    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @JB1985 last edited by
      @jb1985
      Auch wenn es dir jetzt nichts bringt.....
      Aber bei mir geht es. So kann man ein pauschales Problem ausschließen.
      JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB1985
        JB1985 @David G. last edited by
        @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
        @jb1985
        Du hast von v3.0.1 auf v.4.0.6 ein Upgrade gemacht?
        • David G.
          @jb1985
          Von 3.x auf die erste 4.01, dann glaube die 4.0.5 und dann 4.0.6.
          Mit der 0.5 bin ich nicht sicher.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @JB1985 last edited by
            @jb1985
            guck bitte mal, ob in der Browser Konsole was steht.
            Und wenn du von 3.x kommst, auch mal Browser Cache löschen oder zumindest CTRL + F5 drücken. Da hat sich viel geändert.
            S JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @Garfonso last edited by
              @garfonso
              Nur als kurze Info
              History geht im Dialog -> die mini-graph-card zeigt gar nichts mehr an.
              vorher war Min und Max da aber mit falschen Datum...
                Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
                @garfonso
                Kann ich für 4.0.7 auch bestätigen.
                apexcharts-card und mini-graph-card zeigen keine Verlaufsdaten an.
                mini-graph-card zeigt noch den aktuellen Wert des Datenpunkts.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @XBiT last edited by Garfonso
                  @xbit
                  hmpf... irgendwas ist ja immer. 😕
                  4.0.8 ist unterwegs und hilft (hoffentlich)
                  (History in der Testumgebung testen ist immer anstrengend, weil da keine echten Adapter laufen, sondern ich alles selber klicken muss... 😉 )
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    @garfonso
                    schlechte Nachricht, es geht noch nicht ganz ehr so wie Version 4.0.5
                    Aktueller Wert wird angezeigt.
                    Min / Max Wert wird angezeigt.
                    Datum von Min / Max wert ist falsch wieder Dienstag der 20te um 17:51Uhr
                    Als Grafik wird nur eine gerade Linie angezeigt.
                    • Garfonso
                      @xbit
                      gib mir mal bitte die Konfiguration davon und wenn es geht nen screenshot, wie es aussehen soll....
                      Irgendwie sieht die mini-graph-card in meiner Test HomeAssistant Installtion auch nicht besser aus. kopfkratz
                      //Edit:
                      ok... hab doch noch einen Fehler gefunden. Und jetzt auch verstanden, warum das alles keinen Effekt hat / hatte: die mini-graph-card hat einen eigenen Cache im Browser.. urgs.. (mit cache: false kann man das abstellen dann lädt er alle Daten neu... wenn man aber wieder cache: true macht, nimmt er aber wieder die alten / falschen aus dem Cache. Also entweder cache dauerhaft aus, 24h, oder was ihr konfiguriert habt, warten, oder in den Entwickleroptionen -> Storage unter indexed db für die URL von eurem server in mini-graph-card/entity_history_cache alle Einträge löschen) 😕
                      S XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @garfonso
                        apexcharts-card und mini-graph-card laufen mit 4.0.9 wieder.
                        • XBiT
                          XBiT @Garfonso last edited by XBiT
                          @garfonso
                          Erst mal besten Dank geht wieder.
                          nur aus Vorsicht das es nicht später oder an anderer Stelle zum Problem kommt.
                          alte Daten werden nicht richtig angezeigt:
                          Nach dem Update werden aktuelle Änderungen richtig im mini-graph angezeigt die Daten von vor dem update nicht.
                          Beispiel:
                          rot eingekreist sind die Daten vor dem Update, angezeigt werden 24h
                          Das Problem kann sich aber auch nach ein gewissen Laufzeit von selbst lösen ?? denke ich...
                          Jedenfalls sind laut History die Daten der Letzten 12h schon anders als die Min / Max Angaben im mini-graph
                          • Garfonso
                            @xbit said in Test lovelace 4.x:
                            Ja, das sollte sich von selbst lösen.
