    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
      Frank8 last edited by
      Moin,
      ich habe noch einen alten Stick TCM515 von Busware den ich in FHEM genutzt habe. Kann ich den mit dem Adapter nutzen und was wäre dann einzustellen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Frank8 last edited by
        @frank8 naja alt ist der TCM515 nicht, das ist der Aktuelle Chip.
        Den kannst du einfach wie den USB300 verwenden, da gibt es keine besonderheiten.
          guergen @Jey Cee last edited by guergen
          Tagchen,
          hab grade einen alten FUD61NPN-230V Bj weit vor 2019 gegen einen 17/2023 austauschen wollen.
          Der Alte hat sich immer mal wieder ausgeschaltet.
          Habe den neuen angeschlossen und mit den Tastern gepaired, das geht. Aber das pairen per Adapter geht nicht wirklich.
          Eingetragen wird er, aber es kommen weder die Dim-Prozente, noch die RSSI-Werte rein.
          In der Anleitung steht was von CMD wert 5 senden, aber in den Objektdaten steht folgendes:
          "3": "Teach-in",
          "4": "Teach-in FSUD",
          "5": "Request confirmation telegram",
          Sende ich eine 3, geht die LED nach dem senden aus, bei einer 4 oder 5 passiert nix.
          Was läuft hier falsch?
          Muss ich evtl einen anderen als den fud61npn nutzen?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @guergen last edited by
            @guergen sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
            Kein RSSI Wert ist normal ein sicheres Zeichen dafür das die ID nicht stimmt.
              @jey-cee Das dachte ich mir, welches ist denn für einen Eltako FUD61npn-230V neustes Modell die richtige ID?
              Die Geräte ID lautet 425c0eb von 17/2023
              • Jey Cee
                Die ID ist für jedes Geräte eine andere, da sie einzigartig sein muss.
                Das Problem ist das bei Eltako sehr häufig die 0 am Anfang fehlt. Deswegen wird die Eingabe normal auch Rot wenn die Anzahl der stellen nicht stimmt.
                  @jey-cee Perfekt, die führende "0" fehlte!
                  Läuft
                  • Basti Liciouz
                    Basti Liciouz @Basti Liciouz last edited by
                    @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                    @jey-cee Anbei ein paar Minuten Debug Mitschnitt und die vollständige Konfig
                      "nodeVersion": "v18.16.0",
                      "serialDevices": [
                        "/dev/ttyAMA0",
                        "/dev/ttyUSB0",
                        "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"
                      "instance": {
                        "native": {
                          "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0",
                          "ser2net": false,
                          "ser2net-ip": "",
                          "ser2net-port": "",
                          "esp2Switch": false,
                          "gateway": "fgw14-usb",
                          "device-id": "",
                          "device-name": ""
                        "version": "0.9.3",
                        "installedFrom": "iobroker.enocean@latest"
                      "devices": [
                          "_id": "enocean.0.gateway",
                          "native": {
                            "BaseID": "00010000",
                            "Frequency": "868.3 Mhz",
                            "Protocol": "ESP2",
                            "AppVersion": "1.0.0.0",
                            "ApiVersion": "1.0.0.0",
                            "ChipID": "00000001",
                            "ChipVersion": "00000001",
                            "AppDescription": "Eltako RS485 Bus Gateway",
                            "senderIDs": {
                              "00010001": "0001001d",
                              "00010002": "0001001e",
                              "00010003": "0001001f",
                              "00010004": "00010020",
                              "00010005": "00010021",
                              "00010006": "00010022",
                              "00010007": "00010023",
                              "00010008": "00010024",
                              "00010009": "00010025",
                              "0001000a": "00010026",
                              "0001000b": "00010027",
                              "0001000c": "00010028",
                              "0001000d": "00010029",
                              "0001000e": "0001002a",
                              "0001000f": "0001002b",
                              "00010010": "0001002c",
                              "00010011": "0001002d",
                              "00010012": "0001002e",
                              "00010013": "00010046",
                              "00010014": "00010047",
                              "00010015": "00010048",
                              "00010016": "00010049",
                              "00010017": "0001004a",
                              "00010018": "0001004b",
                              "00010019": "00010009",
                              "0001001a": "0001000a",
                              "0001001b": "0001000b",
                              "0001001c": "0001000c",
                              "0001001d": "0001000d",
                              "0001001e": "0001000e",
                              "0001001f": "0001000f",
                              "00010020": "00010010",
                              "00010021": "00010011",
                              "00010022": "00010012",
                              "00010023": "00010013",
                              "00010024": "00010014",
                              "00010025": "00010015",
                              "00010026": "00010016",
                              "00010027": "00010017",
                              "00010028": "00010018",
                              "00010029": "00010019",
                              "0001002a": "0001001a",
                              "0001002b": "0001001b",
                              "0001002c": "0001001c",
                              "0001002d": "",
                              "0001002e": "",
                              "0001002f": "",
                              "00010030": "",
                              "00010031": "",
                              "00010032": "",
                              "00010033": "",
                              "00010034": "",
                              "00010035": "",
                              "00010036": "",
                              "00010037": "",
                              "00010038": "",
                              "00010039": "",
                              "0001003a": "",
                              "0001003b": "",
                              "0001003c": "",
                              "0001003d": "",
                              "0001003e": "",
                              "0001003f": "",
                              "00010040": "",
                              "00010041": "",
                              "00010042": "",
                              "00010043": "",
                              "00010044": "",
                              "00010045": "",
                              "00010046": "",
