Neues Symptom und dann Absturz (neues Logfile)
Der bot spukt die Warnung regelmäßig aus.
Bei jedem Status Update.
Ist dem Adapter Owner auch schon bekannt und wird dran gearbeitet.
Hab den log die ganzen letzten 3 Tage dauerhaft drin und hab keine Probleme gehabt.Das checkpresence lößt nur eine Anzeige in der VIS aus. Von rot auf grün.
Mehr nicht und wird auch täglich mehrfach ausgelöst und macht sonst keine Probleme. -
@thomas-braun said in Neues Symptom und dann Absturz (neues Logfile):
systemctl status iobroker.service
Kann das problematisch sein wenn 2 Tablets gleichzeitig auf die gleiche Vis zugreifen ?
@Thomas-Braun Danke dir schonmal
das ist der Output:● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena> Active: active (running) since Tue 2023-12-12 20:43:03 CET; 28min ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 677 (iobroker.js-con) Tasks: 264 (limit: 3919) CPU: 13min 35.981s CGroup: /system.slice/iobroker.service ├─ 677 iobroker.js-controller ├─ 821 io.admin.0 ├─ 833 io.history.0 ├─ 860 io.javascript.0 ├─ 871 io.alexa2.0 ├─ 892 io.hm-rega.0 ├─ 903 io.hm-rpc.0 ├─ 918 io.hm-rpc.1 ├─ 941 io.mqtt.0 ├─ 956 io.mqtt.1 ├─ 971 io.shelly.0 ├─ 986 io.shelly.1 ├─1001 io.sonoff.0 ├─1012 io.discovery.0 ├─1027 io.backitup.0 ├─1042 io.botvac.0 ├─1057 io.fb-checkpresence.0 ├─1072 io.govee.0 ├─1087 io.info.0 ├─1106 io.iot.0 ├─1129 io.ring.0 ├─1295 io.sourceanalytix.0 ├─1513 io.vis-inventwo.0 └─1781 io.web.0 Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.> Dec 12 20:43:25 raspberrypi bash[677]: Send diag info: {"uuid":"ac39eee1-ac1a-3> Dec 12 20:43:53 raspberrypi bash[677]: ================================== > LOG> lines 21-43/43 (END)
Mach das Terminal breiter, da fehlt rechts Output.
so vollständig ?● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2023-12-12 20:43:03 CET; 43min ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 677 (iobroker.js-con) Tasks: 276 (limit: 3919) CPU: 18min 36.129s CGroup: /system.slice/iobroker.service ├─ 677 iobroker.js-controller ├─ 821 io.admin.0 ├─ 833 io.history.0 ├─ 860 io.javascript.0 ├─ 871 io.alexa2.0 ├─ 892 io.hm-rega.0 ├─ 903 io.hm-rpc.0 ├─ 918 io.hm-rpc.1 ├─ 941 io.mqtt.0 ├─ 956 io.mqtt.1 ├─ 971 io.shelly.0 ├─ 986 io.shelly.1 ├─1001 io.sonoff.0 ├─1012 io.discovery.0 ├─1027 io.backitup.0 ├─1042 io.botvac.0 ├─1057 io.fb-checkpresence.0 ├─1072 io.govee.0 ├─1087 io.info.0 ├─1106 io.iot.0 ├─1129 io.ring.0 ├─1295 io.sourceanalytix.0 ├─1513 io.vis-inventwo.0 ├─1781 io.web.0 └─1896 io.worx.0 Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:16 raspberrypi bash[677]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.worx.0" for host "raspberrypi" Dec 12 20:43:25 raspberrypi bash[677]: Send diag info: {"uuid":"ac39eee1-ac1a-3d61-7df4-076fd9d36576","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"versio> Dec 12 20:43:53 raspberrypi bash[677]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging] Dec 12 21:15:52 raspberrypi bash[677]: Send diag info: {"uuid":"ac39eee1-ac1a-3d61-7df4-076fd9d36576","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"versio> ESCOC [{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platfo> gging] [{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platfo> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ESCOC n":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.12","platform":"Javascript/Nod> n":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.12","platform":"Javascript/Nod> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ESCOC rm":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.12","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"> rm":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.12","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ESCOC e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","pla> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","pla> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platfo> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platfo> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Jav> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Jav> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascrip> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascrip> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devi> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devi> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"ve> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"ve> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5"> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5"> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","plat> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","plat> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Ja> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Ja> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javas> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javas> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascri> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascri> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END) e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Nod> e.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bosch-ebike":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"botvac":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Nod> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-44/44 (END)
hab den installationsfixer von Homoran nochmal drüber laufen lassen und auch noch mal n paar Adapter runtergeschmissen.