                            Das sind oben meine Ausführungen zum cache der mini-graph-card... Du kannst mal testweise cache: false in der Konfiguration einer Karte eintragen, dann sollten (ggf. nach einem refresh) die aktuellen Daten richtig angezeigt werden. Aber vermutlich ist das mit dem cache schon sinnvoll (entlastet die Kommunikation zwischen UI und Server) und behebt sich ja von selbst.
                            War nur auch beim testen blöd. g Den Fehler hatte ich schon mindestens zweimal behoben und war verwirrt, dass sich nichts tut. 🤦‍♂️
                            • JB1985
                              JB1985 @Garfonso last edited by
                              @garfonso ich bin verwundert, dass niemand dieses Problem hat.
                              In der Browser Konsole steht:
                              Neuer Browser Fenster, im privat Modus: Nach Login lädt und lädt Lovelace.
                              In der iOS App oder Android App genau das Gleiche.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                                @jb1985
                                hm... das erste hab ich auch immer... da ist irgendwas in der index.html nicht ganz sauber, mir ist aber nicht klar, was genau und warum das bei "uns" passiert.
                                Das zweite ist aber ein Problem. Die manifest.json ist eigentlich im Paket, eingecheckt und "sollte" keinen Syntaxfehler enthalten. Tut es in den aktuellen Versionen auch nicht (es gibt zwei Versionen, eine für "alte" Browser und eine für neue, jeweils in frontend_latest und frontend_es5). Wenn da bei dir der Fehler kommt, heißt das entweder, dass die Datei kaputt ist und irgendwie nicht richtig ausgetauscht wurde beim Update (warum???) oder, dass irgendwas dazwischen funkt und die Datei nicht richtig geladen werden kann (und da z.B. kein JSON kommt, sondern eine http-Fehlermeldung). Hast du einen (Reverse-)Proxy oder sowas dazwischen? Bist du direkt mit der IP auf dem Server?
                                JB1985 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB1985
                                  JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                                  @garfonso nein, ich habe kein Proxy laufen. Ich habe halt eine Portweiterleitung von der Fritzbox in die weite Welt, damit mein Lovelace auch im Internet erreichbar ist.
                                  Lohnt es sich, denn Adapter zu löschen und neu zu installieren? Würde dann mein Inhalt sowie Karten alle weg sein?
                                  Wenn ich direkt per IP rauf gehe:
                                  • XBiT
                                    XBiT @JB1985 last edited by
                                    @jb1985
                                    unabhängig davon, nimm dir lieber die 10min Zeit mach ein myfritz Konto -> richte eine Wireguard VPN ein geht in der FritzBox mit dem Assistent super einfach -> lade die Wireguard App auf dein Handy und Scan den QR Code...
                                    Danach noch die Portweiterleitung löschen...
                                    JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • JB1985
                                      JB1985 @XBiT last edited by
                                      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                      @jb1985
                                      Das sollte man jedem selbst überlassen. Bin Informatiker.
                                      Aber auch mit der lokalen IP Adresse funktioniert es nicht.
                                      XBiT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                        Bin Informatiker.
                                        Herzlichen Glückwunsch dazu, war auch nur ein Tipp aber als Informatiker bist du ja bestens aufgeklärt und weißt was ein Zertifikat ist und wie gut Portweiterleitungen sind...
                                          A Former User @JB1985 last edited by
                                          @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
                                          @jb1985
                                          Und was machst du Hauptberuflich? 🙂
                                          Schau mal, es gibt zur Zeit genau 1148 offene Ports, die mit dem Suchbegriff iobroker gefunden werden... !!
                                          Na, dann kommt wenigstens auch von aussen niemand auf deine Lovelace-Gui.. 🙂 So geht Sicherheit in der IT auch.. 🙂
                                          • JB1985
                                            @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
                                            898
                                            353639
