    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      Esmax666 @Berges01 last edited by
      @berges01 aber das ist nicht ok für mich weil ich habe kein kommunikation und trotdem ist es ok,
      nach Zwave adapter neu start zeigt er mich für ein das Problem
      wirklich ganz seltsam, ok ich kann jetzt ein "replace" machen
      wie soll ich das am besten machen ? Das Gerät ist circa 8 meter entfernt also USB Aeotec Z-stick einfach so ausstecken und dort pairing machen und wieder einsteken geht nicht oder?
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Esmax666 last edited by
        @esmax666
        Der Node29 ist angeblich Tot.
        Also den Stick auf keinen Fall abziehen.
        Das geht nur im Stromlosen zustand wenn überhaupt.
        Mein zwave.me ist noch nie ab gewesen.
        Angesteckt am ioBroker-Rechner "replace Failed Node" machen.
        Vorher den Node29 in den Werkszustand versetzen.
        8 Meter sind ja kein Abstand.
        Ich lerne meine Geräte im Eingebauten Zustand mit einem Laptop an.
        Also über das komplette Netz das funktioniert bei mir Prima ohne Probleme.
          Esmax666 @Berges01 last edited by Esmax666
          @berges01
          @berges01 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          was meinst du genau?
          Ich verstehe deine Nachricht nicht, man muss das Gerät immer in der Nähe des USB-Sticks haben, um das Pairing durchzuführen ....
          Das ist genau der Vorteil dieses USB-Sticks mit seiner Pairing-Taste, denn sonst müsste ich mit dem Rasberry herumfahren, um das Gerät hinzuzufügen (und direkt neben dem Gerät zu sein).
          Theoretisch müsste ich also den Raspi ausschalten, mich bewegen und ihn an Ort und Stelle wieder einschalten und das gleiche mit den ZWave-Elementen machen, die in der Wand eingebaut sind.
          also falls ich 2-3 Meter entfernt war, hat das bei mir nicht funktionniert....
          • Berges01
            Berges01 @Esmax666 last edited by Berges01
            @esmax666
            Bei mir funktioniert das so wie ich beschrieben habe, ich muss nicht direkt neben dem Stick sein.
            Ich mache das im ganzen Haus vom Rechner mit dem ioBroker überall im Haus funktioniert das.
            Ich bekäme Zustände wenn ich die Geräte jeweils ausbauen müßte oder dem Rechner mit dem ioBroker zum Node bringen müßte.
            Das Mash vom z-wave müßte sich erst aufbauen und umstellen da es eine Andere Topologie hatte und danach könnte ich die Geräte anlernen.
            Das ginge gar nicht.
            Wie gesagt der Rechner und der Stick bleiben immer am gleichen Platz und somit die z-wave Topologie immer gleich.
            Dann Gerät einbauen, Laptop/Tablet in die Nähe bringen und das Neue Gerät inkludieren.
            Das funktionierte bis jetzt mit allen meinen Geräten seih es nun Fibaro, Eurothronic, Philio, Qubino, Devolo, Fireangel, Shenzhen oder Danfoss immer Prima.
            Ich habe mal den Rechner von Etage EG in Etage Dachgeschoss gebracht und das Chaos m it dem z-wave war nicht zu beherschen.
            Ich habe festgestellt ja nichts am Standort verändern und das Mash von z-wave richtet sich ein (Das dauert mehrere Tage) und ist Stabil (Meine Erfahrung).
              @berges01
              also ich weiss nicht wie du das machst aber bei mir bleibt er so...
              : 6a1edef8-79e7-44d9-b8f7-fa6cd2c07731-grafik.png
              und er findet nichts und nach 1 oder 2 minute is mein inclusion mode von schalter desaktiviert ....
              k.a wie du das wirklich macht 😕
              • Berges01
                @esmax666
                Das sieht bei mir anders aus.
                Ich habe folgenden Stick:
                https://z-wave.me/products/uzb/
                Möglicherweise liegt es daran.
                So inkludiere ich:
                Gerät einbinden
                usw.
                Möglich das die Hardware da der Endscheidende Unterschied ist.
                  @berges01
                  Das habe ich auch
                  das Bild oben zeigt nur den nächsten Schritt, wo er sucht und nichts findet ....
