    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g
      Hm.. also weder an/aus noch sonst irgendein Modus. kopfkratz
      Ja, das passt auch zum Fehler, den
      @erstam said in Test lovelace 4.x:
      in weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
      hier hat...
      -> climate entity ohne HVAC Modes (also Kühlen. Lüften, Heizen) scheint das zu machen. Dann tue ich bei einem thermostat mal ein dummy array dazu.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Garfonso last edited by
        @garfonso
        so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
        Nutzt jemand shopping list?
        Garfonso JB1985 D P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          @garfonso
          Ok... da stimmt aber auch was mit den Zeitstempeln nicht. Da muss ich im wachen Zustand nochmal drüber gucken. kopfkratz Also die Daten kommen wohl an, aber sind alle zur gleichen Zeit? Hm.
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by David G.
            @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
            Notifications gingen eine Zeit lang nicht. Liegt das daran? Oder kommen da welche phantomweise rein?
            Waren wirklich welche, die alle in der letzten Zeit gesendet wurden.
            Jetzt läufts mit der Git.
            Edit
            Hab im Alias nicht alle DPs der Heizung weil es bisher geklappt hat.
            Packe da auch mL alles andere zum testen rein.
            In meiner HA Testinstallation sieht die Heizung so aus:
            • JB1985
              JB1985 @Garfonso last edited by
              @garfonso 4.0.6 lädt bei mir nicht. Ich kann auch keine Fehler im Protokoll sehen.
              Hast du eine Idee?
              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @JB1985 last edited by
                @jb1985
                Auch wenn es dir jetzt nichts bringt.....
                Aber bei mir geht es. So kann man ein pauschales Problem ausschließen.
                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB1985
                  JB1985 @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                  @jb1985
                  Du hast von v3.0.1 auf v.4.0.6 ein Upgrade gemacht?
                  • David G.
                    @jb1985
                    Von 3.x auf die erste 4.01, dann glaube die 4.0.5 und dann 4.0.6.
                    Mit der 0.5 bin ich nicht sicher.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                      @jb1985
                      guck bitte mal, ob in der Browser Konsole was steht.
                      Und wenn du von 3.x kommst, auch mal Browser Cache löschen oder zumindest CTRL + F5 drücken. Da hat sich viel geändert.
                      S JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        Nur als kurze Info
                        History geht im Dialog -> die mini-graph-card zeigt gar nichts mehr an.
                        vorher war Min und Max da aber mit falschen Datum...
                          Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
                          @garfonso
                          Kann ich für 4.0.7 auch bestätigen.
                          apexcharts-card und mini-graph-card zeigen keine Verlaufsdaten an.
                          mini-graph-card zeigt noch den aktuellen Wert des Datenpunkts.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @XBiT last edited by Garfonso
                            @xbit
                            hmpf... irgendwas ist ja immer. 😕
                            4.0.8 ist unterwegs und hilft (hoffentlich)
                            (History in der Testumgebung testen ist immer anstrengend, weil da keine echten Adapter laufen, sondern ich alles selber klicken muss... 😉 )
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              @garfonso
                              schlechte Nachricht, es geht noch nicht ganz ehr so wie Version 4.0.5
                              Aktueller Wert wird angezeigt.
                              Min / Max Wert wird angezeigt.
                              Datum von Min / Max wert ist falsch wieder Dienstag der 20te um 17:51Uhr
                              Als Grafik wird nur eine gerade Linie angezeigt.
                              • Garfonso
                                @xbit
                                gib mir mal bitte die Konfiguration davon und wenn es geht nen screenshot, wie es aussehen soll....
