    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by
      @pi-ter
      je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
      Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
      Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
      MartinP wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Ralla66 last edited by
        Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          alles was halt geht, warum nicht nutzen wenn eh vorhanden.
          • wcag22
            wcag22 @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Verstehe, es geht also nur darum, den Widerstandswert möglichst genau zu treffen. Im Idealfall wäre ein Trimmer eine gute Wahl. Wird auch häufig so publiziert. Ok, erledigt...
            Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
              @pi-ter
              erste Trockenübung mit Poti anstatt des 2k2 waren erfolgreich
              • MartinP
                @ralla66 said in Kfz Akku überwachen - wie?:
                @martinp
                Da muss man natürlich schauen, was man da misst. die INA219 Module gibt es ja mit verschiedensten Shunt-Widerständen und Maximalströmen zwischen 3 und 30 A. Bei Lichtmaschinen mit 0,7 ... 1 kW Leistung sollte man damit rechnen, dass die Ladeströme auch mal ordentliche Höhen erreichen ... wenn man da nicht weiß, was man tut, hat man das Modul womöglich schnell verkokelt, spätestens wenn auf den Shunt die Anlasserströme einwirken 😉
                Wenn man nur im Stand die Arbeit eines stationären Ladegerätes überwachen will, ist das Problem wahrscheinlich nicht ganz so groß....
                Ralla66 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @martinp
                  30A ist für ne Kfz Lima zu wenig, deshalb Spannungsmessung bis ca. 18 Volt.
                  • wcag22
                    wcag22 @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Könntest Du bitte beim eigentlichen Thema bleiben?
                    Im Ausgangsthread ging es lediglich um die Überwachung einer Kfz-Batterie im Stand.
                    Da war nicht einmal von einem Ladegerät die Rede.
                    Ausserdem:
                    Wie möchtest Du denn per WLAN den Ladestrom der Lichtmaschine messen?
                    Ok, könnte man: Wenn das Grundstück groß genug ist, halt darauf herum fahren 🙂
                    Oder den Motor laufen lassen...
                    Dann musst Du aber auch das Batterielademanagement neuer Kfz-Modelle berücksichtigen.
                    Da lädt die Lima nur, wenn wirklich bei der Batterie Not am Mann ist. Heißt: Verbraucher zugeschaltet, der Wagen "schiebt", oder die Spannung fällt unter einen Schwellwert.
                    100km Autobahn bringen Dir damit gar nichts, wenn der Akku leer ist. Es sei denn, Du lässt den Wagenm 100km bergab rollen ("schieben") 🙂
                    Deine rein theoretischen Posts sind ja ganz nett und zeugen von unheimlichem Wissen, sind hier aber weder das Thema noch helfen sie weiter. Danke.
                    Nix für ungut...
                    • MartinP
                      @ralla66 Wenn ein D1 Mini für die Tests verwendet wird, solltet Ihr Euch den Innenschaltplan mal anschauen, wenn der A0-Eingang verwendet wird.
                      Da gibt es vom A0-Anschlusse aus einen On-Board Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm vor dem ADC, um ihn im Messbereich auf ca 3,2 Volt zu bringen.
                      Den könnte man mit einem 1,2 MOhm Widerstand extern "Verlängern" und käme auf einem Messbereich von etwa 15,2 V ...
                      (1200 + 220 + 100) / 100 x 1V = 15,2 V.
                      Auf einen Poti im Auto-Umfeld würde ich nach den Tests definitiv verzichten, Dazu ist die Umgebung um die Batterie zu "rauh" 😉
                      Ein kleiner Kondensator 1..10 nF zum "Glätten" wäre ggfs. auch nicht verkehrt ...
                      • Ralla66
                        @martinp
                        mal sehen was da ankommt, eventuell mit einem ESP32, der hat mehr analoge Eingänge.
                        Wer es brauch kann sich ja Filter bauen, so genau brauche ich das nicht.
