    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder wenn du diese als Tabelle ausgeben möchtest solltest du dir mit blockly oder JavaScript die Daten zu json konvertieren.
      Mit frei definierten werten habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, beim Schreiben ist mir dazu eine Idee gekommen. Muss mal schauen ob ich das umsetzen kann.
      Im Prinzip definiert man einen Button um wie bei setstate einen Wert zu setzen. Dieser wird aber unterdrückt und wartet auf die nächste Eingabe die von dem User rein kommt und speichert ab.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
        ein beispiel zum wertt eingeben:
        ich setze einen ja einen dp mit dem menu. ich gebe dann einfach in telegram den wert ein (bei meinem tour beispiel den nachnamen des kunden. dann drücke ich den definierten menu punkt. mein blockly wird durch den datenpunkt getriggert und liest den letzten wert aus dem telegramadapter aus - welcher ja der name ist. jetzt habe ich den namen des auftrages im blockly und weiß die startzeit und und z.b die kilometerzahl (durch den traccar adapter)
        zum beenden wird dann ein weiterer menupunkt gedrückt und triggert das blockly - jetzt habe ich die endzeit und die endkilomter
        das ganze wird in ein json geschrieben und dadurch habe ich eine tabelle erzeugt oder man könnte berechnungen ausführen
        wenn du festdefinierte werte eingeben musst ist es einfacher - da kannst du dir über das menu ja eine auswahl anzeigen lassen und auswählen und damit wird dann das blockly getriggert
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          ja - das wäre noch ein cooles feature
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Wie übergibst du den Wert ? Das habe ich nicht verstanden
              @michael-roling ich schreibe ihn einfach in den telegramclient, enter und lese denn datenpunkt im telegramadapter - dort kommen ja auch deine befehle an
              • Michael Roling
                @liv-in-sky Achso. Wird denn der Wert nicht direkt überschrieben? Anscheinend nicht
                  @michael-roling
                  ich glaube es ist der request dp im telegram adapter- natürlich darf meine eingabe keinen button-namen deines menus haben - sonst problem
                    @michael-roling
                    imblockly gibt es "den verherigen wert" nutzen - da ist er gespeichert
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky okay
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky ich werde mal versuchen das neue Feature ein zu bauen
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky so das neue Feature habe ich fertiggestellt und steht zum testen bereit, läuft hier auf jeden Fall schon mal super
                            @michael-roling hast du noch einen kleinen hinweis, was ich wo einstellen muss,damit ich testen kann
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky ja klar, du erstellst ganz einfach unter setState einen Eintrag, als Wert einfach - und dann im Text unter HelperText solltest du den Eintrag finden. Sieht so aus {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}.
                              • Request Text wäre sowas: Bitte geben Sie einen Wert ein
                              • Type Number oder boolean, sonst ist es automatisch String
                              • ConfirmText , Bestätigt das setzen des Wertes
                                (habe nach neuen eintrag gesucht)
                                habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                    @liv-in-sky jetzt aber
                                    ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
                                      @michael-roling perfecto!
                                      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Michael Roling
                                        neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
                                        • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
                                        • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
                                        Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
                                        Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
                                        Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
                                        Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                                          das dynamische Menu ist auch fertig
                                            BobBruni @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling
                                            wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
                                            menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
                                            1801
                                            793815