                              "00010047": "",
                              "00010048": "",
                              "00010049": "",
                              "0001004a": "",
                              "0001004b": "",
                              "0001004c": "",
                              "0001004d": "",
                              "0001004e": "",
                              "0001004f": "",
                              "00010050": "",
                              "00010051": "",
                              "00010052": "",
                              "00010053": "",
                              "00010054": "",
                              "00010055": "",
                              "00010056": "",
                              "00010057": "",
                              "00010058": "",
                              "00010059": "",
                              "0001005a": "",
                              "0001005b": "",
                              "0001005c": "",
                              "0001005d": "",
                              "0001005e": "",
                              "0001005f": "",
                              "00010060": "",
                              "00010061": "",
                              "00010062": "",
                              "00010063": "",
                              "00010064": "",
                              "00010065": "",
                              "00010066": "",
                              "00010067": "",
                              "00010068": "",
                              "00010069": "",
                              "0001006a": "",
                              "0001006b": "",
                              "0001006c": "",
                              "0001006d": "",
                              "0001006e": "",
                              "0001006f": "",
                              "00010070": "",
                              "00010071": "",
                              "00010072": "",
                              "00010073": "",
                              "00010074": "",
                              "00010075": "",
                              "00010076": "",
                              "00010077": "",
                              "00010078": "",
                              "00010079": "",
                              "0001007a": "",
                              "0001007b": "",
                              "0001007c": "",
                              "0001007d": "",
                              "0001007e": ""
                            "BaseID_offset": 64
                          "native": {
                            "id": "0001001e",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "manufacturer": "ELTAKO",
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010002",
                            "baseIDoffset": 4
                          "_id": "enocean.0.0001001e"
                          "native": {
                            "id": "059c05d0",
                            "eep": [
                              "TF-13-01"
                            "name": "FWS61"
                          "_id": "enocean.0.059c05d0"
                          "native": {
                            "id": "0001001f",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010003",
                            "baseIDoffset": 6
                          "_id": "enocean.0.0001001f"
                          "native": {
                            "id": "00010020",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010004",
                            "baseIDoffset": 10
                          "_id": "enocean.0.00010020"
                          "native": {
                            "id": "00010021",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010005",
                            "baseIDoffset": 11
                          "_id": "enocean.0.00010021"
                          "native": {
                            "id": "00010022",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010006",
                            "baseIDoffset": 12
                          "_id": "enocean.0.00010022"
                          "native": {
                            "id": "00010023",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010007",
                            "baseIDoffset": 13
                          "_id": "enocean.0.00010023"
                          "native": {
                            "id": "00010024",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010008",
                            "baseIDoffset": 14
                          "_id": "enocean.0.00010024"
                          "native": {
                            "id": "00010025",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010009",
                            "baseIDoffset": 15
                          "_id": "enocean.0.00010025"
                          "native": {
                            "id": "0001001d",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010001",
                            "baseIDoffset": 25
                          "_id": "enocean.0.0001001d"
                          "native": {
                            "id": "00010046",
                            "eep": [
                              "TF-13-07",
                              "TF-13-06"
                            "name": "FUD14",
                            "Sender_ID": "00010013",
                            "baseIDoffset": 29
                          "_id": "enocean.0.00010046"
                          "native": {
                            "id": "00010047",
                            "eep": [
                              "TF-13-07",
                              "TF-13-06"
                            "name": "FUD14",
                            "Sender_ID": "00010014",
                            "baseIDoffset": 30
                          "_id": "enocean.0.00010047"
                          "native": {
                            "id": "00010048",
                            "eep": [
                              "TF-13-07",
                              "TF-13-06"
                            "name": "FUD14",
                            "Sender_ID": "00010015",
                            "baseIDoffset": 31
                          "_id": "enocean.0.00010048"
                          "native": {
                            "id": "00010049",
                            "eep": [
                              "TF-13-07",
                              "TF-13-06"
                            "name": "FUD14",
                            "Sender_ID": "00010016",
                            "baseIDoffset": 32
                          "_id": "enocean.0.00010049"
                          "native": {
                            "id": "0001004a",
                            "eep": [
                              "TF-13-07",
                              "TF-13-06"
                            "name": "FUD14",
                            "Sender_ID": "00010017",
                            "baseIDoffset": 33
                          "_id": "enocean.0.0001004a"
                          "native": {
                            "id": "0001004b",
                            "eep": [
                              "TF-13-07",
