    • O
      ompi @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @ompi
      so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
      Vielen Dank! Klappt alles, wie gewünscht!
      ompi
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        Heute mal etwas NSPanel-Off-Topic und für die Alexa-Freunde unter euch:
        Habe ein kleines externes Type-Script zur Synchronisierung der Alexa-Timer und der NSPanel-Countdown's in der popupTimer. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant? 🙂
        // External TypeScript (TS) by @Armilar (2023-12-11)
        * Use Case        *
        * 1. Es soll, wenn irgendein Alexa-Echo-Gerät im Haus einen Timer z.B. per Sprache   *
        *    gesetzt bekommt, dieser als Countdown auch im NSPanel übernommen werden.        *
        * 2. Es soll, wenn ein Countdown in einem definierten NSPanel eingestellt wird,      *
        *    auch ein Timer im primären Amazon Echo gesetzt werden.                          *
        * 3. Wenn ein Timer/Countdown über Alexa oder NSpanel gesetzt wird, dann soll sich   *
        *    der Die Seite mit dem aktiven Countdown öffnen (!!! aktuell nur bis zur         *
        *    entsprechenden Seite des PageArrays im NSPanelTs.ts möglich, da das popupTimer  *
        *    aktuell "noch" über das Display mit dem Finger aufgeschaltet werden "muss" !!!) *
        * 4. Es soll keine optionale Programmierung im NSPanelTs.ts erforderlich sein!       *
        * 5. Hinweis: Alexa-Zeit und System-Zeit können voneinander abweichen, wenn kein     *
        *    NTP-Server auf dem ioBroker-Betriebssystem läuft!                               *
        // Für mehr Informationen beim Test von "false" auf "true" setzen
        const Debug = true;
        // z.B. Seriennummer des Echo Büro - wird nur benötigt, wenn über das NSPanel ein Countdown gesetzt wird
        //An Deine Seriennummer anpassen
        const primaryEchoDeviceSerial = 'G070RRXXXXXXXXXX';
        // Datenpunkte für den Countdown-Timer im bestimmten NSPanel X
        const NSPanel_Path: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.' // für PageNavi-Datenpunkt
        const dpZustand: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Zustand';
        const dpSekunden: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Sekunden';
        // Wird benötigt um die Page (cardGrid oder cardEntities) mit dem CountdownTimer aufzuschalten. Bei mir ist der Timer auf Page-Nr.: 10
        // Genutzt wird der Datenpunkt des Panels in 0_userdata -->  PageNavi
        const timerPageArray: number = 10;
        /********************* Ab hier keine Änderungen mehr erforderlich *******************/
        let vInterval: any = null;
        let countInterval: number = 0;
        //let vTimeout: any = null; // Wird erst benötigt, wenn popupTimer auch aufgeschaltet werden kann
                                    // oder irgendwann eine cardTimer existiert!
        // Trigger löst aus wenn im Haus irgendein Timer über Alexa gesetzt wird
        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
            // Lösche falls rückwärtszählendes Interval läuft
            clearInterval(vInterval);
            // Erzeuge Array mit getriggertem Echo
            let deviceSerialNumber: any = obj.deviceId.split('.');
            // Zerlege Pfad und hole Seriennummer des getriggerten Echo
            let deviceSerialNr: string = deviceSerialNumber[3];
            if (Debug) {
                log('activeTimerList wurde durch Device ' + deviceSerialNr + ' geändert', 'info');
            let timerObj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val);
            // ermitteln der Anzahl aktiver Timer
            let activeTimerListLength = timerObj.length;
            let timerList: any = [];
            //Liest alle Echo-Timer in Array timerList ein
            for (let i = 0; i < timerObj.length; i++) {
                timerList[i] = getAttr(timerObj, i + '.triggerTime');
            // Sortiere alle Timer der Größe nach (klein zuerst)
            timerList = timerList.sort(function(a: any,b: any) {
                return a - b;
            // Wenn mindestens 1 Timer aktiv ist
            if (activeTimerListLength > 0) {
                if (Debug) {
                    log(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val, 'info');
                // Startzeit für Timer ist "Jetzt"
                let timerStartTime: any = (new Date().getTime());
                let start: string = (formatDate(getDateObject(timerStartTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
                // Nur der kleinste sortierte Timer muss auf dem NSPanel angezeigt werden.
                // Alle gestellten Timer werden der Reihe nach abgearbeitet.