hier jetzt das aktuelle Ergebnis aus dem systemctl
und danke nochmal für deine Mühe
● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2023-12-12 22:51:43 CET; 3min 24s ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 660 (iobroker.js-con) Tasks: 276 (limit: 3919) CPU: 6min 6.100s CGroup: /system.slice/iobroker.service ├─ 660 iobroker.js-controller ├─ 808 io.admin.0 ├─ 856 io.history.0 ├─ 882 io.javascript.0 ├─ 897 io.alexa2.0 ├─ 912 io.hm-rega.0 ├─ 925 io.hm-rpc.0 ├─ 948 io.hm-rpc.1 ├─ 965 io.mqtt.0 ├─ 980 io.mqtt.1 ├─ 995 io.shelly.0 ├─1010 io.shelly.1 ├─1021 io.sonoff.0 ├─1036 io.discovery.0 ├─1051 io.backitup.0 ├─1066 io.botvac.0 ├─1077 io.fb-checkpresence.0 ├─1096 io.govee.0 ├─1111 io.info.0 ├─1134 io.iot.0 ├─1153 io.ring.0 ├─1321 io.sourceanalytix.0 ├─1546 io.vis-inventwo.0 ├─1810 io.web.0 └─1823 io.worx.0 Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.ring.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:51:55 raspberrypi bash[660]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.worx.0" for host "raspberrypi" Dec 12 22:52:04 raspberrypi bash[660]: Send diag info: {"uuid":"ac39eee1-ac1a-3d61-7df4-076fd9d36576","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platfor> Dec 12 22:54:55 raspberrypi bash[660]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging] Dec 12 22:54:56 raspberrypi bash[660]: Send diag info: {"uuid":"ac39eee1-ac1a-3d61-7df4-076fd9d36576","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platfor> lines 1-44/44 (END)
Da steht nix wildes drin.
Hi Thomas,
darf kam das hier.
Ist hier was besonderes zu erkennen ?
Ist es ein Problem das 2 Endgeräte gleichzeitig über den gleichen Port auf die gleiche VIS zugreifen ?Danke und Lg
[Tue Dec 12 22:51:50 2023] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Linux version 6.1.0-rpi7-rpi-v8 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] random: crng init done [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] efi: UEFI not found. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000e400000, size 512 MiB [Tue Dec 12 22:51:50 2023] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Zone ranges: [Tue Dec 12 22:51:50 2023] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] DMA32 [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Normal empty [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Movable zone start for each node [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Early memory node ranges [Tue Dec 12 22:51:50 2023] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ranges [Tue Dec 12 22:51:50 2023] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges [Tue Dec 12 22:51:50 2023] percpu: Embedded 29 pages/cpu s79144 r8192 d31448 u118784 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] pcpu-alloc: s79144 r8192 d31448 u118784 alloc=29*4096 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Detected PIPT I-cache on CPU0 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: Spectre-v2 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: Spectre-v3a [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: Spectre-v4 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: Spectre-BHB [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: ARM erratum 1742098 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] alternatives: applying boot alternatives [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 996912 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:03:AA:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42131c37-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off [Tue Dec 12 22:51:50 2023] software IO TLB: area num 4. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000000003b400000] (64MB) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Memory: 3344884K/4050944K available (12352K kernel code, 2172K rwdata, 4076K rodata, 4288K init, 1082K bss, 181772K reserved, 524288K cma-reserved) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] ftrace: allocating 40060 entries in 157 pages [Tue Dec 12 22:51:50 2023] ftrace: allocated 157 pages with 5 groups [Tue Dec 12 22:51:50 2023] trace event string verifier disabled [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: RCU event tracing is enabled. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Trampoline variant of Tasks RCU enabled. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Rude variant of Tasks RCU enabled. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Root IRQ handler: gic_handle_irq [Tue Dec 12 22:51:50 2023] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys). [Tue Dec 12 22:51:50 2023] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns [Tue Dec 12 22:51:50 2023] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Console: colour dummy device 80x25 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] printk: console [tty1] enabled [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] LSM: Security Framework initializing [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cgroup: Disabling memory control group subsystem [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] EFI services will not be available. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] smp: Bringing up secondary CPUs ... [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Detected PIPT I-cache on CPU1 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Detected PIPT I-cache on CPU2 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Detected PIPT I-cache on CPU3 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083] [Tue Dec 12 22:51:50 2023] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [Tue Dec 12 22:51:50 2023] SMP: Total of 4 processors activated. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU features: detected: CRC32 instructions [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CPU: All CPU(s) started at EL2 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] alternatives: applying system-wide alternatives [Tue Dec 12 22:51:50 2023] devtmpfs: initialized [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Enabled cp15_barrier support [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Enabled setend support [Tue Dec 12 22:51:50 2023] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [Tue Dec 12 22:51:50 2023] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [Tue Dec 12 22:51:50 2023] DMI not present or invalid. