        12679      414/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1224       1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6112923    1903200/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6119709    1904662/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          721        431/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:38132           0.0.0.0:*                           1001       6381360    1903551/io.backitup
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13604939   55971/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6114617    1903501/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6114618    1903501/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14471      342/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1221       1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1227       1/init
                  2023-12-11 19:03:22.323  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connection closed: timeout
                  2023-12-11 19:03:22.672  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-11 19:03:32.118  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund06-Geschirrspüler] connected with secret 1702317812117_7589
                  2023-12-11 19:03:32.678  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-11 19:03:33.865  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund26-Lüfter] connected with secret 1702317813865_1176
                  2023-12-11 19:03:35.820  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connection closed: timeout
                  2023-12-11 19:03:36.383  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund10-Handstaubsauger] connected with secret 1702317816383_8915
                  2023-12-11 19:03:38.007  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connection closed: timeout
                  2023-12-11 19:03:42.728  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-11 19:03:47.551  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund20-Kühlschrank] connected with secret 1702317827551_3540
                  2023-12-11 19:03:48.334  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connection closed: timeout
                  2023-12-11 19:03:51.442  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund04-Paul] connected with secret 1702317831442_4791
                  2023-12-11 19:03:52.735  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-11 19:03:59.481  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund25-Keller-IT] connected with secret 1702317839481_2883
                  2023-12-11 19:04:00.587  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund09-Wasserpumpe] connected with secret 1702317840586_361
                  2023-12-11 19:04:04.341  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connected with secret 1702317844341_5828
                  2023-12-11 19:04:04.365  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-11 19:04:08.777  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connected with secret 1702317848777_572
                  2023-12-11 19:04:14.461  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-11 19:04:17.547  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connected with secret 1702317857546_7877
                  2023-12-11 19:04:17.872  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund15-Zahnbürste DG] connection closed: timeout
                  2023-12-11 19:04:18.424  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connected with secret 1702317858423_1599
                  2023-12-11 19:04:19.999  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund11- UlanziKüche] connected with secret 1702317859999_6523
                  2023-12-11 19:04:21.747  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund14-Heizung] connection closed: timeout
                  2023-12-11 19:04:22.948  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                  iob diag has finished.
                  v.2023-10-10
                  Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                  Installation: kvm
                  Kernel: x86_64
                  Userland: amd64
                  Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  Boot Target: graphical.target
                  Pending OS-Updates: 0
                  Pending iob updates: 0
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                  /usr/bin/npm 10.2.3
                  /usr/bin/npx 10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 7.9G 5.7G 1.2G 0.0K 1.0G 2.0G
                  Total: 8.9G 5.9G 2.0G
                  Active iob-Instances: 46
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                  admin 6.12.0
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 76024
                  States: 53380
                  Size of iob-Database:
                  125M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  =================== END OF SUMMARY ===================
                    @apollon77
                    bin bei 4% - 7%, auch mal kurz bei 75%
                      Rushmed Most Active last edited by
                      Hallo, ich habe seit heute auch die Meldung dass mir wegen der Anzahl der Objekte Redis empfohlen wird.
                      Meine Systemperfomance ist nicht super aber mindestens ok. Toll finde ich dass mindestens seit einem Jahr kein Abrturz zum Totalausfall geführt hat, vermutlich hat das etwas mit der .jsonl Einführung zu tun.
                      Beim Lesen dieses Freds bekomme ich den Eindruck mit dem Umstieg auf Redis Performance gegen Stabilität zu tauschen.
                      Hinweise wie:
                      • DB liegt im RAM
                      • ein gutes Backupkonzept muss her
                      lassen mich das vermuten. Ist das korrekt so?
                      Hier ist meine diag Ausgabe:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Smartazamba
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       20:00:30 up 2 days, 22:31,  2 users,  load average: 1.30, 1.02, 1.74
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                                     Local time: Mon 2023-12-11 20:00:30 CET
                                 Universal time: Mon 2023-12-11 19:00:30 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        4.1G        337M         10M        3.9G        4.1G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          8.2G        4.1G        337M
                               7810 M total memory
                               3865 M used memory
                               6407 M active memory
                                559 M inactive memory
                                321 M free memory
                                219 M buffer memory
                               3535 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                        UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * nut-monitor.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G   18G   90G  17% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                      /dev/sdb1      ext4      4.6T  3.4T  939G  79% /media/HDD1
                      /dev/sdc       ext4      5.5T  3.4T  1.8T  66% /media/HDD2
                      /dev/sda1      vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Fri Dec  8 21:28:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:C4:A5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bc7cbe7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Dec  8 21:28:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Dec  8 21:28:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Fri Dec  8 21:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): 1 orphan inode deleted
                      [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): recovery complete
                      [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Dec 11 03:33:58 2023] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem.
