    4. Fernzugriff auf vis editor "zu viele Anfragen"
      BigFM87 last edited by
      Ich habe vor ca. 2 Jahren meine Visu komplett über die Cloud programmiert, wobei damals nicht so viele Adapter im Einsatz waren. Ich habe deswegen auch wieder meine Pro Lizenz gekauft um mir eine neue Vis mit Lovelace oder dem Vis Editor zu bauen.
      Jetzt habe ich tatsächlich aber schon ein disconnect beim Aufruf der Admin Oberfläche bzw. des Echarts Adapters.
      Ich habe auch schon eine Aufzeichnung des Cloudadapters im Silly-Modus gestartet und das Protokoll bzw. die Cloud Kommunikation geht durch die Decke.
      Was könnte in meinem Fall ein sinnvoller Ansatz sein um das Problem zu beheben?
      Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Heimweh
        Heimweh @BigFM87 last edited by Heimweh
        Ich bin grundsätzlich davon ausgegangen dass man auch über die Cloud die VIS editieren können sollte - es wird ja auch so beworben (pro):
        Fernzugriff auf die Visualisierungs-Editoren
        Bei mir geht es leider immer noch nicht - habe daher keine Lösung. Ist ärgerlich aber ich lebe damit....
          BigFM87 @Heimweh last edited by
          @heimweh Ich fliege ja schon raus obwohl ich nicht mal im Editor bin.
          Verbindest du dich da jetzt mit VPN oder wie machst du das?
          Es muss ja einen Grund geben warum die Kommunikation in die Cloud immer wieder abbricht.
          @Codierknecht Hast du eine Idee?
            ich nutze keine editoren via cloud.
            Zugriff auf die Editoren ist Bestandteil der Pro mit Fernzugriffslizenz.
            Aber nicht um komplette Visualisierungen zu erstellen, nur um kleine Änderungen durchführen zu können.
            Da gab's bereits einen Thread zu, muss man mal suchen.
            Die Fehlermeldung zu viele Anfragen deutet aber auf Assistenten in der free Version hin.
            Heimweh B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Heimweh
              Heimweh @Homoran last edited by
              @BigFM87 mit VPN geht es - aber da arbeite ich ja nicht über die Cloud.
              @Homoran ich nutze dieses Paket:
              Und auch ich fliege schon raus während alles mögliche vom Editor geladen wird. Bis zu dem Punkt wo ich kleine Änderungen vornehmen könnte, komme ich gar nicht - vermutlich genauso wie bei @BigFM87
                BigFM87 @Homoran last edited by BigFM87
                @homoran Vielen Dank für deine Antwort!
                @Heimweh Ich nutze die gleiche Lizenz.
                Ich nutze die Pro-Lizenz und habe aus diesem Grund auch unter diesem Beitrag meine Frage platziert.
                Assistenten nutze ich keine und fliege alle paar Minuten in der Adminoberfläche raus. Zum Beispiel beim Aufruf diverses Grafiken vom ECharts-Adapter.
                Gibt es eine Möglichkeit die Sendehäufigkeit für jeden Adapter einzeln zu konfigurieren?
                • Heimweh
                  @bigfm87 bist Du hier weitergekommen?
                    BigFM87 @Heimweh last edited by BigFM87
                    @heimweh Bei mir war die Lösung den Adapter "fronius-solarweb" erstmal zu deaktivieren.
                    Ich nutze jetzt bis auf weiteres den "fronius" Adapter. Leider bietet dieser Adapter nicht alle Daten die der "fronius-solarweb" Adapter zur Verfügung stellt.
                    Seitdem kann ich meine Visu über die Cloud editieren ohne jegliche Verbindungsunterbrechungen.
                    Hast du schon mal versucht das Problem auf einen Adapter zu begrenzen?
                    • Heimweh
                      @bigfm87 Nein das habe ich nicht - ich bin davon ausgegangen es liegt an den ganzen Daten die der VIS Editor über die Cloud sendet. Wie stehen die Adapter denn im Zusammenhang mit der Cloud - bzw. wieso erzeugen die Traffic in die Cloud? Oder hast Du soviele Werte aus "fronius-solarweb" in der VIS abgefragt?
                        @heimweh
                        Ich kann es dir nicht erklären, da ich das Problem nicht so tiefgründig analysiert habe. Ich bin erstmal froh das ich jetzt meine Hausvisu bauen kann.
                        Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Daten im Vis Editor. Ich bin ja schon rausgeflogen als ich mich nur im Javaskript Editor, Echarts Adapter oder in der Adminoberfläche bewegt habe.
                        Es ist bestimmt einen Versuch wert jeden Adapter nach einander zu starten um zu sehen welcher hier die Probleme verursacht.
                        • Samson71
                          Ich mag mich irren (nutze selber nur VPN), aber ich meine mich dunkel daran erinnern zu können, dass die Cloud nicht zum generellen Bearbeiten/Erstellen von Views geeignet war. Der Fokus liegt mehr auf dem Fernzugriff. Natürlich ist auch der Zugriff auf den Editor möglich. Ich meine aber das war auch in der Vergangenheit schon immer ein "Nadelöhr".
                          • Heimweh
                            Heimweh @Samson71 last edited by
                            @samson71 ja das habe ich auch schon gelesen - nur beißt es sich aus meiner Sicht mit der Beschreibung des Pro Cloud Textes... Hab es weiter oben reinkopiert... Und auch ich komme ja nicht mal so weit. Schon während sich der Editor aufbaut, fliege ich komplett raus....
                            1814