                                Irgendwie sieht die mini-graph-card in meiner Test HomeAssistant Installtion auch nicht besser aus. kopfkratz
                                //Edit:
                                ok... hab doch noch einen Fehler gefunden. Und jetzt auch verstanden, warum das alles keinen Effekt hat / hatte: die mini-graph-card hat einen eigenen Cache im Browser.. urgs.. (mit cache: false kann man das abstellen dann lädt er alle Daten neu... wenn man aber wieder cache: true macht, nimmt er aber wieder die alten / falschen aus dem Cache. Also entweder cache dauerhaft aus, 24h, oder was ihr konfiguriert habt, warten, oder in den Entwickleroptionen -> Storage unter indexed db für die URL von eurem server in mini-graph-card/entity_history_cache alle Einträge löschen) 😕
                                S XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @garfonso
                                  apexcharts-card und mini-graph-card laufen mit 4.0.9 wieder.
                                  • XBiT
                                    XBiT @Garfonso last edited by XBiT
                                    @garfonso
                                    Erst mal besten Dank geht wieder.
                                    nur aus Vorsicht das es nicht später oder an anderer Stelle zum Problem kommt.
                                    alte Daten werden nicht richtig angezeigt:
                                    Nach dem Update werden aktuelle Änderungen richtig im mini-graph angezeigt die Daten von vor dem update nicht.
                                    Beispiel:
                                    rot eingekreist sind die Daten vor dem Update, angezeigt werden 24h
                                    Das Problem kann sich aber auch nach ein gewissen Laufzeit von selbst lösen ?? denke ich...
                                    Jedenfalls sind laut History die Daten der Letzten 12h schon anders als die Min / Max Angaben im mini-graph
                                    • Garfonso
                                      @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                      Ja, das sollte sich von selbst lösen.
                                      Das sind oben meine Ausführungen zum cache der mini-graph-card... Du kannst mal testweise cache: false in der Konfiguration einer Karte eintragen, dann sollten (ggf. nach einem refresh) die aktuellen Daten richtig angezeigt werden. Aber vermutlich ist das mit dem cache schon sinnvoll (entlastet die Kommunikation zwischen UI und Server) und behebt sich ja von selbst.
                                      War nur auch beim testen blöd. g Den Fehler hatte ich schon mindestens zweimal behoben und war verwirrt, dass sich nichts tut. 🤦‍♂️
                                      • JB1985
                                        @garfonso ich bin verwundert, dass niemand dieses Problem hat.
                                        In der Browser Konsole steht:
                                        Neuer Browser Fenster, im privat Modus: Nach Login lädt und lädt Lovelace.
                                        In der iOS App oder Android App genau das Gleiche.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                                          @jb1985
                                          hm... das erste hab ich auch immer... da ist irgendwas in der index.html nicht ganz sauber, mir ist aber nicht klar, was genau und warum das bei "uns" passiert.
                                          Das zweite ist aber ein Problem. Die manifest.json ist eigentlich im Paket, eingecheckt und "sollte" keinen Syntaxfehler enthalten. Tut es in den aktuellen Versionen auch nicht (es gibt zwei Versionen, eine für "alte" Browser und eine für neue, jeweils in frontend_latest und frontend_es5). Wenn da bei dir der Fehler kommt, heißt das entweder, dass die Datei kaputt ist und irgendwie nicht richtig ausgetauscht wurde beim Update (warum???) oder, dass irgendwas dazwischen funkt und die Datei nicht richtig geladen werden kann (und da z.B. kein JSON kommt, sondern eine http-Fehlermeldung). Hast du einen (Reverse-)Proxy oder sowas dazwischen? Bist du direkt mit der IP auf dem Server?
                                          JB1985 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB1985
                                            JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                                            @garfonso nein, ich habe kein Proxy laufen. Ich habe halt eine Portweiterleitung von der Fritzbox in die weite Welt, damit mein Lovelace auch im Internet erreichbar ist.
                                            Lohnt es sich, denn Adapter zu löschen und neu zu installieren? Würde dann mein Inhalt sowie Karten alle weg sein?
                                            Wenn ich direkt per IP rauf gehe:
                                            898
                                            353932
