    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
      @sandy
      Welche Version hast du installiert?
        Sandy @sigi234 last edited by Sandy
        @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        @sandy
        vom Vis2 Adapter habe ich die v2.9.5 installiert und folgende Sachen habe ich auch noch installiert
        wenn ich bei den Adaptern nach "Material" suche kommt folgendes
          sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
          @sandy
          Das Widget ist in VIS-2 Material Widgets integriert!
            @sigi234 alles klar, jetzt habe ich es gefunden 🙂 danke
            habe gerade ein irgendwo drauf gedrückt und weis nicht wie ich es wieder rückgängig machen kann. Vorher war die Leiste "Attribute" ganz recht am Rand. Und jetzt ist da Platz und ich bekomme die Einstellungsleiste nicht mehr nach rechts. Ist bestimmt nur ein Knopfdruck aber ich weis nicht wo 😞
            LG Sandy
            P afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              patti_9000 @Sandy last edited by
              @sandy mir geht es gleich.
              Unter Safari kann ich die Seite neu laden und auch Seite vom Ursprung neu laden (also ohne Cache). Es bleibt leider so.
              Wenn ich den Edge-Browser starte skaliert es richtig.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Sandy last edited by
                @sandy
                Es gibt dazu auch ein geschlossenes Issue
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/131
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                closed white area in vis2 editor on the right side #131
                  Laser @afuerhoff last edited by Laser
                  Wie ist der offizielle Weg, wenn ich mein VIS 2 von Version 2.8.0 auf eine höhere (2.9.5) anheben will? Möchte ungern meine funktionierende Version zerschießen! Auf Github finde ich nichts dazu. Welche Version wird denn installiert, wenn ich exportiere und nach Löschen wieder neu installiere (und importiere, falls das klappt).
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                    @laser
                    Vis2 ist noch Beta, würde abwarten bis es eine Stable gibt.
                      Laser @sigi234 last edited by Laser
                      @sigi234 ich habe nun mal umgestellt. Zurück geht es nicht wieder. G.H. Den kennt Niemand mehr...
                        Laser last edited by Laser
                        Frage verschoben
                        • Andreios
                          Andreios Forum Testing @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Ich habe Vis 2 v2.0.16 zum Test installiert, hat alles so weit gut funktioniert, auch die Übernahme der alten Vis!
                          Allerding die Seite für squeezeboxrpc funktioniert nicht. Die Widgets waren alle da, jedoch ohne Funktion!
                          Nun wollte ich damit beginnen, dass ich das squeezeboxrpc.players-Widget hinzufüge, damit ich von den anderen Widgets vielleicht nur die Referenz auf das neue Widget setzen muss. Dies ist jedoch nicht gelungen!
                          Das neue Players-Widget erlaubt nicht mehr, als Instanz, wie es im alten Player war, squeezeboxrpc.0 anzugeben.
                          afuerhoff OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Andreios last edited by
                            @Andreios
                            Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
                            Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @Andreios last edited by
                              @andreios sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              das ist korrekt. meine widgets nutzen aktuell noch eine zu vis2 nicht kompatible technik.
                                nutze in der Vis folgende Widget
                                den gibt es nicht mehr in Vis2. Kann mir jemand sagen was ich als Alternative nutzen kann.
                                Ich nutze das als Button um eine Tastatur zu öffnen.
                                LG Sandy
                                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @Sandy last edited by
                                  @sandy ich glaube das ist dieses Widget :
                                  Gestylt
                                  Symbol=>Seitendialog
                                  • Andreios
                                    Andreios Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    @Andreios
                                    Weil ich vor einiger Zeit diese Version installiert und nach und nach Teile getestet habe. Aktuell dann halt die squeeze-Geschichte.
                                    afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Sandy @Agrippinenser last edited by
                                      @agrippinenser said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Gestylt
                                      Danke, ja das sieht schon ganz gut aus. Nur fehlt bei dem Widget die wichtigste Sache zum einstellen und zwar "Dialog" Da kann man einstellen wie groß das geöffnet Fenster sein soll uns an welcher Stelle es auf geht 😞
                                      kann natürlich sein das dass bei Vis2 raus genommen wurde, was ich aber dann nicht verstehen kann.
                                      LG Sandy
                                      • Agrippinenser
                                        @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        manches ist Tricky gelöst 🙂
                                        gib mal etwas in Viewname ein, dann kommt was du suchst.
                                        einen Dialo
                                        • afuerhoff
                                          @Andreios
                                          Ich würde bei einem Beta Adapter immer die neueste Version installieren. Da gibt es so viele Neuerungen und auch Bugfixes. Du kannst Dir beim Testen sonst nie sicher sein, ob es an der alten Version liegt.
                                            einen Dialo
                                            das hat schon mal super geklappt. Jetzt müsste ich nur noch was für die Position finden wo er das neue Fenster (KayPad) öffnet. Das fehlt in der Vis2 leider.
                                            Und was komisch ist, das er das Keypad immer unter allen anderem öffnet, bzw. irgendwie durchsichtig ist 😞
                                            LG Sandy
                                            sigi234 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            691
                                            220888