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [Tue Dec 12 22:51:50 2023] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations [Tue Dec 12 22:51:50 2023] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations [Tue Dec 12 22:51:50 2023] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations [Tue Dec 12 22:51:50 2023] audit: initializing netlink subsys (disabled) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [Tue Dec 12 22:51:50 2023] cpuidle: using governor menu [Tue Dec 12 22:51:50 2023] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] ASID allocator initialised with 32768 entries [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Serial: AMBA PL011 UART driver [Tue Dec 12 22:51:50 2023] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled [Tue Dec 12 22:51:50 2023] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-10-17T15:39:16, variant start [Tue Dec 12 22:51:50 2023] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 30f0c5e4d076da3ab4f341d88e7d505760b93ad7 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] KASLR enabled [Tue Dec 12 22:51:50 2023] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] iommu: Default domain type: Translated [Tue Dec 12 22:51:50 2023] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode [Tue Dec 12 22:51:50 2023] SCSI subsystem initialized [Tue Dec 12 22:51:50 2023] usbcore: registered new interface driver usbfs [Tue Dec 12 22:51:50 2023] usbcore: registered new interface driver hub [Tue Dec 12 22:51:50 2023] usbcore: registered new device driver usb [Tue Dec 12 22:51:50 2023] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator [Tue Dec 12 22:51:50 2023] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [Tue Dec 12 22:51:50 2023] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [Tue Dec 12 22:51:50 2023] PTP clock support registered [Tue Dec 12 22:51:50 2023] vgaarb: loaded [Tue Dec 12 22:51:50 2023] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [Tue Dec 12 22:51:50 2023] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] FS-Cache: Loaded [Tue Dec 12 22:51:50 2023] CacheFiles: Loaded [Tue Dec 12 22:51:50 2023] NET: Registered PF_INET protocol family [Tue Dec 12 22:51:50 2023] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Tue Dec 12 22:51:50 2023] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [Tue Dec 12 22:51:50 2023] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] RPC: Registered udp transport module. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] RPC: Registered tcp transport module. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [Tue Dec 12 22:51:50 2023] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [Tue Dec 12 22:51:50 2023] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available [Tue Dec 12 22:51:50 2023] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits [Tue Dec 12 22:51:50 2023] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9 [Tue Dec 12 22:51:50 2023] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully [Tue Dec 12 22:51:50 2023] Freeing initrd memory: 10844K [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Initialise system trusted keyrings [Tue Dec 12 22:51:51 2023] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] zbud: loaded [Tue Dec 12 22:51:51 2023] NFS: Registering the id_resolver key type [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Key type id_resolver registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Key type id_legacy registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [Tue Dec 12 22:51:51 2023] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Key type asymmetric registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Asymmetric key parser 'x509' registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] io scheduler mq-deadline registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] io scheduler kyber registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges: [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: setting SCB_ACCESS_EN, READ_UR_MODE, MAX_BURST_SIZE [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff]) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff] [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 31 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 31 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] brd: module loaded [Tue Dec 12 22:51:51 2023] loop: module loaded [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [Tue Dec 12 22:51:51 2023] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbcore: registered new interface driver r8152 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbcore: registered new interface driver lan78xx [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0b00040000000890 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 xhci-hcd [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hub 1-0:1.0: USB hub found [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hub 1-0:1.0: 1 port detected [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 xhci-hcd [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hub 2-0:1.0: USB hub found [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hub 2-0:1.0: 4 ports detected [Tue Dec 12 22:51:51 2023] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] dwc_otg: FIQ enabled [Tue Dec 12 22:51:51 2023] dwc_otg: NAK holdoff enabled [Tue Dec 12 22:51:51 2023] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Module dwc_common_port init [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbcore: registered new interface driver uas [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbcore: registered new interface driver usb-storage [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [Tue Dec 12 22:51:51 2023] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [Tue Dec 12 22:51:51 2023] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [Tue Dec 12 22:51:51 2023] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [Tue Dec 12 22:51:51 2023] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbcore: registered new interface driver usbhid [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usbhid: USB HID core driver [Tue Dec 12 22:51:51 2023] NET: Registered PF_PACKET protocol family [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Key type dns_resolver registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] registered taskstats version 1 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Loading compiled-in X.509 certificates [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1' [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f' [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Key type .fscrypt registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Key type fscrypt-provisioning registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default [Tue Dec 12 22:51:51 2023] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled [Tue Dec 12 22:51:51 2023] fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] serial serial0: tty port ttyAMA1 registered [Tue Dec 12 22:51:51 2023] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [Tue