                  @arteck weiss du wie soll ich mein "replace" machen ?
                  Das Gerät, das ich hinzufügen möchte, muss sich direkt neben dem USB-Zwave-Stick befinden, oder?
                  Das Hinzufügen eines Geräts funktioniert nicht, wenn es über das Meshnetz läuft, oder gibt es einen USB-Zwave-Stick, der das ermöglicht?
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                    @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                    warum das den.. quack..
                    das dauert immer ein wenig.. aber nein es geht..und muss nicht in der nähe sein
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Esmax666 @arteck last edited by
                      @arteck
                      danke für deine schnelle Antwort 🙂
                      wie lange dauert es in der Regel?
                      Der TechniSat-Schalter 0300/9496 bleibt nur 30 Sekunden nach dreimaligem Drücken der Taste T1 im Kopplungsmodus. dannach wieder normal modus
                        @arteck
                        kannst du mir auch sagen warum die security S0 grau ist ?
                        das habe ich auch nicht verstanden
                          @esmax666 https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2
                            @arteck ok danke
                            und zu dem anderen Thema weiter oben:
                            Wie lange dauert eine Inklusion?
                            denn mein Sensor bleibt nur 30 Sekunden in der Inklusion. ist das genug?
                            Wie soll ich das sonst machen?
                              @esmax666 das geht relativ zügig...hast mal den Stick rausgezoggen... und wieder rein. bei mir hängt der sich ab und zu auf..dann kann ich nix includen
                                @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
                                ich probiere mal
                                ich habe gestern ein eurotronics gekopplen und das war kein Problem ( Ich habe den Eurotronics vom Heizkörper entfernt, um ihn näher an den Raspi zu bringen, und es hat funktioniert.)
                                was hast du als USB Stick (ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5)
                                  ja aber wo ist das problem ??
                                  ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
                                    du hast geschrieben ich sollte das einfach den Stick "rauszoggen" deshab habe ich das gefragt
                                    also ich habe das gemacht und leider nicht geholfen ....
                                    ich habe dann den usb-stick rauszoggen und versucht, die Verbindung herzustellen direkt auf die USB ZwaveStick und das hat direkt funktionniert ... wirklich selstam
                                    die Kopplung scheint also über das Zwave-Mesh-Netzwerk nicht zu funktionieren
                                    hast du ein idee warum ?
                                      Esmax666 @Tobias 0 last edited by
                                      @tobias-0 du brauchst die gen5+ um ein backup zu machen mit NVM oder ? das hat jemand extra hier gezeigt
                                      das wäre ein feedback von dir zu hören 😉
                                      https://youtu.be/OVtYjg1WT9s?t=383
                                        Tobias 0 @Esmax666 last edited by
                                        @esmax666 Hallo, habe mir jetzt erst einmal einen gen5+ stick von aeotec besorgt damit ich meine Teilnehmer nicht verliere. Diesen habe ich auf die letzte Firmware geupdatet und per BackupTool meine Konfiguration eingespielt.
                                        Im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen den oben empfohlenen Stick mal anzuschaffen zum testen (Zooz USB 700 Series Z-Wave Plus S2 Stick ZST10 700). Leider ist der Versand aus den Staaten etwas teuer.
                                        Melde mich sobald ich weiter bin.
                                          @tobias-0 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                          und warum gehst du nicht gleich auf die gen8 ?
                                          in deutschland kannst du die kaufen :
                                          Aeotec Z-Stick 7 <- tranfer wäre dann einfacher (gen 5+ -> gen7 laut Youtube video)
                                          und als gen8:
                                          https://www.amazon.de/ZWave-Stick-Z-Wave-Verwendung-Assistant/dp/B0CFVZBGMH/ref=sr_1_5?keywords=z%2Bwave%2B800&qid=1702390304&sr=8-5&th=1
                                          warum brauchst du gen7 ?
                                            Esmax666 @Esmax666 last edited by
                                            @esmax666
                                            Im ZWave-Forum sagten sie mir, dass die erste Interaktion neben dem USB-Stick erfolgen muss und nicht über das Mesh-Netzwerk.
