      TT-Tom @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Noch eine Erklärung zum Wecker.
      am Symbol könnt ihr den Status und die eingestellte Weckzeit erkennen.
      Wecker ein
      Wecker aus
        mading @Armilar last edited by
        @armilar @damst
        Ich verwende ein Blockly, um einen Rolladen mit den HW Tasten zu bewegen. Kannst du aber sicher analog verwenden:
          <block type="comment" id="ZbJz+/[p1rajA5=A_Jer" x="163" y="188">
            <field name="COMMENT">NSPanel HW Buttons Rolladen UG Büro hoch/ runter</field>
              <block type="on" id="eg!xq0T5*|mP_W-*@x!n">
                <field name="OID">mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1</field>
                  <block type="controls_if" id="J.e]tOLx_Dy,!Pk#2Ds8">
                      <block type="logic_compare" id="84*dZQ!phLqJM)VGg_7J">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="on_source" id="{_qF%I9_m_u.av;`!S1u">
                          <block type="text" id="M4#3.o%.#;){.U@0SF[T">
                            <field name="TEXT">ON</field>
                      <block type="control" id="rX[aMW`4Y}pEF.HXDxeJ">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.00111A49A1BD55.4.LEVEL</field>
                          <block type="math_number" id="P2t}lcI8;=Lul[Pd(m#:">
                            <field name="NUM">100</field>
                  <block type="on" id="#r:^6n(/2fD=H,`}GfN5">
                    <field name="OID">mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2</field>
                      <block type="controls_if" id=",)L?:v;*RO^UrfdAW|vp">
                          <block type="logic_compare" id="DriV5:M(,I2k^s}XZyjr">
                              <block type="on_source" id="8._u#%.BN^x5Rf$^R@CO">
                              <block type="text" id="vF9sdr98LEJUGgyFIJsQ">
                          <block type="control" id="pD,JDj,v-lo~7`kHi5D,">
                              <block type="math_number" id="QluVuVi#f0xw;eCMV#mW">
                                <field name="NUM">0</field>
          damst @Armilar last edited by
          @armilar @mading
          Guten Morgen,
          danke ihr beiden. Der Tipp mit der Konvertierung hat geholfen.
          Die BROLL's hängen am AP.
          • O
            ompi @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @ompi
            so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
            Vielen Dank! Klappt alles, wie gewünscht!
            ompi
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              Heute mal etwas NSPanel-Off-Topic und für die Alexa-Freunde unter euch:
              Habe ein kleines externes Type-Script zur Synchronisierung der Alexa-Timer und der NSPanel-Countdown's in der popupTimer. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant? 🙂
              // External TypeScript (TS) by @Armilar (2023-12-11)
              * Use Case        *
              * 1. Es soll, wenn irgendein Alexa-Echo-Gerät im Haus einen Timer z.B. per Sprache   *
              *    gesetzt bekommt, dieser als Countdown auch im NSPanel übernommen werden.        *
              * 2. Es soll, wenn ein Countdown in einem definierten NSPanel eingestellt wird,      *
              *    auch ein Timer im primären Amazon Echo gesetzt werden.                          *
              * 3. Wenn ein Timer/Countdown über Alexa oder NSpanel gesetzt wird, dann soll sich   *
              *    der Die Seite mit dem aktiven Countdown öffnen (!!! aktuell nur bis zur         *
              *    entsprechenden Seite des PageArrays im NSPanelTs.ts möglich, da das popupTimer  *
              *    aktuell "noch" über das Display mit dem Finger aufgeschaltet werden "muss" !!!) *
              * 4. Es soll keine optionale Programmierung im NSPanelTs.ts erforderlich sein!       *
              * 5. Hinweis: Alexa-Zeit und System-Zeit können voneinander abweichen, wenn kein     *
              *    NTP-Server auf dem ioBroker-Betriebssystem läuft!                               *
              // Für mehr Informationen beim Test von "false" auf "true" setzen
              const Debug = true;
              // z.B. Seriennummer des Echo Büro - wird nur benötigt, wenn über das NSPanel ein Countdown gesetzt wird
              //An Deine Seriennummer anpassen
              const primaryEchoDeviceSerial = 'G070RRXXXXXXXXXX';
              // Datenpunkte für den Countdown-Timer im bestimmten NSPanel X
              const NSPanel_Path: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.' // für PageNavi-Datenpunkt
              const dpZustand: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Zustand';
              const dpSekunden: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Sekunden';
              // Wird benötigt um die Page (cardGrid oder cardEntities) mit dem CountdownTimer aufzuschalten. Bei mir ist der Timer auf Page-Nr.: 10
              // Genutzt wird der Datenpunkt des Panels in 0_userdata -->  PageNavi
              const timerPageArray: number = 10;
              /********************* Ab hier keine Änderungen mehr erforderlich *******************/
              let vInterval: any = null;
              let countInterval: number = 0;
              //let vTimeout: any = null; // Wird erst benötigt, wenn popupTimer auch aufgeschaltet werden kann
                                          // oder irgendwann eine cardTimer existiert!
