    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      Esmax666 @Berges01 last edited by
      @berges01
      Das habe ich auch
      das Bild oben zeigt nur den nächsten Schritt, wo er sucht und nichts findet ....
      @arteck weiss du wie soll ich mein "replace" machen ?
      Das Gerät, das ich hinzufügen möchte, muss sich direkt neben dem USB-Zwave-Stick befinden, oder?
      Das Hinzufügen eines Geräts funktioniert nicht, wenn es über das Meshnetz läuft, oder gibt es einen USB-Zwave-Stick, der das ermöglicht?
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
        @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        warum das den.. quack..
        das dauert immer ein wenig.. aber nein es geht..und muss nicht in der nähe sein
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Esmax666 @arteck last edited by
          @arteck
          danke für deine schnelle Antwort 🙂
          wie lange dauert es in der Regel?
          Der TechniSat-Schalter 0300/9496 bleibt nur 30 Sekunden nach dreimaligem Drücken der Taste T1 im Kopplungsmodus. dannach wieder normal modus
            @arteck
            kannst du mir auch sagen warum die security S0 grau ist ?
            das habe ich auch nicht verstanden
              @esmax666 https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2
                @arteck ok danke
                und zu dem anderen Thema weiter oben:
                Wie lange dauert eine Inklusion?
                denn mein Sensor bleibt nur 30 Sekunden in der Inklusion. ist das genug?
                Wie soll ich das sonst machen?
                  @esmax666 das geht relativ zügig...hast mal den Stick rausgezoggen... und wieder rein. bei mir hängt der sich ab und zu auf..dann kann ich nix includen
                    @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                    also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
                    ich probiere mal
                    ich habe gestern ein eurotronics gekopplen und das war kein Problem ( Ich habe den Eurotronics vom Heizkörper entfernt, um ihn näher an den Raspi zu bringen, und es hat funktioniert.)
                    was hast du als USB Stick (ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5)
                      ja aber wo ist das problem ??
                      ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
                        du hast geschrieben ich sollte das einfach den Stick "rauszoggen" deshab habe ich das gefragt
                        also ich habe das gemacht und leider nicht geholfen ....
                        ich habe dann den usb-stick rauszoggen und versucht, die Verbindung herzustellen direkt auf die USB ZwaveStick und das hat direkt funktionniert ... wirklich selstam
                        die Kopplung scheint also über das Zwave-Mesh-Netzwerk nicht zu funktionieren
                        hast du ein idee warum ?
                          Esmax666 @Tobias 0 last edited by
                          @tobias-0 du brauchst die gen5+ um ein backup zu machen mit NVM oder ? das hat jemand extra hier gezeigt
                          das wäre ein feedback von dir zu hören 😉
                          https://youtu.be/OVtYjg1WT9s?t=383
                            Tobias 0 @Esmax666 last edited by
                            @esmax666 Hallo, habe mir jetzt erst einmal einen gen5+ stick von aeotec besorgt damit ich meine Teilnehmer nicht verliere. Diesen habe ich auf die letzte Firmware geupdatet und per BackupTool meine Konfiguration eingespielt.
                            Im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen den oben empfohlenen Stick mal anzuschaffen zum testen (Zooz USB 700 Series Z-Wave Plus S2 Stick ZST10 700). Leider ist der Versand aus den Staaten etwas teuer.
                            Melde mich sobald ich weiter bin.
                              @tobias-0 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                              und warum gehst du nicht gleich auf die gen8 ?
                              in deutschland kannst du die kaufen :
                              Aeotec Z-Stick 7 <- tranfer wäre dann einfacher (gen 5+ -> gen7 laut Youtube video)
                              und als gen8:
                              https://www.amazon.de/ZWave-Stick-Z-Wave-Verwendung-Assistant/dp/B0CFVZBGMH/ref=sr_1_5?keywords=z%2Bwave%2B800&qid=1702390304&sr=8-5&th=1
                              warum brauchst du gen7 ?
                                Esmax666 @Esmax666 last edited by
                                @esmax666
                                Im ZWave-Forum sagten sie mir, dass die erste Interaktion neben dem USB-Stick erfolgen muss und nicht über das Mesh-Netzwerk.
                                Es ist seltsam, ich habe den Eindruck, dass bei der neuesten Version von zwave2 die Module von Zeit zu Zeit (eurotronics ) als tot und einige Zeit später als lebendig markiert werden
                                Nach ein Healing verliere ich sogar node 5.
                                Hast ein idee wo kann das PRoblem sein @arteck ?
