    4. Test Adapter Omada TP-Link
      kafibo @tombox last edited by
      @tombox
      Der Ordner Clients wird jetzt (mit V 0.0.2) zwar wieder erstellt, aber er enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie der Ordner insight ! Das waren vorher noch andere datenpunkte wie z.B. IP, Switchport, Switch oder connection zu sehen
      Ich habe Dir per PN ein debuglog gesendet.
        kafibo last edited by
        Zur Info
        mit der neuen Version 0.0.3 ist der Ordner Clients wieder mit allen Datenpunkten vorhanden.
        Vielen Dank
        • florianru1984
          florianru1984 last edited by florianru1984
          ich nutze Omada im Docker Container.
          Wenn ich der Adapter starte meldet er:
          omada.0
          2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
          omada.0
          2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
          Omada Controller ist Version: 5.12.7
          Adapter Version ist 0.0.3
          • XBiT
            XBiT @tombox last edited by
            @tombox
            mit der Version 0.0.3 werden bei mir nach ca. 2 Tagen keine Clients mehr aktualisiert sprich online / offline anzeige geht nicht mehr die Clients bleiben einfach stehen auch wenn sie offline sind.
            Nach Adapterneustart geht es wieder für 1-2 Tage.
            ist dieses Verhalten bei noch jemanden?
              kafibo @XBiT last edited by
              @xbit
              Ich nutze das für die Anwesenheit und brauche den online/offline Status nur für die Handys. Das ist mir auch aufgefallen. Ich behelfe mir damit die Instanz täglich neu zu starten. Ist zwar nicht nicht die beste lösung, funktioniert aber.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @kafibo last edited by
                @kafibo
                Danke für die Info, dass es auch bei dir so ist.
                Ich nutze es auch für die Anwesenheit wo natürlich nach 2 tagen die ganzen Automationen nicht mehr gehen.
                @tombox kannst du diesen Problem bei Gelegenheit nachgehen?
                  tombox @XBiT last edited by
                  @xbit Sehe auf anhieb kein Ansatzpunkt wenn es nach exakt 24h nach Adapterstart wäre dann schon
                  Vielleicht debug log aktivieren da sieht man was man für Daten empfängt und ob die Daten dann leer sind wenn die clients nicht mehr aktuell sind
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    @tombox
                    Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
                    Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr
                    Log.txt
                      tombox @XBiT last edited by tombox
                      @xbit bitte die 0.0.6 testen
                      XBiT K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        @tombox
                        hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
                          kafibo @tombox last edited by kafibo
                          @tombox
                          Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
                          Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
                          @XBiT
                          Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
                          Edit: Oh ,Du warst schneller
                            tombox @kafibo last edited by
                            @kafibo Bitte nochmal probieren
                            K XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tombox
                              👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
                              • XBiT
                                @tombox
                                vielen Dank jetzt passt es 👍
                                  Ralf Topas last edited by
                                  nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
                                  [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                                  Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
                                  Das komplette Löschen des Adapters, ein
                                  iob fix
                                  hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
                                  Evtl. einer eine Idee?
                                  Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)
                                  VG!
                                    tombox @Ralf Topas last edited by
                                    @ralf-topas Admin auf 6.13.5 Update
                                      In der Tat hab ich 6.13.3 drauf.
                                      Manuelle Installation von 6.13.5 hat das Problem gelöst.
                                      Vielen Dank!!!
                                      VG!
                                      • Dr. KOAL
                                        Dr. KOAL @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Hi, super der Adapter.
                                        Wäre es auch möglich einzelen Ports der Switch abzuschalten?
                                        Ich würde gerne am Abend wenn ich schlafen gehe die Ports der Accesspoints abschalten.
                                        Geht das?
                                        LG 🙂
                                        KOAL
                                          Letty last edited by
                                          @tombox
                                          Hallo Danke für den Adapter.
                                          Gibt es eine Möglichkeit das an und abschalten der WLANs über den Adapter zu steuern?
                                          Ich hab es zumindest nich gesehen.
                                          Grüße,
                                          Armin
                                          Eisbaeeer R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            Chiller last edited by
                                            Genialer Adapter, schön das es den gibt, so wie bei dem FritzBox-Adapter, kann man nun tracken wer alles im WLAN eingewählt ist, danke!.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7040