                              "TF-13-06"
                            "name": "FUD14",
                            "Sender_ID": "00010018",
                            "baseIDoffset": 34
                          "_id": "enocean.0.0001004b"
                          "native": {
                            "id": "00010026",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "0001000a",
                            "baseIDoffset": 35
                          "_id": "enocean.0.00010026"
                          "native": {
                            "id": "00010027",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "0001000b",
                            "baseIDoffset": 37
                          "_id": "enocean.0.00010027"
                          "native": {
                            "id": "00010028",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "0001000c",
                            "baseIDoffset": 38
                          "_id": "enocean.0.00010028"
                          "native": {
                            "id": "00010029",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "0001000d",
                            "baseIDoffset": 39
                          "_id": "enocean.0.00010029"
                          "native": {
                            "id": "0001002a",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "0001000e",
                            "baseIDoffset": 40
                          "_id": "enocean.0.0001002a"
                          "native": {
                            "id": "0001002b",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "0001000f",
                            "baseIDoffset": 41
                          "_id": "enocean.0.0001002b"
                          "native": {
                            "id": "0001002c",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010010",
                            "baseIDoffset": 42
                          "_id": "enocean.0.0001002c"
                          "native": {
                            "id": "0001002d",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010011",
                            "baseIDoffset": 43
                          "_id": "enocean.0.0001002d"
                          "native": {
                            "id": "0001002e",
                            "eep": [
                              "TF-14-04",
                              "TF-13-04"
                            "name": "FSB14",
                            "Sender_ID": "00010012",
                            "baseIDoffset": 44
                          "_id": "enocean.0.0001002e"
                          "native": {
                            "id": "00010009",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "name": "F4SR14-LED",
                            "Sender_ID": "00010019",
                            "baseIDoffset": 45
                          "_id": "enocean.0.00010009"
                          "native": {
                            "id": "0001000a",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001001a",
                            "baseIDoffset": 46
                          "_id": "enocean.0.0001000a"
                          "native": {
                            "id": "0001000b",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001001b",
                            "baseIDoffset": 47
                          "_id": "enocean.0.0001000b"
                          "native": {
                            "id": "0001000c",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001001c",
                            "baseIDoffset": 48
                          "_id": "enocean.0.0001000c"
                          "native": {
                            "id": "0001000d",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001001d",
                            "baseIDoffset": 49
                          "_id": "enocean.0.0001000d"
                          "native": {
                            "id": "0001000e",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001001e",
                            "baseIDoffset": 50
                          "_id": "enocean.0.0001000e"
                          "native": {
                            "id": "0001000f",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001001f",
                            "baseIDoffset": 51
                          "_id": "enocean.0.0001000f"
                          "native": {
                            "id": "00010010",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010020",
                            "baseIDoffset": 52
                          "_id": "enocean.0.00010010"
                          "native": {
                            "id": "00010011",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010021",
                            "baseIDoffset": 53
                          "_id": "enocean.0.00010011"
                          "native": {
                            "id": "00010012",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010022",
                            "baseIDoffset": 54
                          "_id": "enocean.0.00010012"
                          "native": {
                            "id": "00010013",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010023",
                            "baseIDoffset": 55
                          "_id": "enocean.0.00010013"
                          "native": {
                            "id": "00010014",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010024",
                            "baseIDoffset": 56
                          "_id": "enocean.0.00010014"
                          "native": {
                            "id": "00010015",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010025",
                            "baseIDoffset": 57
                          "_id": "enocean.0.00010015"
                          "native": {
                            "id": "00010016",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010026",
                            "baseIDoffset": 58
                          "_id": "enocean.0.00010016"
                          "native": {
                            "id": "00010017",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010027",
                            "baseIDoffset": 59
                          "_id": "enocean.0.00010017"
                          "native": {
                            "id": "00010018",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010028",
                            "baseIDoffset": 60
                          "_id": "enocean.0.00010018"
                          "native": {
                            "id": "00010019",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "00010029",
                            "baseIDoffset": 61
                          "_id": "enocean.0.00010019"
                          "native": {
                            "id": "0001001a",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001002a",
                            "baseIDoffset": 62
                          "_id": "enocean.0.0001001a"
                          "native": {
                            "id": "0001001b",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001002b",
                            "baseIDoffset": 63
                          "_id": "enocean.0.0001001b"
                          "native": {