                                Die Verbindung war vor der Heilung gut, wie man im Screenshot sehen kann, außerdem ist der Rollladen (Technisat) 1-2 Meter in der Nähe gut mit dem Netzwerk verbunden..
                                Hinweis: Der Knoten 43 ist eine Eurotronic, die ich gestern hinzugefügt habe. Es wurde hinzugefügt, aber später wurde es tot ...
                                2023-12-15T09:41:09.922Z SERIAL » 0x01070080050000007d                                                 (9 bytes)
                                2023-12-15T09:41:09.923Z DRIVER » [REQ] [GetRoutingInfo]
        remove non-repeaters: false
        remove bad links:     false
                                2023-12-15T09:41:09.926Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:41:09.930Z SERIAL « 0x01200180000000008401000000000000000000000000000000000000000000000 (34 bytes)
        0db
                                2023-12-15T09:41:09.931Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:41:09.932Z DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]
        node ids: 35, 40, 41
                                2023-12-15T09:41:09.939Z CNTRLR « [Node 005] node neighbors received: 35, 40, 41
                                2023-12-15T09:41:09.939Z CNTRLR   [Node 008] added to healing queue for sleeping nodes
                                2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR   Healing sleeping nodes in parallel. Wake them up to heal.
                                2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR   [Node 007] Healing node...
                                2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR » [Node 007] refreshing neighbor list (attempt 1)...
                                2023-12-15T09:41:09.943Z CNTRLR   [Node 008] Healing node...
                                2023-12-15T09:41:09.943Z CNTRLR » [Node 008] refreshing neighbor list (attempt 1)...
                                2023-12-15T09:49:41.406Z SERIAL « 0x01080004001f02984036                                              (10 bytes)
                                2023-12-15T09:49:41.410Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:49:41.412Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCNonceGet]
                                2023-12-15T09:49:41.428Z SERIAL » 0x011100131f0a98800f0266a2a481b7c305177a                            (19 bytes)
                                2023-12-15T09:49:41.429Z DRIVER » [Node 031] [REQ] [SendData]
        │ transmit options: 0x05
        │ callback id:      23
        └─[SecurityCCNonceReport]
        nonce: 0x0f0266a2a481b7c3
                                2023-12-15T09:49:41.432Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:49:41.438Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                2023-12-15T09:49:41.438Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:49:41.440Z DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                2023-12-15T09:49:41.567Z SERIAL « 0x010700131700000ef2                                                 (9 bytes)
                                2023-12-15T09:49:41.568Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:49:41.569Z DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     23
        transmit status: OK
                                2023-12-15T09:49:41.651Z SERIAL « 0x01290004001f2398812ece9f82577fb2842b6d0b733d616ba388c415c5cfdd76a (43 bytes)
        00fa532bc9e8ff436c6d7
                                2023-12-15T09:49:41.654Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-15T09:49:41.657Z CNTRLR   [Node 031] [Meter] value[65537]: metadata updated                 [Endpoint 0]
                                2023-12-15T09:49:41.659Z CNTRLR   [Node 031] [~] [Meter] value[65537]: 1.3 => 1.3                   [Endpoint 0]
                                2023-12-15T09:49:41.662Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
        │ sequenced: false
        └─[MeterCCReport]
        type:        Electric
        scale:       kWh
        rate type:   Consumed
        value:       1.3
        time delta:  3600 seconds
        prev. value: 1.3
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 11:00:00.017	debug	Sun Elevation: 15.5°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 11:00:00.016	debug	Sun Azimut: 163.3°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 11:00:00.016	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:55:00.018	debug	Sun Elevation: 15.3°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:55:00.017	debug	Sun Azimut: 162.1°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:55:00.017	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:50:00.015	debug	Sun Elevation: 15°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:50:00.014	debug	Sun Azimut: 160.9°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:50:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:49:41.660	debug	Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.3
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:49:41.658	debug	Node 31: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:45:00.016	debug	Sun Elevation: 14.7°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:45:00.015	debug	Sun Azimut: 159.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:45:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:40:30.272	info	Node 5 is now dead
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:40:22.111	info	Node 5: has returned from the dead
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:40:07.388	info	Node 5 is now dead
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:40:00.016	debug	Sun Elevation: 14.5°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:40:00.016	debug	Sun Azimut: 158.6°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:40:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:39:29.843	debug	Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:39:29.839	debug	Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:35:00.016	debug	Sun Elevation: 14.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:35:00.015	debug	Sun Azimut: 157.5°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:35:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:30:00.017	debug	Sun Elevation: 13.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:30:00.016	debug	Sun Azimut: 156.4°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:30:00.016	debug	calculate astrodata ...