                        • MartinP
                          @ralla66 Es geht eher darum, einen "ruhigen" Messwertverlauf in der Messreihe zu haben. Wenn die Messvorrichtung im Motorraum installiert wird, gibt es schon Störstrahlung von Zündung, Lichtmaschine usw... Die Einstreuungen kann man wegbekommen, wenn man den Spannungsteiler niederohmiger macht (Die 3 KOhm Gesamtwiderstand von Deiner Schaltung sind da ein guter Kompromiss zwischen Störfestigkeit und Entladestrom durch den Spannungsteiler) Oder man filtert am A/D Wandler mit einem R/C-Glied
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @MartinP last edited by Ralla66
                            @martinp
                            Konstruktive Anregungen sind immer willkommen im Projekt, hilft auch sehr das Projekt zu beschleunigen.
                            Für eine einfache Spannungsmessung einen riesen Hype zu machen sehe ich da nicht,
                            zumal der Sensor für 3 Ocken eh nicht die Güte hat.
                            Das wird ja eh noch Anspruchsvoll genug I2C an den ESP mit Tasmota zu koppeln.
                            Einfache DIY Projekte halt die jeder nachbauen kann ohne ein Studium machen zu müssen.
                            Als Beginner ist das dann schon schwer genug.
                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MartinP
                              @ralla66 Es geht ja erstmal darum, dass man z .B. überhaupt in seinem Grafana-Plot eine einigermaßen "ruhige" Linie sehen kann.
                              Wenn das gemessene Signal aus 80 % Nutzsignal und 20% überlagerten EMV-Störungen besteht, sieht man nur Gezappel, und ein 4 Bit A/D Wandler wäre auch ausreichend ...
                              Dass es dann noch Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw. gibt, ist dann noch eine andere Baustelle ...
                              • Ralla66
                                @martinp
                                ne Idee wie man die I2C INA shunt voltage register mit Tasmota auslesen kann ?
                                Störungen progg ich weg, da zappelt nix 🙂
                                Nachtrag:
                                Wolle Seite
                                Datasheet ab Seite 23
                                Tasmota
                                Gesamt: 6 Register a 2 Byte
                                wären dann nach Datasheet 2 Byte zu senden
                                Ah ja :
                                for the I²C bus, you can use the (Rx and Tx) of your ESP8266.
                                • MartinP
                                  @ralla66 Kann man machen, aber wenn man nur alle 5 Sekunden ein Sample zieht, wird die Verzögerung eines Tiefpassfilters ggfs doch etwas lang 😉
                                  Tasmota lege ich meist zur Seite, wenn mir die Skripte zu verwirrend werden, und fange dann ein eigenes Arduino Sketch an ... wobei das ja meist auch nur noch Libraries einbinden ist ... Für I2C unter Tasmota müsste ich mich auch einlesen ...
                                  Auch "Wolle" ist wohl so vorgegangen, und hat ein eigenes Sketch geschrieben ...
                                  • Ralla66
                                    @martinp
                                    eben für Tasmota,
                                    Sketch rein bügeln ist ja zu einfach 🙂
                                    Sind doch nur 16 Bit ................................
                                    Nachtrag:
                                    Nr 14
                                    der INA219 scheint ja schon mit der xsns_13 eingebunden zu sein.
                                    Bin mal lesen was dort drin steht ......................................................................
                                    danach läuft das ja mit Tasmota
                                    00:00:03.988 I2C: INA219 found at 0x40
                                    00:00:03.989 I2C: INA219 found at 0x41
                                    00:00:03.990 I2C: INA219 found at 0x44
                                    Merker :
                                    ESP 8266 / SDA on GPIO4 (D2) and SCL on GPIO5 (D1)
                                    Wemos D1 Test BME280 an D6 SDA and D5 SCL ok
                                    • MartinP
                                      MartinP @Ralla66 last edited by MartinP
                                      @ralla66 Leider scheint die Dokumentation, was das Skripting mit I2C angeht nicht besonders erhellend zu sein ...
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19289
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#sensor13
                                      Sensor13
                                      INA219 and ISL28022 low voltage current sensor configuration
                                      There are 3 ways of configuring the INA219s
                                      1. Standard 0.1 ohm resistor (same setting applies to all INA219s):
                                        0,1,2 = set INA219 calibration to max 32V and 2A
                                        In all cases, ISL28022 is set to 60V mode
                                      2. Custom shunt resistor (legacy, same setting applies to all INA219)
                                        10..255: Define custom shunt resistor encoded as a decimal number RRM such that Rshunt = RR * 10^M milliohm
                                        Do not forget to choose a resistor adapted for the correct power dissipation and apply a 50% security margin !
