    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst]Multi-Host installieren (läuft nicht)
      Thomas Braun Most Active @Bastler52 last edited by
      @bastler52
      Buster ist tot und muss ersetzt werden. Schalt die Desktops aus!
        Bastler52 @Thomas Braun last edited by Bastler52
        @thomas-braun ist das ein bekannter Grund oder ist das eine sinnvolle Empfehlung?
          @bastler52
          Eine sinnvolle Notwendigkeit.
            Homoran Global Moderator Administrators @Bastler52 last edited by
            @bastler52 sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
            MASTER
            da seh ich nichts von
            @der-nordmann sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
            Proxmox System unter Linux Ubuntu.
            und irgendwas ist da total schräg
            Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
              Hatte ich auch schon.
              Gibt es hier aber genügend thread um dies zu bereinigen.
                Bastler52 @Homoran last edited by
                @homoran irgendwas ist da verrutscht. Der Beitrag passt nicht zu meiner Frage. Ich habe zwei Raspberry (4 und 3)
                  Bastler52 @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg und fällt in meinen Daten etwas auf.
                  Im Forum sind sehr viele Beträge zu diesem Thema
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Bastler52 last edited by
                    @bastler52 Ich habe keine Ahnung von Multihost-Systemen. Erreichen sich denn beide Systeme per ping?
                      A Former User @Bastler52 last edited by
                      @bastler52
                      ich empfehle, erstmal beide Systeme auf den aktuellen Stand des Debian Systems zu bringen( Buster ist schon so alt, am besten beide neu aufsetzen), und damit sollte auch dieser Fehler von Node weg sein.
                      Dann schauen, ob das Netzwerk auf beiden richtig konfiguriert ist, damit die sich sehen. (hier fehlen uns alle Infos, um was dazu sagen zu koennen)
                      Und dann kann man erst testen, ob Multihost klappt.
                      Von den Befehlen, die du gemacht hast, war das so richtig, auf dem Master Multihost enablen, damit er fuer 15min offen ist, und auf dem Slave ein "iob multihost browse" - da sollte der Master sichtbar sein, und dann ein "iob multihost connect" hier werden dir dann alle Multihost-Server aufgelistet, und du waehlst (hast ja dann nur einen), diesen aus, er fragt nach Passwort, und dann ist die Verbindung da, und auf dem Master siehst du den Slave unter dem Tab Hosts.
                        und was ist jetzt der richtige Status?
                        inwiefern?
                        oder eher an meiner Konfiguration?
                        wie ist die denn jetzt?
                        Außer
                        sehe ich nichts zu deinen Multihost Einstellungen
                        1104