                                            Es ist seltsam, ich habe den Eindruck, dass bei der neuesten Version von zwave2 die Module von Zeit zu Zeit (eurotronics ) als tot und einige Zeit später als lebendig markiert werden
                                            Nach ein Healing verliere ich sogar node 5.
                                            Hast ein idee wo kann das PRoblem sein @arteck ?
                                            Die Verbindung war vor der Heilung gut, wie man im Screenshot sehen kann, außerdem ist der Rollladen (Technisat) 1-2 Meter in der Nähe gut mit dem Netzwerk verbunden..
                                            Hinweis: Der Knoten 43 ist eine Eurotronic, die ich gestern hinzugefügt habe. Es wurde hinzugefügt, aber später wurde es tot ...
                                            2023-12-15T09:41:09.922Z SERIAL » 0x01070080050000007d                                                 (9 bytes)
                                            2023-12-15T09:41:09.923Z DRIVER » [REQ] [GetRoutingInfo]
        remove non-repeaters: false
        remove bad links:     false
                                            2023-12-15T09:41:09.926Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:41:09.930Z SERIAL « 0x01200180000000008401000000000000000000000000000000000000000000000 (34 bytes)
        0db
                                            2023-12-15T09:41:09.931Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:41:09.932Z DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]
        node ids: 35, 40, 41
                                            2023-12-15T09:41:09.939Z CNTRLR « [Node 005] node neighbors received: 35, 40, 41
                                            2023-12-15T09:41:09.939Z CNTRLR   [Node 008] added to healing queue for sleeping nodes
                                            2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR   Healing sleeping nodes in parallel. Wake them up to heal.
                                            2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR   [Node 007] Healing node...
                                            2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR » [Node 007] refreshing neighbor list (attempt 1)...
                                            2023-12-15T09:41:09.943Z CNTRLR   [Node 008] Healing node...
                                            2023-12-15T09:41:09.943Z CNTRLR » [Node 008] refreshing neighbor list (attempt 1)...
                                            2023-12-15T09:49:41.406Z SERIAL « 0x01080004001f02984036                                              (10 bytes)
                                            2023-12-15T09:49:41.410Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:49:41.412Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCNonceGet]
                                            2023-12-15T09:49:41.428Z SERIAL » 0x011100131f0a98800f0266a2a481b7c305177a                            (19 bytes)
                                            2023-12-15T09:49:41.429Z DRIVER » [Node 031] [REQ] [SendData]
        │ transmit options: 0x05
        │ callback id:      23
        └─[SecurityCCNonceReport]
        nonce: 0x0f0266a2a481b7c3
                                            2023-12-15T09:49:41.432Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:49:41.438Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                            2023-12-15T09:49:41.438Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:49:41.440Z DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                            2023-12-15T09:49:41.567Z SERIAL « 0x010700131700000ef2                                                 (9 bytes)
                                            2023-12-15T09:49:41.568Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:49:41.569Z DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     23
        transmit status: OK
                                            2023-12-15T09:49:41.651Z SERIAL « 0x01290004001f2398812ece9f82577fb2842b6d0b733d616ba388c415c5cfdd76a (43 bytes)
        00fa532bc9e8ff436c6d7
                                            2023-12-15T09:49:41.654Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            2023-12-15T09:49:41.657Z CNTRLR   [Node 031] [Meter] value[65537]: metadata updated                 [Endpoint 0]
                                            2023-12-15T09:49:41.659Z CNTRLR   [Node 031] [~] [Meter] value[65537]: 1.3 => 1.3                   [Endpoint 0]
                                            2023-12-15T09:49:41.662Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
        │ sequenced: false
        └─[MeterCCReport]
        type:        Electric
        scale:       kWh
        rate type:   Consumed
        value:       1.3
        time delta:  3600 seconds
        prev. value: 1.3
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 11:00:00.017	debug	Sun Elevation: 15.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 11:00:00.016	debug	Sun Azimut: 163.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 11:00:00.016	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:55:00.018	debug	Sun Elevation: 15.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:55:00.017	debug	Sun Azimut: 162.1°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:55:00.017	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:50:00.015	debug	Sun Elevation: 15°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:50:00.014	debug	Sun Azimut: 160.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:50:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:49:41.660	debug	Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.3
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:49:41.658	debug	Node 31: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:45:00.016	debug	Sun Elevation: 14.7°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:45:00.015	debug	Sun Azimut: 159.8°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:45:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:40:30.272	info	Node 5 is now dead
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:40:22.111	info	Node 5: has returned from the dead
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:40:07.388	info	Node 5 is now dead
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:40:00.016	debug	Sun Elevation: 14.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:40:00.016	debug	Sun Azimut: 158.6°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:40:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:39:29.843	debug	Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:39:29.839	debug	Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:35:00.016	debug	Sun Elevation: 14.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:35:00.015	debug	Sun Azimut: 157.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:35:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:30:00.017	debug	Sun Elevation: 13.8°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:30:00.016	debug	Sun Azimut: 156.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:30:00.016	debug	calculate astrodata ...