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      |-/media/HDD1    /dev/sdb1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/media/HDD2    /dev/sdc  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      7.6G    /var/
                      2.9G    /var/log
                      2.3G    /var/log/journal/3dd7c02f298247188f8650087c821e8c
                      2.1G    /var/lib
                      Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                      2.3G    /opt/iobroker/backups/
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                      535M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ibeacon-mondeo/.pioenvs/ibeacon-mondeo/firmware.elf
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                        system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : Smartazamba                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Smartazamba                              -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 9090
                      + system.adapter.life360.0                : life360               : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                        system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : Smartazamba                              -  enabled
                        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Smartazamba                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Smartazamba                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.4:6638
                      + instance is alive
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.1
                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                      Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.9
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "pixelit"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Objects and States
                      Objects:        14593
                      States:         13373
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 21
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          844        812/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986       652/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        812/smbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11232449   2890204/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11231912   2890204/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11236409   2890951/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235712   2890921/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235953   2891003/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14687182   3794093/nc
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11239324   2893036/python3
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          842        812/smbd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3988       652/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          843        812/smbd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        13712      833/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       11233538   2890513/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       11238061   2892129/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       11239261   2892644/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11233293   2890156/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       11236903   2892073/io.simple-a
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14810      794/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          14809      794/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14797      794/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14812      794/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          14811      794/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14798      794/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       11234006   2890906/io.mihome-v
                      udp        0      0 0.0.0.0:49504           0.0.0.0:*                           108        13456      447/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1002       11239332   2893036/python3
                      udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1002       11239331   2893036/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11239327   2893036/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11240458   2892508/io.esphome.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11238802   2892166/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13454      447/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::33004                :::*                                108        13457      447/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13455      447/avahi-daemon: r
                      2023-12-11 19:55:06.593  - info: weatherunderground.0 (3786469) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-11 19:55:13.631  - info: weatherunderground.0 (3786469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-12-11 19:55:14.299  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-12-11 19:55:46.394  - info: javascript.0 (2890554) script.js.Lampen._Switch_Status_Synch_: alias.0.Lampe_Ankleide_switch_State = wahr
                      2023-12-11 19:56:53.489  - info: linux-control.0 (2891770) getting data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
                      2023-12-11 19:56:53.655  - info: linux-control.0 (2891770) successful received data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
                      2023-12-11 19:59:15.376  - info: sonoff.0 (2891003) Client [WiFi-Plug8] connection closed: timeout
                      2023-12-11 19:59:30.626  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connection closed: timeout
                      2023-12-11 19:59:34.641  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connected with secret 1702321174640_2847
                      2023-12-11 20:00:00.049  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3790661
                      2023-12-11 20:00:04.891  - info: weatherunderground.0 (3790661) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-11 20:00:15.540  - info: weatherunderground.0 (3790661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-12-11 20:00:16.060  - warn: weatherunderground.0 (3790661) get state error: Connection is closed.
                      2023-12-11 20:00:16.318  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-12-11 20:01:00.048  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 started with pid 3792249
                      2023-12-11 20:01:03.319  - info: ical.0 (3792249) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                      2023-12-11 20:01:05.681  - info: ical.0 (3792249) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-11 20:01:06.956  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Urlaub Achmed https://calendar.google.com/calendar/ical/721d7n9uc93fj922qvcnbdmee0%40group.calendar.google.com/private-dd25a2cd91e0eea78d819e34fe353287/basic.ics
                      2023-12-11 20:01:07.218  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/l3laeal84343un7jfnk086jd60%40group.calendar.google.com/private-01550163684717e766e329dea9b918ed/basic.ics
                      2023-12-11 20:01:07.421  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Müll MRS-Dorf https://calendar.google.com/calendar/ical/7a23l64891ng2gl3tepk30oogk%40group.calendar.google.com/private-1e69185ba61e0b490f41b74fa49d70b0/basic.ics
                      2023-12-11 20:01:08.045  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Gemeinsamer Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/7dv9sbegrrlhr2r14s4n0ecc0c%40group.calendar.google.com/private-17d9d3bf2114e6129dba509fd13d00d9/basic.ics
                      2023-12-11 20:01:09.275  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Achmed's Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/acboua%40gmail.com/private-caed1e53a21b74d139fce60f6c675e76/basic.ics
                      2023-12-11 20:01:13.188  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Jenoptik https://calendar.google.com/calendar/ical/u1n33vfg1dv30uivkev82ukfo8%40group.calendar.google.com/private-bf26811c53d517b6ebe6d136462009ac/basic.ics
                      2023-12-11 20:01:20.157  - info: ical.0 (3792249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-12-11 20:01:20.749  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        @kiste01 ehrlich dann alles ok.
                          apollon77 @Rushmed last edited by
                          @rushmed gleiche Frage wie vor deinen Post. Und ja. Man sollte wissen was man tut. Aber Backup Konzept brauchst du auch so schon 😉
                          • UweRLP
                            UweRLP last edited by
                            Nur mal so.
                            Mein iobroker läuft unter Windows.
