Liste erstellen mit Blockly macht Warnungen
@codierknecht
Ja, da sind noch weitere Blöcke, aber die machen keine probleme.
Leerzeichen sehe ich dort nicht. -
@tourer4778 sagte in Liste erstellen mit Blockly macht Warnungen:
Dann schau mal in die Zeilen 45 und 50 des JS-Code.
Das wird ja angemeckert.Der gezeigte Teil funktioniert einwandfrei:
Sieht so aus:
@codierknecht
ceile 50 gibt es gar nicht. Den Code einfügen sieht sehr unübersichtlich aus, daher ein Bild...
EDIT: Leerzeichen habe ich raus genommen
Funktioniert bei mir fehlerfrei - auf meiner Testkiste.
Produktiv sieht das auch bei mir vergleichbar aus:
Das liegt an gestoppten Instanzen. Die haben keinen Wert in
cpu
Ich habe das so gelöst:
Die JS-Funktion ist denkbar simpel:return text.replace(oldValue, newValue);
@codierknecht sagte in Liste erstellen mit Blockly macht Warnungen:
Super, danke, mit der deaktiven Instanz, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
HAst du noch eine Simple idee, das ganze anzuzeigen in Vis als Liste mit den Werten? -
Aus den Werten und den Namen könnte man ein JSON bauen. Das ließe sich als Tabelle in Vis anzeigen.
@codierknecht
Ich bekomme das Json Format nicht hin. Mit ein json Tabelle könnte ich es ja anzeigen, aber derzeit sieht es so aus. -
@codierknecht
Danke das sieht schon recht brauchbar aus. allerdings aktulalisiert sich das JsonTable nicht. Dafür muss man wolh extra was basteln. -
ich nutze dazu seit fast 10 Jahren ein Skript aus der ioBroker Steinzeit
sieht damit so aus
Und was muss man tun, damit sich das auch automatisch aktualisiert?
Den Effekt von @tourer4778 kann ich ebenfalls bestätigen.
Das Script läuft, schreibt neue Werte in den DP und das war's. Die Tabelle kriegt das nicht mit. -
was hat er denn getan?
ich kenne die Konfigurationen von @tourer nicht.
EDIT
nach fast 10 Jahren hab ich keine Ahnung mehr.
ich hätte schwören können da wäre eine refresh rate im Widget. -
@codierknecht irgendwas ist da faul.
bei mir aktualisiert sich "was", aber nicht so richtig.
auf der Suche nach diesem Thread hab ich noch ein paar gefunden, wo sich json Tabellen nicht aktualisieren.
könnte also ein widget Problem sein