                                        Examples:
                                        11 = 1 * 10^1 = 10 milliohm (Imax=32A => Pres=15W)
                                        21 = 2 * 10^1 = 20 milliohm (Imax=16A => Pres=7W)
                                        12 = 1 * 10^2 = 100 milliohm (default, Imax=3.2A => Pres=2W)
                                        13 = 1 * 10^3 = 1000 milliohm = 1 ohm (Imax=0.320A => Pres=0,2W)
                                      3. Fully flexible custom shunt (any value, independant setting per INA219)
                                        0, rshunt1, rhunt2, rshunt3, rshunt4 = set each INA219 with it's own shunt resistor in Ohm (floating point). Exemple:
                                        Sensor13 0, 0.1, 0.0005, 1.0, 0.0001 configure 1st INA219 with 0.1 Ohm, 2nd with 0.5 mOhm, 3rd with 1 Ohm, 4th with 0.1 mOhm
                                        IMPORTANT: This configuration mode is NOT saved to flash and requires a boot-rule to initialize the driver at each boot:
                                        Rule1 on system#init do Sensor13 Sensor13 0, 0.1, 0.0005, 1.0, 0.0001 endon
                                      Note: The driver seamlessly detect INA219/ISL28022 and adapt configuration and readings accordingly. The component label in Web GUI and SENSOR message will automatically match the detected part.
                                      It is possible to mix INA219 and ISL28022 as far as addresses do not conflicts.
                                      Shunt resistor setting applies to all INA219/ISL28022.
                                      https://github.com/erocm123/Sonoff-Tasmota/blob/master/sonoff/xsns_13_ina219.ino#L100
                                      • Ralla66
                                        @pi-ter
                                        sodele, erste Test mit dem Spannungssensor, dein Link von Amazon.
                                        der KYYKA läuft bei mir.
                                        Anschluß und Wertetabelle im Bild.
                                        Getestet mit einer 9 Volt Blockbatterie
                                        Größer 16 Volt am ESP ( 1024 ) geht mit der Beschaltung nicht
                                        Teste mal bitte.
                                        >D
                                        ;a valid script must start with >D in the first line
                                        Timer=0
                                        SPG=0
                                        ;Faktor
                                        FAK=66
                                        ;ADC
                                        ADC=0
                                        >S
                                        ;Executed every second
                                        Timer+=1
                                        if Timer>2
                                        then
                                        ADC=adc(2 32)
                                        print ADC %ADC%
                                        SPG=ADC/FAK
                                        print V0LT %SPG%
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >W
                                        ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                        KYYKA
                                        Volt{m} %2SPG% V
                                        ADC{m} %0ADC%
                                        • wcag22
                                          @ralla66
                                          Danke und ok, kann ich aber erst morgen machen....vlt. 😞
                                          Früh erstmal ZA-Termin...
                                          BTW:
                                          Bis zu 15V (definierter Höchstwert) gings dann auch mit diesem 25V-Spannungssensor am D1 mit ESP Easy.
                                          Der ist eigentlich für den Arduino gedacht, der 5V ab kann.
                                          Tasmota schau ich mir an; und dann kam heute auch der Shelly Uni, auf den ich gespannt bin. Mit dem solls ja nun nochmal einfacher werden. Die größte Herausforderung wird wohl, die beiden (eher stabilen) Kabel für den Anschluss an den Akku mechanisch sicher mit den dünnen Drähtchen am Shelly so zu verbinden, dass diese Drähtchen nicht abbrechen...
                                          Ich melde mich dann mit Ergebnissen... und danke wieder bis hier...
                                          VG
                                          • Ralla66
                                            @pi-ter
                                            dann mach bitte mal ein Bild von den dünnen Drähtchen 🙂
                                            Andere Projekte lese ich gerne mit.
                                            Ina teste ich am Wochende wenn dieser geliefert wurde.
                                            Für ESP kann ja der Spannungteiler für > 16 Volt angepasst werden.
                                            Online Rechner ist dieser gut geeignet.
                                            Im script ist dann nur der Faktor FAK=66 anzupassen.
                                            Bis die Tage , bin Weg 🙂 ----------------------------------------->
                                            Nachtrag, ESP, 25 V, 100k / 15k, 3,26V , FAK=41 ----------------------->
                                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            4247