                            "id": "0001001c",
                            "eep": [
                              "TF-14-01",
                              "TF-14-02"
                            "Sender_ID": "0001002c",
                            "baseIDoffset": 64
                          "_id": "enocean.0.0001001c"
                          "native": {
                            "id": "059d0b5a",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.059d0b5a"
                          "native": {
                            "id": "059d0b69",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.059d0b69"
                          "native": {
                            "id": "059d0cf3",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.059d0cf3"
                          "native": {
                            "id": "059d0b55",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.059d0b55"
                          "native": {
                            "id": "059d0ba6",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.059d0ba6"
                          "native": {
                            "id": "059d0b16",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.059d0b16"
                          "native": {
                            "id": "051df6f7",
                            "eep": [
                              "TF-13-26"
                            "name": "FRWB"
                          "_id": "enocean.0.051df6f7"
                          "native": {
                            "id": "fee41668",
                            "eep": [
                              "F6-02-02"
                            "manufacturer": "eltako",
                            "name": "f4pt"
                          "_id": "enocean.0.fee41668"
                    ![0_1701798543071_0dd53590-446f-46fd-b554-c5db059c31ce-image.png](Lade 100% hoch)
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:44.910	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:44.861	debug	55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:39.306	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:39.247	debug	55008b020a36055000000000000023303300010020
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:37.058	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:37.006	debug	55008b020a36055000000000000024303400010023
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:14.392	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:14.338	debug	55008b020a3605020000000000002930eb000100a5
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:13.054	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.995	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.717	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.659	debug	55000b020abf0550000000fee4166a30f2000100be
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.217	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.163	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.057	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:12.003	debug	55008b020a3605020000000000002a30ec0001000d
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:11.994	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:11.939	debug	55000b020abf0510000000fee4166a30b20001003f
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:07.031	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:06.979	debug	55008b020a3605500000000000002230320001004c
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:06.919	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:06.868	debug	55008b020a36055000000000000020303000010094
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:06.855	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:45:06.804	debug	55008b020a3605500000000000001f302f0001006f
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.819	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.765	debug	55000b020abf0500000000fee41741206a00010045
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.647	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.592	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.589	debug	55008b020a36057000000000000018304800010068
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.541	debug	55008b020a36057000000000000017304700010002
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.531	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:59.477	debug	55000b020abf0570000000fee4174130ea0001006c
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:47.754	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:47.703	debug	55008b020a3605700000000000001130410001006d
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:46.947	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:46.887	debug	55000b020abf078f00000d052020b600a900010062
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:45.659	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:45.607	debug	55008b020a360550000000000000153025000100de
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:45.499	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:45.447	debug	55000b020abf0500000000fee4178720b0000100bd
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:45.310	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:45.255	debug	55000b020abf0510000000fee4178730d00001005f
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:18.382	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:18.332	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:15.199	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:15.148	debug	55000b020abf0550000000fee4166e30f600010009
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:09.870	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:09.821	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:09.490	debug	Message for ID 059d0b69 has been received. It was repeated 0 times.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:09.448	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:09.437	debug	55000b020abf0700661f08059d0b698035000100b0
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:06.146	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:06.046	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:03.234	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:03.182	debug	55008b020a3607020000080000003c00d800010073
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:01.549	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:01.455	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:01.298	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:01.247	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:00.894	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:44:00.799	debug	55008b020a3607026400090000003c003d000100ed
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:57.538	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:57.487	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:57.282	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:57.231	debug	55000b020abf0530000000fee4166e30d60001008c
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:44.023	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:43.970	debug	55008b020a36070049020a000000212028000100dd
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:42.442	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:42.386	debug	55000b020abf0500000000fee4164820700001002f