                let timerEndTime: any = timerList[0];
                let end: string = (formatDate(getDateObject(timerEndTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
                if (Debug) {
                    log(String(calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end)), 'info');
                // Ermittel verbleibende Sekunden
                let countRemainingSeconds = calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end);
                // Setze Countdown-Datenpunkt auf aktiv
                await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'active', ack: true });
                // Schalte Timer cardGrid/cardEntities auf
                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi',
                                    <iobJS.State>{ val: '{ "pagetype": "page","pageId": ' + timerPageArray + ' }', ack: true });
                // Es darf nur ein Interval zur gleichen Zeit existieren
                if (countInterval <= 1) {
                    log(activeTimerListLength + ' Timer aktiv', 'info')
                    countInterval = 1;
                    vInterval = setInterval(async function(){
                        // Dekrmentiere um 1 Sekunde
                        countRemainingSeconds -= 1;
                        // Wenn Timer auf 0 angekommen
                        if(countRemainingSeconds === 0){
                            await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'pause', ack: true });
                        if (Debug) {
                            log(String(countRemainingSeconds), 'info');
                        setState(dpSekunden, countRemainingSeconds);
                    }, 1000);
            } else {
                log('Kein Alexa Countdown Timer aktiv', 'info');
                // Lösche falls noch ein rückwärtszählendes Interval läuft
                vInterval = null;
                countInterval = 0;
                await setStateAsync(dpSekunden, <iobJS.State>{ val: 0, ack: true });
                await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'idle', ack: true });
        // Trigger löst aus, wenn ein Countdown im NSPanel gesetzt wird und soll Alexa Timer stellen
        // Löst aber auch aus, wenn Alexa-Timer DP verändert. Daher Einschränkung auf einen einzigen Countdown-Timer
        on({ id: [].concat([dpSekunden]), change: 'ne' }, async (obj) => {
            // Nur wenn kein Countdown aktiv ist und noch kein Countdown-Timer läuft
            if (getState(dpZustand).val === 'idle' && vInterval === null) {
                if (Debug) {
                    log('NSPanel hat Countdown von: ' + obj.state.val + ' Sekunden bekommen', 'info');
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + primaryEchoDeviceSerial + '.Commands.textCommand',
                         'Stelle Timer auf' + obj.state.val + ' Sekunden');
        // Funktion zur Ermittlung der Sekunden aus zwei Zeitstempeln
        function calculateTimeDifferenceInSeconds(start: string, end: string) : number {
            const startTime: any = new Date(start);
            const endTime: any = new Date(end);
            const diffInMilliseconds = endTime - startTime;
            const diffInSeconds = Math.floor(diffInMilliseconds / 1000);
            return diffInSeconds;
        Da es ja TypeScript ist, habe ich es so gut es geht versucht zu kommentieren...
        Viel Spaß bei der Benutzung oder bei der Anpassung...
        VG
        Armilar 😊
        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • theknut
          theknut @Armilar last edited by
          Ist es möglich dynamisch ein Popup mit Text hochkommen zu lassen? Die Idee ist bspw. das Display einzuschalten "Trockner fertig" als Popup anzuzeigen. Dann kann man auf "OK" klicken, Popup schließt sich und das Display geht wieder aus. Wenn nein, dann könnte ich mich da mal dran setzen zu implementieren.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by
            @theknut
            Es gibt sogar zwei
            popupNotify
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
            Screensaver-Notification
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • theknut
              @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
              Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @theknut
                Zum Entwickeln ist der wirklich besser 😊
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                  @theknut
                  Habe hier noch ein kurzes Beispiel für das Screensaver-popup in Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD-Adapter):
                    <variables>
                      <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                      <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id=".`H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-262" y="-162">
                      <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field>
                        <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV">
                          <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field>
                            <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{">
                              <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel  dann Liste erweitern</field>
                                <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnR`js?t=M">
                                  <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel  dann Liste verkürzen</field>
                                    <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                      <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                        <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                        <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                          <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                            <block type="on_ext" id="?o?W:(X@`bTJ~te|=L*A">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ">
                                                <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq">
                                                  <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field>
                                                <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t">
                                                  <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o">
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?">
                                                        <block type="logic_compare" id="}r2=99u*`N|9-V+V=o?E">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                            <block type="text_length" id="*(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
        <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="on_source" id=";)N*~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                                                            <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="comment" id="PX+_4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                                                          <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                            <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="@?zbek`jnHNiqZ.?:UZ,">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^`7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
        <block type="text" id="+(i@.kA_,fI(I2w-ZHuo">
        <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                                                              <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
        <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id=".C}[I@Z]wP.^39m4t6b$">
        <block type="text_join" id="IoU_]L/3.jrEgMe=(I)K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`+Zex[j7epd,T21~*k6-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/">
        <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z">
        <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=`">
                  Die Nachricht wird dann an 3 Panels gesendet
                    TT-Tom @theknut last edited by
                    @theknut
                    bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
                    NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
                    als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
                    theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • theknut
                      theknut @TT-Tom last edited by theknut
                      @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
                      EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
                        TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
                        @theknut
                        du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
                        Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
                         <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
                               <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
                             <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                               <value name="CONDITION">
                                 <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                               <value name="CASECONDITION0">
                                 <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                                   <field name="TEXT">action</field>
                               <statement name="CASE0">
                                 <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                                       <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                                     <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                               <value name="CASECONDITION1">
                                 <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                                   <field name="TEXT">standby</field>
                               <statement name="CASE1">
                                 <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                                     <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                                         <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                                     <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                                           <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                         <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                                             <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                                             <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                 <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                                   <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                                 <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                     <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
                                                         <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
                                                           <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                             <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
        <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
                               <value name="CASECONDITION2">
                                 <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                                   <field name="TEXT">off</field>
                               <statement name="CASE2">
                                 <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                                       <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                        Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
                        • theknut
                          @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
                          theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • theknut
                            theknut @theknut last edited by
                            Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @theknut
                              Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
                              Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
                                @theknut
                                Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
                                • theknut
                                  @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
                                    docf last edited by
                                    @tt-tom
                                    Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
                                    Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
                                    Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
                                    Was mache ich da denn falsch.
                                    const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                    const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                    // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                                    // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                                    // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                                    const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
                                    const Debug = true;
                                      TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
                                      @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
                                      Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
                                      on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                                          if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                                          if ('paused' == obj.state.val) {
                                              (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                                                  clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                                                  scheduleAlarmTime = null;
                                          } else if ('active' == obj.state.val) {
                                              let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                                              let minute: number = time % 60;
                                              if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                                              scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                                                  await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                  await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
                                      Edit: fix ist auf Github vorhanden.
                                        docf @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Super Danke teste ich am Abend ; )
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by Gargano
                                          Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
                                          2 Dinge sind mir aufgefallen :
                                          Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
                                          Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
                                          • Armilar
                                            @gargano
                                            wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
                                            • 0_userdata.0
                                            • alias.0
                                            Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
                                            Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
                                            Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7722
                                            6633551