Dec 12 22:51:51 2023] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated [Tue Dec 12 22:51:51 2023] of_cfs_init [Tue Dec 12 22:51:51 2023] of_cfs_init: OK [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Freeing unused kernel memory: 4288K [Tue Dec 12 22:51:51 2023] Run /init as init process [Tue Dec 12 22:51:51 2023] with arguments: [Tue Dec 12 22:51:51 2023] /init [Tue Dec 12 22:51:51 2023] with environment: [Tue Dec 12 22:51:51 2023] HOME=/ [Tue Dec 12 22:51:51 2023] TERM=linux [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address e624 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmcblk0: mmc0:e624 SN64G 59.5 GiB [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmcblk0: p1 p2 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] mmcblk0: mmc0:e624 SN64G 59.5 GiB (quirks 0x00004000) [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [Tue Dec 12 22:51:51 2023] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hub 1-1:1.0: USB hub found [Tue Dec 12 22:51:51 2023] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [Tue Dec 12 22:51:52 2023] brcmstb-i2c fef04500.i2c: @97500hz registered in polling mode [Tue Dec 12 22:51:52 2023] brcmstb-i2c fef09500.i2c: @97500hz registered in polling mode [Tue Dec 12 22:51:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Dec 12 22:51:53 2023] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [Tue Dec 12 22:51:53 2023] NET: Registered PF_INET6 protocol family [Tue Dec 12 22:51:53 2023] Segment Routing with IPv6 [Tue Dec 12 22:51:53 2023] In-situ OAM (IOAM) with IPv6 [Tue Dec 12 22:51:53 2023] systemd[1]: systemd 252.19-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified) [Tue Dec 12 22:51:53 2023] systemd[1]: Detected architecture arm64. [Tue Dec 12 22:51:53 2023] systemd[1]: Hostname set to <raspberrypi>. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Queued start job for default target multi-user.target. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log). [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages). [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab). [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting fake-hwclock.service - Restore / save the current clock... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root). [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices... [Tue Dec 12 22:51:54 2023] fuse: init (API version 7.37) [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished fake-hwclock.service - Restore / save the current clock. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules. [Tue Dec 12 22:51:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System... [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System... [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables... [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes). [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore). [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed... [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users... [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd-journald[239]: Received client request to flush runtime journal. [Tue Dec 12 22:51:55 2023] systemd-journald[239]: File /var/log/journal/5dc6b1409e7a43d9bafec5c562b3eede/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] mc: Linux media interface: v0.10 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: window base 0xfe200000 size 0x00001000 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem [Tue Dec 12 22:51:56 2023] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [Tue Dec 12 22:51:56 2023] [vc_sm_connected_init]: start [Tue Dec 12 22:51:56 2023] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23 [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [Tue Dec 12 22:51:56 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] Registered IR keymap rc-cec [Tue Dec 12 22:51:57 2023] rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0 [Tue Dec 12 22:51:57 2023] input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0 [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] Registered IR keymap rc-cec [Tue Dec 12 22:51:57 2023] rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1 [Tue Dec 12 22:51:57 2023] input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1 [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Tue Dec 12 22:51:57 2023] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1 [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [Tue Dec 12 22:51:57 2023] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [Tue Dec 12 22:51:57 2023] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [Tue Dec 12 22:51:57 2023] cfg80211: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf' [Tue Dec 12 22:51:57 2023] cfg80211: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328' [Tue Dec 12 22:51:57 2023] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: Core ver 2.22 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: HCI socket layer initialized [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: SCO socket layer initialized [Tue Dec 12 22:51:58 2023] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [Tue Dec 12 22:51:58 2023] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [Tue Dec 12 22:51:58 2023] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator [Tue Dec 12 22:51:58 2023] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov 1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000 [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,4-model-b.hcd' Patch [Tue Dec 12 22:51:58 2023] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [Tue Dec 12 22:51:59 2023] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f [Tue Dec 12 22:51:59 2023] Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190 [Tue Dec 12 22:51:59 2023] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382 [Tue Dec 12 22:52:00 2023] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [Tue Dec 12 22:52:00 2023] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [Tue Dec 12 22:52:00 2023] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [Tue Dec 12 22:52:00 2023] Bluetooth: MGMT ver 1.22 [Tue Dec 12 22:52:00 2023] NET: Registered PF_ALG protocol family [Tue Dec 12 22:52:00 2023] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay) [Tue Dec 12 22:52:00 2023] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [Tue Dec 12 22:52:00 2023] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [Tue Dec 12 22:52:04 2023] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [Tue Dec 12 22:52:04 2023] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [Tue Dec 12 22:52:05 2023] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Nee, da steht auch nix wildes drin.
Nein, das ist das übliche Verfahren.
