    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      Ronniboy @nobbiman last edited by Ronniboy
      @nobbiman
      In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
      API.pdf
      Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
      Beispiel Aussentemperatur
      In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
        tombox @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
        • N
          nobbiman @Ronniboy last edited by nobbiman
          @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
          Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
          Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
          ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @nobbiman last edited by
            @nobbiman
            Welches API-Paket hast du gebucht?
            Ich denke, in der Free-Version ist Power nicht dabei...??
              @nobbiman was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
                SentiQ last edited by
                Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
                  Ronniboy @tombox last edited by Ronniboy
                  @tombox
                  Hallo seit ein paar Tage erhalte ich diese ERRORS.
                  Hat jemand eine Idee
                    tombox @Ronniboy last edited by
                    @ronniboy Bitte letzte version installieren
                      @tombox Danke für den Hinweis
                      Ist es egel ob ich die neuste Version über NPM oder Github installiere?
                        @ronniboy ja ist beides identisch
                          @tombox werde heute nachmittag installieren und melde mich
                          • N
                            nobbiman @Guest last edited by
                            @ilovegym Hab das Basic-Paket - Schade wenn es daran hängt, aber knapp 100€ p.a. ist schon recht happig!
                            • N
                              @ronniboy habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
                              • N
                                nobbiman @SentiQ last edited by nobbiman
                                @sentiq sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                Zum Thema Verbrauch: Betrachte ich den Stromverbrauch gem. App ViCare, liegt der ca. 10-15% unter dem Stromverbrauch des kompletten Systems lt. gesondertem Stromzähler, in dem alle Komponenten wie Pumpen mit erfasst werden. Dementsprechend differieren auch die COP-Werte - aber das ist ja nichts Neues!
                                  @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  Gestern neuste Version installiert
                                  Fehler weg
                                  Vielen Dank
                                    Derda 0 last edited by
                                    ich habe seit ein paar Tagen eine Vitocal 250-A mit v 2.3.0 in iobroker eingebunden und habe jetzt das Advanced-Paket ausprobiert. Es sind daraufhin im iobroker auch weitere Datenpunkte aufgetaucht, ich vermisse aber die kumulativen Informationen zur thermischen Leistung unter heating.compressors.N.heat.production.heating und heating.compressors.N.heat.production.dhw. Bei mir gibt es unter production nur current mit den aktuellen Werten.
                                    Any ideas?
                                      Ronniboy @Ronniboy last edited by
                                      @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Fehler weg
                                      Vielen Dank
                                      Leider seit heute wieder Fehler
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.307 error Cannot subscribe "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.capability:monetization;OWD": Error The pattern "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.capability:monetization;OWD" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.211 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.type:virtual;smartRoomControl" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.200 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.RoomControl-1.general.roles.capability:monetization;FTDC" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.182 error Cannot subscribe "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.type:product;Vitocal_250": Error The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.type:product;Vitocal_250" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.174 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.type:product;Vitocal_200S" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.172 error Cannot subscribe "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:monetization;DhwSavingsCalculator": Error The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:monetization;DhwSavingsCalculator" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.159 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      2023-12-16 18:10:00.154 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "viessmannapi.0.2225065.0.general.roles.capability:backup;0020_HPMU_VC" is not a valid ID pattern
                                        tombox last edited by tombox
                                        @ronniboy das passiert mit 2.4.0 und auch nachdem du die Objekte mal gelöscht hast
                                          Objekte löschen kann ich ausschliessen
                                          da hätte ich bedenken das etwas nicht funktioniert
                                          never touch a running system
                                            cjtr @Ronniboy last edited by
                                            @ronniboy
                                            ich habe gestern die neueste Version installiert und bekomme beim ändern der Thermostat (Value) folgende Fehlermeldung
                                            viessmannapi.0
                                            2023-12-18 13:18:45.612 error Data: {"temperature":22}
                                            viessmannapi.0
                                            2023-12-18 13:18:45.612 error URL: https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/2228097/gateways/7724827083231228/devices/zigbee-f082c0fffe99d4b7/features/trv.temperature/commands/setTargetTemperature
                                            viessmannapi.0
                                            2023-12-18 13:18:45.612 error {"viErrorId":"|00-aba1a9006ba34c9daecb083e36c839d4-1b67a2866d634310-01.100c6ff48_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"Forbidden","code":"403","reason":"COMMAND_NOT_EXECUTABLE"}}
                                            viessmannapi.0
                                            2023-12-18 13:18:45.611 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                            Leider weiss ich nicht weiter.
                                            Vielleicht bekomme ich hier Hilfe.
                                            VG
                                            795
                                            217502