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:42.271	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:42.210	debug	55000b020abf0550000000fee4164830d0000100c5
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:37.183	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:37.097	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:37.091	debug	55008b020a3605020000000000002230e400010064
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:37.033	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:37.027	debug	55008b020a3605020000000000002130e3000100cc
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:36.979	debug	55008b020a3605020000000000002030e2000100a0
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:36.967	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:36.915	debug	55008b020a3605020000000000001f30e10001000f
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:36.855	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:36.803	debug	55008b020a3605020000000000001d30df00010063
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.967	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.915	debug	55000b020abf0500000000fee41658208000010053
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.887	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.835	debug	55008b020a3605020000000000002430e600010017
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.823	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.771	debug	55008b020a3605020000000000002330e500010008
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.758	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:34.707	debug	55000b020abf0550000000fee4165830e0000100f7
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:04.545	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:43:04.488	debug	55000b020abf0797000009052906c200a8000100c6
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:47.702	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:47.644	debug	55008b020a3605500000000000000c301c000100e9
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:46.020	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:45.964	debug	55000b020abf078e00000f05203f8b009e000100f3
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:38.146	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:38.093	debug	55000b020abf079000000f05203f7d00920001006a
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:23.370	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                    enocean.0
                    2023-12-05 18:42:17.547	info	["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"]
                    ```	05.12.2023 18:45	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a36055000000000000023303300010020
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605020000000000002930eb000100a5
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0550000000fee4166a30f2000100be
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0510000000fee4166a30b20001003f
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000002230320001004c
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a36055000000000000020303000010094
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000001f302f0001006f
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee41741206a00010045
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a36057000000000000018304800010068
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a36057000000000000017304700010002
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0570000000fee4174130ea0001006c
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3605700000000000001130410001006d
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf078f00000d052020b600a900010062
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a360550000000000000153025000100de
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee4178720b0000100bd
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0510000000fee4178730d00001005f
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0550000000fee4166e30f600010009
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	Message for ID 059d0b69 has been received. It was repeated 0 times.
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0700661f08059d0b698035000100b0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3607020000080000003c00d800010073
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3607026400090000003c003d000100ed
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0530000000fee4166e30d60001008c
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a36070049020a000000212028000100dd
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee4164820700001002f
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0550000000fee4164830d0000100c5
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002030e2000100a0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000001f30e10001000f
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000001d30df00010063
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee41658208000010053
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002430e600010017
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002330e500010008
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0550000000fee4165830e0000100f7
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0797000009052906c200a8000100c6
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:42	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:42	debug	55008b020a3605500000000000000c301c000100e9
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:42	debug	55000b020abf078e00000f05203f8b009e000100f3
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:42	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                    enocean.0
                    	05.12.2023 18:42	info	["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"]
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    enocean.0
                    @Jey-Cee Hat das geholfen? Oder fehlt dir noch was zur Analyse?
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Basti Liciouz last edited by
                      Hab jetzt fast ne Stunde alles Analysiert, nur um fest zu stellen das es ein einfacher Konfigurationsfehler bzw. ein Verständnisproblem ist.
                      All deine 14er Geräte in ioBroker haben eine falsche ID, deswegen klappt das nicht.
                      Du vergibst solche IDs 00010024, aber in Wirklichkeit sollte die ID so aussehen 00000024.
                      Das Missverständnis besteht darin das die 00010000 die ID ist mit der das FGW14 in den Bus sendet, die Geräte im Bus aber bei 00000001 Anfangen und mit dieser ID Senden.
                      Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti Liciouz
                        Basti Liciouz @Jey Cee last edited by Basti Liciouz
                        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                        Danke für die Analyse.
                        In der Schritt für Schritt Anleitung (https://www.all-smart.net/verwendung-von-einem-fgw14-usb-mit-iobroker/) wurde es genau so beschrieben. Basis-ID + Geräte-ID addieren = ID. Deshalb hatte ich es so eingetragen.
                        Gibt es eine Möglichkeit, die Konfig in iobroker anzupassen / die IDs umzuschreiben? Von mir aus über die Shell. Nur all die Geräte neu anzulegen wird sonst ziemlich aufwendig.