                            Der Info Adapter hat mich heute verwirrt mit der Meldung.
                            Vermutlich ist es für mich das Beste die Meldung zu ignorieren?
                            Oder gibt es auf Windows in Bezug Redis was neues?
                            Das System läuft gut und zügig auf einem
                            ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @UweRLP last edited by
                              @uwerlp
                              noe, kannst auch Redis auf dem Windows-Server installieren:
                              https://redis.io/docs/install/install-redis/install-redis-on-windows/
                              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • UweRLP
                                UweRLP @Guest last edited by
                                @ilovegym Macht es auch Sinn?
                                Der Aufwand solch einer Installation zu betreiben und zu pflegen auch wenn das System schnell genug ist?
                                Es gibt Nachteile wenn ich es so belasse wie es ist?
                                Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich dann in Zukunft die Redis DB extra sichern. Aktuell langt mir der BackupIt Adapter und regelmässiges kopieren des iobroker Verzeichnisses für ein Komplettbackup vom iobroker.
                                Mich stört es schon, dass ich die MariaDB extra sicher muß, aber wenn diese Daten verloren gehen ist es kein Drama bei der Redis DB denke ich schon.
                                  @uwerlp
                                  Naja, ich sag mal so:
                                  wenn du mit dem System und allem zufrieden bist, du weiterhin iobroker unter Windows betreiben willst, dann lass es, wie es ist.
                                  Es sei denn, du weisst, es kommen noch ein paar tausend Objects und States bald hinzu, wegen neuer Devices, die eingebunden werden sollen..
                                  Redis ist schneller, und klar, auch die Redis.db muss gesichert werden, das kann auch der Backitup-Adapter (hab jetzt aber keine Erfahrung damit ob er das auch aus dem WSL rausholt.., mit Redis im Docker funktionierts, sollte da auch gehen).
                                  Backuppen musste bei Redis nur die /var/lib/redis/redis.db und die /etc/redis/redis.conf, ist einfach umzuziehen.
                                  Meine persoenliche Meinung ist, ein Linux System ist einfacher zu pflegen als Windows mit Linux-Implantationen.. 🙂
                                  (das ist so, wenn man ein Sportwagen auf der Ladeflaeche eines LKW parkt und dann immer nur mit dem LKW rumfaehrt.., muss trotzdem beides regelmaessig in die Werkstatt und zum TUEV.. )
                                  Und die Windows-Version, die du hier nutzt, ist eine Desktop-Version, und kein Server Betriebssystem...
                                  Ich finde, das beste, was man mit Windows als Server machen kann, ist loeschen.. 🙂 und dann n Vernuenftiges Linux installieren, also Debian, RedHat, Suse..
                                  • UweRLP
                                    @ilovegym Erstmal danke für deine Meinung/Ausführung.
                                    Ich habe auch schon mehmals mit dem Gedanken gespielt das alles unter Proxmox zum laufen zu bringen. Hatte auch schon mal in der Vergangeheit eine Teilinstallation. Allerding wird man da von neuen Informationen erschlagen. Es gilt bei meiner Installation nicht nur iobroker umzuziehen sonder auch noch CCU-Historian, Conbee II dann noch die MariaDB... alle lösbar ich weis 😊
                                    Läuft aktuell alles unter dem Windows Desktop System
                                    Dann später alles aktuell zu halten, geht ja unter Linux deutlich anderst als unter Windows.
                                    Dann die Backups, ist ja doch schon eine Umfangreiche Installation.
                                    Unter Windows beende ich die Software und mach mit TotalCommander eine Kopie des Installationsverzeichnisses. Das Blicke ich, unter Linux verlasse ich mich auf Backupsoftware wo ich nicht sicher weis was die treibt und ob das Backup später nutzbar ist.
                                    Proxmaox wäre dann so ein Kompromiss weil die VM's recht einfach zu sichern sind.
                                    Ich glaub ich schweife ab... sorry
                                      @uwerlp
                                      Hi, ja, wenn du zufrieden bist mit deinem System, dann lass es so, mach da schoen die Updates mit, und alles ist gut.
                                      Redis kann man, muss man aber nicht. Mit JsonL ist ja schon eine bessere und schnellere Verwaltung vorhanden, als mit files/files, wie es frueher war.
                                        apollon77 @vepman last edited by
                                        @vepman Mit den CPU Werten. Lass es was Umstellung angeht. Wir passen die Meldung an
                                          apollon77 @UweRLP last edited by
                                          @uwerlp Siehe ooben. Wenn die klast des js.controller ok ist dann nichts tun. Alles gut
                                            Rushmed Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Im Htop sehe ich für iobroker.js-controller ständig wechselnde Werte von 8...80 CPU% im Mittel aber etwa 35. Für das Gesamtsystem wird Load average: 1,12 1,21 1,28 angezeigt. Habe vier Kerne.
                                            Ist da jetzt der Wechsel empfohlen?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            57682