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:29:26.379	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:29:19.022	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:29:15.176	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:29:13.053	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:25:00.015	debug	Sun Elevation: 13.5°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:25:00.015	debug	Sun Azimut: 155.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:25:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:24:53.319	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:24:23.006	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:21:41.007	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:21:38.671	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:20:38.074	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:20:16.568	debug	Node 41: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.51
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:20:16.565	debug	Node 41: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:20:00.016	debug	Sun Elevation: 13.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:20:00.016	debug	Sun Azimut: 154.1°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:20:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:18:56.533	debug	Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.11
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:18:56.531	debug	Node 34: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:17:27.927	debug	Node 40: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:17:27.924	debug	Node 40: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:15:00.016	debug	Sun Elevation: 12.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:15:00.016	debug	Sun Azimut: 153°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:15:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:10:00.015	debug	Sun Elevation: 12.4°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:10:00.015	debug	Sun Azimut: 151.9°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:10:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:05:49.988	debug	Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.88
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:05:49.986	debug	Node 35: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:05:22.772	debug	Node 5: value updated: airTemperature => 17.08
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 10:05:22.770	debug	Node 5: metadata updated: airTemperature
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:05:00.018	debug	Sun Elevation: 12°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:05:00.017	debug	Sun Azimut: 150.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:05:00.017	debug	calculate astrodata ...
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:49.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:46.638	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:46.617	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:46.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:46.472	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:46.465	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:46.013	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                admin.0
                                	2023-12-15 10:04:43.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:00:00.020	debug	Sun Elevation: 11.6°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:00:00.019	debug	Sun Azimut: 149.7°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 10:00:00.018	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:55:00.015	debug	Sun Elevation: 11.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:55:00.014	debug	Sun Azimut: 148.6°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:55:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:50:00.010	debug	Sun Elevation: 10.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:50:00.010	debug	Sun Azimut: 147.5°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:50:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:49:41.306	debug	Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.3
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:49:41.304	debug	Node 31: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:45:00.013	debug	Sun Elevation: 10.3°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:45:00.012	debug	Sun Azimut: 146.4°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:45:00.012	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:40:00.009	debug	Sun Elevation: 9.9°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:40:00.009	debug	Sun Azimut: 145.3°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:40:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:39:29.356	debug	Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:39:29.354	debug	Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:39:14.394	debug	Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.13
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:39:14.391	debug	Node 33: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                admin.0
                                	2023-12-15 09:35:13.120	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                admin.0
                                	2023-12-15 09:35:12.517	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                admin.0
                                	2023-12-15 09:35:11.953	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                admin.0
                                	2023-12-15 09:35:09.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                admin.0
                                	2023-12-15 09:35:07.408	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
                                admin.0
                                	2023-12-15 09:35:07.274	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:35:00.013	debug	Sun Elevation: 9.4°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:35:00.013	debug	Sun Azimut: 144.3°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:35:00.012	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:34:23.437	debug	Node 4: value updated: airTemperature => 17.35
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:34:23.435	debug	Node 4: metadata updated: airTemperature
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:30:31.282	debug	Node 3: value updated: airTemperature => 19.46
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:30:31.279	debug	Node 3: metadata updated: airTemperature
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:30:00.015	debug	Sun Elevation: 8.9°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:30:00.015	debug	Sun Azimut: 143.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:30:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:29:20.687	debug	Node 5: value updated: airTemperature => 17.52
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:29:20.684	debug	Node 5: metadata updated: airTemperature
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:25:00.015	debug	Sun Elevation: 8.5°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:25:00.015	debug	Sun Azimut: 142.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2023-12-15 09:25:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:20:16.573	debug	Node 41: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.51
                                zwave2.0
                                	2023-12-15 09:20:16.570	debug	Node 41: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
                                  peppino last edited by
                                  Hat jemand einen "Shelly/Qubinio Wave1" im Einsatz?