              // Trigger löst aus wenn im Haus irgendein Timer über Alexa gesetzt wird
              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  // Lösche falls rückwärtszählendes Interval läuft
                  clearInterval(vInterval);
                  // Erzeuge Array mit getriggertem Echo
                  let deviceSerialNumber: any = obj.deviceId.split('.');
                  // Zerlege Pfad und hole Seriennummer des getriggerten Echo
                  let deviceSerialNr: string = deviceSerialNumber[3];
                  if (Debug) {
                      log('activeTimerList wurde durch Device ' + deviceSerialNr + ' geändert', 'info');
                  let timerObj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val);
                  // ermitteln der Anzahl aktiver Timer
                  let activeTimerListLength = timerObj.length;
                  let timerList: any = [];
                  //Liest alle Echo-Timer in Array timerList ein
                  for (let i = 0; i < timerObj.length; i++) {
                      timerList[i] = getAttr(timerObj, i + '.triggerTime');
                  // Sortiere alle Timer der Größe nach (klein zuerst)
                  timerList = timerList.sort(function(a: any,b: any) {
                      return a - b;
                  // Wenn mindestens 1 Timer aktiv ist
                  if (activeTimerListLength > 0) {
                      if (Debug) {
                          log(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val, 'info');
                      // Startzeit für Timer ist "Jetzt"
                      let timerStartTime: any = (new Date().getTime());
                      let start: string = (formatDate(getDateObject(timerStartTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
                      // Nur der kleinste sortierte Timer muss auf dem NSPanel angezeigt werden.
                      // Alle gestellten Timer werden der Reihe nach abgearbeitet.
                      let timerEndTime: any = timerList[0];
                      let end: string = (formatDate(getDateObject(timerEndTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
                      if (Debug) {
                          log(String(calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end)), 'info');
                      // Ermittel verbleibende Sekunden
                      let countRemainingSeconds = calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end);
                      // Setze Countdown-Datenpunkt auf aktiv
                      await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'active', ack: true });
                      // Schalte Timer cardGrid/cardEntities auf
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi',
                                          <iobJS.State>{ val: '{ "pagetype": "page","pageId": ' + timerPageArray + ' }', ack: true });
                      // Es darf nur ein Interval zur gleichen Zeit existieren
                      if (countInterval <= 1) {
                          log(activeTimerListLength + ' Timer aktiv', 'info')
                          countInterval = 1;
                          vInterval = setInterval(async function(){
                              // Dekrmentiere um 1 Sekunde
                              countRemainingSeconds -= 1;
                              // Wenn Timer auf 0 angekommen
                              if(countRemainingSeconds === 0){
                                  await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'pause', ack: true });
                              if (Debug) {
                                  log(String(countRemainingSeconds), 'info');
                              setState(dpSekunden, countRemainingSeconds);
                          }, 1000);
                  } else {
                      log('Kein Alexa Countdown Timer aktiv', 'info');
                      // Lösche falls noch ein rückwärtszählendes Interval läuft
                      vInterval = null;
                      countInterval = 0;
                      await setStateAsync(dpSekunden, <iobJS.State>{ val: 0, ack: true });
                      await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'idle', ack: true });
              // Trigger löst aus, wenn ein Countdown im NSPanel gesetzt wird und soll Alexa Timer stellen
              // Löst aber auch aus, wenn Alexa-Timer DP verändert. Daher Einschränkung auf einen einzigen Countdown-Timer
              on({ id: [].concat([dpSekunden]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  // Nur wenn kein Countdown aktiv ist und noch kein Countdown-Timer läuft
                  if (getState(dpZustand).val === 'idle' && vInterval === null) {
                      if (Debug) {
                          log('NSPanel hat Countdown von: ' + obj.state.val + ' Sekunden bekommen', 'info');
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + primaryEchoDeviceSerial + '.Commands.textCommand',
                               'Stelle Timer auf' + obj.state.val + ' Sekunden');
              // Funktion zur Ermittlung der Sekunden aus zwei Zeitstempeln
              function calculateTimeDifferenceInSeconds(start: string, end: string) : number {
                  const startTime: any = new Date(start);
                  const endTime: any = new Date(end);
                  const diffInMilliseconds = endTime - startTime;
                  const diffInSeconds = Math.floor(diffInMilliseconds / 1000);
                  return diffInSeconds;
              Da es ja TypeScript ist, habe ich es so gut es geht versucht zu kommentieren...
