    4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
      Tiger015 last edited by
      Nein ist kein Multihorst
      fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
      da vor lief alles noch einbar frei.
      sudo iobroker update
      npm cache clean
      npm install iobroker.js-controller
      sudo iobroker start
      Rüchgabe nach der ausfürhrung:
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      root@raspberrypi3:~# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 1982
      admin ist aber immer nich nicht erreichbar
      root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
      events.js:160
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          at Server._listen2 (net.js:1262:14)
          at listen (net.js:1298:10)
          at net.js:1408:9
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
        cd /opt/iobroker
        Oder?
        Enrico
          @RappiRN:
          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
          cd /opt/iobroker `
          Das ist ja was ich meinte mit:
          @Homoran:
          hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
          Jetzt hat der TE zwei Installationen.
          Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
          Rainer
            @RappiRN:
            cd /opt/iobroker
            Oder?
            Enrico `
            Gleiches ergebniss:
            root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
            events.js:160
                at net.js:1408:9
              @Homoran:
              Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
              Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! 😉
              Enrico
              • Dutchman
                @RappiRN:
                Enrico `
                Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                 Finding a directory
                To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                find / -type d -name "apt"
                Sample outputs:
                /var/log/apt
                /var/lib/apt
                /var/cache/apt
                /etc/apt
                /etc/logrotate.d/apt
                /etc/cron.daily/apt
                https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                Send from mobile device
                  jensus11 last edited by
                  Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 * -R
                  sudo npm install iobroker.js-controller --production
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave 🙂
                    @RappiRN:
                    @knopers1:
                    Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
                    Bei dir könnte helfen:
                    npm install winston
                    Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
                    Enrico `
                      knopers1 last edited by
                      ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                      Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                        @Homoran:
                        Ich würde aber eher diese Methode wählen:
                        sudo iobroker stop
                        npm cache clean
                        sudo iobroker start
                        Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                        cd /opt/iobroker
                        Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 * -R
                        probiert, ging aber leider nicht.
                        Enrico
                          @Homoran:
                          sudo iobroker stop
                          npm cache clean
                          sudo iobroker start
                          Natürlich mit````
                          cd /opt/iobroker
                          Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                          cd/opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          oder so ähnlich!?
                          Enrico
                            Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                            Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                            Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                            Gruß Rainer
                            3448