                                  Meiner verursacht mit der Adapter-Version 3.1.0 dauernde Adapterabstürze
                                  2024-01-05 15:20:07.946 - info: zwave2.0 (1120) Node 46 is alive
                                  2024-01-05 15:20:08.161 - warn: zwave2.0 (1120) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_043.Scene_Activation
                                  2024-01-05 15:20:08.166 - warn: zwave2.0 (1120) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_043.Scene_Activation.dimmingDuration
                                  2024-01-05 15:20:08.170 - warn: zwave2.0 (1120) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_043.Scene_Activation.sceneId
                                  2024-01-05 15:20:48.014 - info: zwave2.0 (1120) Node 46: interview restarted
                                  2024-01-05 15:20:52.812 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.applicationFrameworkBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-05 15:20:52.813 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.hostInterfaceBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-05 15:20:52.813 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.zWaveProtocolBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-05 15:20:52.814 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.applicationBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-05 15:20:57.417 - error: zwave2.0 (1120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-01-05 15:20:57.418 - error: zwave2.0 (1120) unhandled promise rejection: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  2024-01-05 15:20:57.419 - error: zwave2.0 (1120) TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  at /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:391:25
                                  at Array.filter ()
                                  at getNotificationEnumBehavior (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:390:59)
                                  at getNotificationValueMetadata (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:429:23)
                                  at NotificationCCEventSupportedReport.persistValues (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:1598:23)
                                  at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4202:6)
                                  at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4204:9)
                                  at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3006:11)
                                  2024-01-05 15:20:57.420 - error: zwave2.0 (1120) Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  2024-01-05 15:20:57.421 - error: zwave2.0 (1120) uncaught exception: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  2024-01-05 15:20:57.421 - error: zwave2.0 (1120) TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  at Array.filter ()
                                  2024-01-05 15:20:57.422 - error: zwave2.0 (1120) Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  2024-01-05 15:20:57.464 - info: zwave2.0 (1120) Shutting down driver...
                                  2024-01-05 15:20:57.549 - info: zwave2.0 (1120) Resetting node status...
                                  2024-01-05 15:20:57.731 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
                                  2024-01-05 15:20:57.731 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:391:25
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Array.filter ()
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at getNotificationEnumBehavior (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:390:59)
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at getNotificationValueMetadata (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:429:23)
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at NotificationCCEventSupportedReport.persistValues (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:1598:23)
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4202:6)
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4204:9)
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3006:11)
                                  2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  Mit Adapter-Version 3.0.5 funktioniert er hingegen.
                                    Weiß jemand bescheid warum der zwave2 Adapter nur mehr sehr verzögert zwave-js Update's bekommt? @AlCalzone scheint in Forum auch nicht mehr aktiv zu sein?
                                      arteck Developer Most Active @peppino last edited by arteck
                                      @peppino er ist ein wenig busy... die Familie... der ist aber noch aktiv..
                                        peppino @arteck last edited by peppino
                                        @arteck Danke für die Info
                                        Ich habe versuchsweise mal Z-Wave JS UI mit Eclipse Mosquitto und dem ioBroker MQTT Adapter angebunden, da darin das zwave-js in einer neuren Version vorhanden ist. Das ganze funktioniert auch soweit sehr gut nur leider sind die Datenpunkte nicht "namensgleich" damit ich meine alias.0..... einfach umschreiben könnte. 50 Nodes mit a 3-4 Datenpunkte bedeutet eine Menge Arbeit.
                                        Hat hierzu jemand eine Idee wie man z.B.: folgende Werte einfach auf mqtt.0.zwave.nodeID..... suchen/ersetzen kann?
                                        zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_001
                                        mqtt.0.zwave.nodeID_5.switch_binary.endpoint_1.targetValue
                                        zwave2.0.Node_028.Multilevel_Sensor.airTemperature
                                        mqtt.0.zwave.nodeID_28.sensor_multilevel.endpoint_0.Air_temperature
                                        zwave2.0.Node_028.Notification.homeSecurity_motionSensorStatus
                                        mqtt.0.zwave.nodeID_28.notification.endpoint_0.Home_Security.Motion_sensor_status
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone Guten Morgen, nachdem ich mal wieder ein wenig an meiner Visualisierung gearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich drei Z-Wave Geräte habe, wo die Batterie auf 0% steht. Auch der Datenpunkt Batterie Low steht auf "true" So Batterie getauscht. Keine Änderung. Ich habe dann das Gerät erneut interviewt. Ergab auch keine Änderung. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Hersteller. Getest an einem Fibaro Öffnungsmelder. Habe auch einmal vorsichtshalber das Protokoll bei dem Interview gespeichert, falls das einmal zur Ansicht benötigt wird. Habe jetzt bei meiner Recherche kein wirkliches Ergebnis gefunden. Aber ich glaube das dieses Problem auch schon andere hatten. Hat da jemand ein Workaround ? Oder soll ich Dir @AlCalzone einmal mein Protokoll zusenden ?
                                          Gruß André
                                            arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by arteck
                                            @gelberlemmy verstehe ich nicht.. wenn neue Batterie dann sendet das Ding direkt den Batteriezustand.. bei allen meinen Geräten
                                            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18521