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:29:26.379	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:29:19.022	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:29:15.176	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:29:13.053	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:25:00.015	debug	Sun Elevation: 13.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:25:00.015	debug	Sun Azimut: 155.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:25:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:24:53.319	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:24:23.006	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:21:41.007	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:21:38.671	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:20:38.074	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:20:16.568	debug	Node 41: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.51
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:20:16.565	debug	Node 41: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:20:00.016	debug	Sun Elevation: 13.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:20:00.016	debug	Sun Azimut: 154.1°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:20:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:18:56.533	debug	Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.11
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:18:56.531	debug	Node 34: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:17:27.927	debug	Node 40: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:17:27.924	debug	Node 40: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:15:00.016	debug	Sun Elevation: 12.8°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:15:00.016	debug	Sun Azimut: 153°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:15:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:10:00.015	debug	Sun Elevation: 12.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:10:00.015	debug	Sun Azimut: 151.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:10:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:05:49.988	debug	Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.88
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:05:49.986	debug	Node 35: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:05:22.772	debug	Node 5: value updated: airTemperature => 17.08
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 10:05:22.770	debug	Node 5: metadata updated: airTemperature
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:05:00.018	debug	Sun Elevation: 12°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:05:00.017	debug	Sun Azimut: 150.8°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:05:00.017	debug	calculate astrodata ...
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:49.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:46.638	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:46.617	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:46.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:46.472	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:46.465	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:46.013	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 10:04:43.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:00:00.020	debug	Sun Elevation: 11.6°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:00:00.019	debug	Sun Azimut: 149.7°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 10:00:00.018	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:55:00.015	debug	Sun Elevation: 11.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:55:00.014	debug	Sun Azimut: 148.6°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:55:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:50:00.010	debug	Sun Elevation: 10.8°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:50:00.010	debug	Sun Azimut: 147.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:50:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:49:41.306	debug	Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.3
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:49:41.304	debug	Node 31: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:45:00.013	debug	Sun Elevation: 10.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:45:00.012	debug	Sun Azimut: 146.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:45:00.012	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:40:00.009	debug	Sun Elevation: 9.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:40:00.009	debug	Sun Azimut: 145.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:40:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:39:29.356	debug	Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:39:29.354	debug	Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:39:14.394	debug	Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.13
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:39:14.391	debug	Node 33: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 09:35:13.120	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 09:35:12.517	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 09:35:11.953	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 09:35:09.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 09:35:07.408	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                            admin.0
                                            	2023-12-15 09:35:07.274	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:35:00.013	debug	Sun Elevation: 9.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:35:00.013	debug	Sun Azimut: 144.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:35:00.012	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:34:23.437	debug	Node 4: value updated: airTemperature => 17.35
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:34:23.435	debug	Node 4: metadata updated: airTemperature
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:30:31.282	debug	Node 3: value updated: airTemperature => 19.46
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:30:31.279	debug	Node 3: metadata updated: airTemperature
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:30:00.015	debug	Sun Elevation: 8.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:30:00.015	debug	Sun Azimut: 143.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:30:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:29:20.687	debug	Node 5: value updated: airTemperature => 17.52
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:29:20.684	debug	Node 5: metadata updated: airTemperature
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:25:00.015	debug	Sun Elevation: 8.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:25:00.015	debug	Sun Azimut: 142.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-12-15 09:25:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:20:16.573	debug	Node 41: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.51
                                            zwave2.0
                                            	2023-12-15 09:20:16.570	debug	Node 41: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18480