              Viel Spaß bei der Benutzung oder bei der Anpassung...
              VG
              Armilar 😊
              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • theknut
                theknut @Armilar last edited by
                Ist es möglich dynamisch ein Popup mit Text hochkommen zu lassen? Die Idee ist bspw. das Display einzuschalten "Trockner fertig" als Popup anzuzeigen. Dann kann man auf "OK" klicken, Popup schließt sich und das Display geht wieder aus. Wenn nein, dann könnte ich mich da mal dran setzen zu implementieren.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by
                  @theknut
                  Es gibt sogar zwei
                  popupNotify
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                  Screensaver-Notification
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • theknut
                    @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
                    Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @theknut
                      Zum Entwickeln ist der wirklich besser 😊
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                        @theknut
                        Habe hier noch ein kurzes Beispiel für das Screensaver-popup in Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD-Adapter):
                          <variables>
                            <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                            <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id=".`H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-262" y="-162">
                            <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field>
                              <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV">
                                <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field>
                                  <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{">
                                    <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel  dann Liste erweitern</field>
                                      <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnR`js?t=M">
                                        <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel  dann Liste verkürzen</field>
                                          <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                            <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                              <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                              <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                                <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                                  <block type="on_ext" id="?o?W:(X@`bTJ~te|=L*A">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ">
                                                      <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq">
                                                        <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field>
                                                      <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t">
                                                        <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field>
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o">
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?">
                                                              <block type="logic_compare" id="}r2=99u*`N|9-V+V=o?E">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_length" id="*(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
        <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="on_source" id=";)N*~d3E+|T|z{Fyxp%#">
        <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                                              <block type="comment" id="PX+_4_x%y+g1GWg+Ug6R">
        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="@?zbek`jnHNiqZ.?:UZ,">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^`7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
        <block type="text" id="+(i@.kA_,fI(I2w-ZHuo">
        <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
        <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id=".C}[I@Z]wP.^39m4t6b$">
        <block type="text_join" id="IoU_]L/3.jrEgMe=(I)K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`+Zex[j7epd,T21~*k6-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/">
        <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z">
        <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=`">
                        Die Nachricht wird dann an 3 Panels gesendet
                          TT-Tom @theknut last edited by
                          @theknut
                          bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
                          NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
                          als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
                          theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • theknut
                            theknut @TT-Tom last edited by theknut
                            @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
                            EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
                              TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
                              @theknut
                              du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
                              Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
                               <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
                                     <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
                                   <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                     <value name="CONDITION">
                                       <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                                     <value name="CASECONDITION0">
                                       <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                                         <field name="TEXT">action</field>
                                     <statement name="CASE0">
                                       <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                                             <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                                           <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                                     <value name="CASECONDITION1">
                                       <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                                         <field name="TEXT">standby</field>
                                     <statement name="CASE1">
                                       <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                                           <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                                               <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                                               <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                                           <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                                                 <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                               <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                                                   <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                                                   <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                       <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                                         <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                                       <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                           <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
                                                               <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
        <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
                                     <value name="CASECONDITION2">
                                       <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                                         <field name="TEXT">off</field>
                                     <statement name="CASE2">
                                       <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                                             <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                              Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
                              • theknut
                                @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
                                theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • theknut
                                  theknut @theknut last edited by
                                  Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @theknut
                                    Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
                                    Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
                                      @theknut
                                      Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
                                      • theknut
                                        @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
                                          docf last edited by
                                          @tt-tom
                                          Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
                                          Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
                                          Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
                                          Was mache ich da denn falsch.
                                          const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                          const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                          // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                                          // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                                          // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                                          const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
                                          const Debug = true;
                                            TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
                                            @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
                                            Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
                                            on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                                time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                                                if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                                                if ('paused' == obj.state.val) {
                                                    (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                                                        clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                                                        scheduleAlarmTime = null;
                                                } else if ('active' == obj.state.val) {
                                                    let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                                                    let minute: number = time % 60;
                                                    if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                                                    scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                                                        await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                        await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
                                            Edit: fix ist auf Github vorhanden.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7722
                                            6634030