                        Danke und VG
                        Edit: Habe es direkt prpbehalber ausprobiert und es scheint zu funktionieren. Nun bekomme ich die Zustände der Aktoren.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Basti Liciouz last edited by Jey Cee
                          @basti-liciouz Danke für den Hinweis auf den Fehler in der Anleitung. Diese Basis ID kam Zustande weil eine Testerschnittstelle (FTS14) verwendet wurde und die fängt nicht bei 00000000 an sondern hat einen einstellbaren bereich.
                          Nein die IDs der Objekte in ioBroker lassen sich nicht ändern.
                          Was geht: Exportiere die Objektstruktur über den Objekte Tab. Dann bekommst du eine JSON Datei, die du dann mit einem Text Editor (auf keinen Fall Word oder Wordpad) bearbeiten kannst. Die kannst du dann Anschließend wieder Importieren und hast die Objekte mit geänderter ID.
                            docsnyder7 @Jey Cee last edited by
                            Ich muss nochmal ne blöde Frage fragen... mit dem Enocean USB Stick und dem Adapter, kann dann IOBroker direkt mit den Enocean-Geräten kommunizieren?
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @docsnyder7 last edited by
                              @docsnyder7 ja, im gegensatz zu anderen Lösungen kümmert sich der Adapter um fast alles selber.
                              Einzige Ausnahme ist eine Art des Anlernvorgangs bei dem der Chip im Stick/Gateway die Telegramme nicht weiterreicht. Daher findet das im Stick statt.
                              Was ist der Hintergrund deiner Frage?
                                @jey-cee
                                Ich möchte irgendwann meinen homee in Rente schicken. Der verwaltet momentan die enocean Komponenten im Haus… im Verteiler stecken noch ein fam14, ein fsr und ein fgw… wollte ursprünglich alles auf 14 er bauen .. die Teile können ja dann raus ausm Verteiler
                                • Jey Cee
                                  @docsnyder7 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                  Wenn du 14er Geräte behalten willst brauchst du auch weiterhin den Fam14, der FGW14 wird nur benötigt wenn du FTS in deinem System hast.
                                    @jey-cee
                                    hab keine 14er Geräte, hab damals mit Enocean weitergemacht , statt mit den powerline geräten.
                                      mooly last edited by
                                      Hallo!
                                      Ich bin auf der Suche nach einem kompatiblen USB Stick.
                                      Passt der Somfy Tahoma USB-Stick 1824033 Funkempfänger 3660849508333??
                                      Oder welchen könnt ihr mir empfehlen? Raspberry pi 4 + iobroker
                                      A Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        andibr @mooly last edited by
                                        @mooly
                                        Für mich gibt es nur einen der wirklich universal funktioniert:
                                        Enocean Gateway
                                        Für unsere, meistens doch eher "Hobby"-Smart-Home, mit Iobroker findet man nichts besseres.
                                        Glaub mir ich habe sehr vieles getestet. Ich beschäftige mich auch beruflich sehr viel mit Enocean, im professoinellen Bereich gibt es leider auch nicht sehr vieles das wirklich unabhängig und neutral funktioniert. Soweit ich weiss funktioniert ein Somfy-Adapter ohne modifikation nicht? Das ganze Somfy System verwendet zwar ein ähnliches Protokoll mit der gleichen Übertragungsart, aber irgendwie verstehen die sich bei mir nicht.
                                          mooly @andibr last edited by
                                          @andibr
                                          Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Tipps! Dieser Gateway ist dann aber standalone und selbst mit dem Internet verbunden? Also nicht so wie mein zigbee Stick der direkt am raspberry dran ist?
                                          Oder muss er installiert werden?
                                            @mooly
                                            Also dieser Gateway ist via Ethernet mit deinem Iobroker verbunden. Somit kannst du denn eben am Ort des besten Empfang platzieren und brauchst keine überlangen USB-Kabel oder ähnliches. Ich habe das Vorgängermodel bei mir im Wohnzimmer und mein Iobroker-Host steht im Keller im IT-Schrank.
                                            Im Enocean-Adapter musst du nur noch die IP-Adresse dieses Gateway einfügen und somit sollte dann der Komunikation nichts mehr im Wege stehen. Sobald die Komunikation funktioniert, kann man im Adapter die eigenen Device anlegen und ab dann funktioniert alles genau so wie üblich.
                                            Ich habe meine Aktoren alle durch Shelly ersetzt und sämtlich Funktionen und Verknüpfungen via Blockly und Skripte gemacht. Aus beruflicher Erfahrung weiss ich, wie schnell man bei einer Direktverknüpfung von Sensor und Aktor die übersicht verliert.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44986
