    4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
      Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
      cd /opt/iobroker
      Oder?
      Enrico
        @RappiRN:
        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
        cd /opt/iobroker `
        Das ist ja was ich meinte mit:
        @Homoran:
        hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
        Jetzt hat der TE zwei Installationen.
        Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
        Rainer
          Tiger015 last edited by
          @RappiRN:
          cd /opt/iobroker
          Oder?
          Enrico `
          Gleiches ergebniss:
          root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
          events.js:160
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
              at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              at Server._listen2 (net.js:1262:14)
              at listen (net.js:1298:10)
              at net.js:1408:9
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            @Homoran:
            Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
            Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! 😉
            Enrico
            • Dutchman
              @RappiRN:
              Enrico `
              Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
              Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
               Finding a directory
              To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
              Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
              find / -type d -name "apt"
              Sample outputs:
              /var/log/apt
              /var/lib/apt
              /var/cache/apt
              /etc/apt
              /etc/logrotate.d/apt
              /etc/cron.daily/apt
              https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
              Send from mobile device
                jensus11 last edited by
                Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                sudo npm install iobroker.js-controller --production
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave 🙂
                  @RappiRN:
                  @knopers1:
                  Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
                  Bei dir könnte helfen:
                  npm install winston
                  Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
                  Enrico `
                    knopers1 last edited by
                    ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                    Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                      @Homoran:
                      Ich würde aber eher diese Methode wählen:
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      npm cache clean
                      sudo iobroker start
                      Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                      cd /opt/iobroker
                      Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 * -R
                      probiert, ging aber leider nicht.
                      Enrico
                        @Homoran:
                        sudo iobroker stop
                        npm cache clean
                        sudo iobroker start
                        Natürlich mit````
                        cd /opt/iobroker
                        Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                        cd/opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                        oder so ähnlich!?
                        Enrico
                          Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                          Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                          Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                          Gruß Rainer
                          1.0k
                          3680
