    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
      @ralla66
      Status :
      Antenne nrf24l01+ wird empfangen
      Zähler Tasmota eingebunden
      Büld
      nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
      aus der Doku:
      Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
      Ralla66 P W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        @ralla66
        weiter im Text,
        Status :
        Zähler Tasmota eingebunden läuft
        Victron VE Direkt eingebunden läuft
        Für Victron ist der GPIO 22
        Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
        Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
        Büld
        nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
        Ralla66 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @ralla66
          Anpassung des Pinmapping Battery RX 27 und TX 26 default Werte
                  "name": "Generic NodeMCU 38 pin 04112023",
                  "battery": {
                      "rx": 27,
                      "tx": 26
                  "cmt": {
                      "clk": -1,
                      "cs": -1,
                      "fcs": -1,
                      "sdio": -1,
                      "gpio2": -1,
                      "gpio3": -1
                  "display": {
                      "type": -1,
                      "data": -1,
                      "clk": -1
                  "eth": {
                      "enabled": false,
                      "phy_addr": -1,
                      "power": -1,
                      "mdc": -1,
                      "mdio": -1,
                      "type": -1,
                      "clk_mode": -1
          		"huawei": {
                      "miso": -1,
                      "mosi": -1,
                      "clk": -1,
                      "irq": -1,
                      "power": -1,
                      "cs": -1
          		"led": {
                      "led0": 17,
                      "led1": -1
          		"nrf24": {
                      "miso": 19,
                      "mosi": 23,
                      "clk": 18,
                      "irq": 16,
                      "en": 4,
                      "cs": 5
          		"victron": {
                      "rx": 22,
                      "tx": -1
            knopers1 @Ralla66 last edited by
            sehr geil...👍 Ich habe das Projekt vor einigen Wochen auch entdeckt und kurze Zeit später gleich aufgebaut.
            Der Victron 100/20 ist angebunden, habe dazu einen Pegelwandler benutzt, soll aber auch ohne funktionieren.
            IR Lesekoph Hichi liefert den aktuellen Strombedarf an die DTU. Es fehlt mir noch die 48V Batterie.
            Gekauft wird eine Pylontech US3000c und soll über die CAN Schnittstelle angebunden werden. Dazu habe ich beterits im Gehäuse der DTU eine Rj45 Buchse eingebaut. Ein Display parallel dazu wurde ebenso eingebaut.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @knopers1 last edited by
              @knopers1
              Bin noch nicht zum Can testen gekommen,
              melde dich mal ob das dann bei dir läuft 🙂
                @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                @knopers1
                das kann dauern... Dieses Jahr wohl kaum, es sei denn, ich bekommen den Pylontech zum Sonderpreis... 🙂 Zum Testen gibt es nicht viel... Über die CAN wird nur der Wert SOC (State of charge) der Batterie an OpenDTU übermittelt, mehr nicht! ...
                Bis März macht es wenig Sinn die Akkus in die kalte Garage zu stellen, zumal der Akku in der Größe im Winter kaum zu laden ist.
                Ich würde sagen, gegen Februar ist auch die Batterie vorhanden. Ich rechne mit ca. 600-700 KW/h, die ich noch durch die Batterie sparen kann.
                  Blockmove @knopers1 last edited by
                  @knopers1 said in OpenDTU-onBattery:
                  @knopers1
                  Akku in der Garage ist schon mal ne gute Idee. Wenn er mal abfackelt, dann bleibt der Schaden geringer als wenn der Akku im Keller ist.
                  Das Thema „Laden bei geringen Temperaturen“ kannst du evtl. mit ner Akku-Heizung umgehen. Geht einfach auf Basis einer Dachrinnenbegleitheizung oder auch ner Spiegelheizung. Hab mal ne Akkubox gesehen bestehend aus ner Metallkiste mit Schamottsteinen zum Brandschutz und einer Mineralwolle-Isolierung. War zwar für nen 10kWh DIY-Speicher … lässt sich aber auch in klein bauen.
                    knopers1 @Blockmove last edited by
                    @blockmove
                    Laden bei geringen Temperaturen mach wenig Sinn bei mir. Zum Laden habe ich zwei in Serie geschaltete 400Watt Module eingeplant. Die machen ca. 4Kw/h vom Mai bis ende September. Davor und danach kann ich den Akku nur teilweise beladen.... Jetzt habe ich testweise ein 24V AGM Akku am laufen, Kapazität um die 0.8 KW/h :), geladen wird es mit einem 400 PV-Modul. Das Teil braucht 3 Tage, bis der Akku aufgeladen ist 🙂
                      PV Bastler @Ralla66 last edited by
                      @ralla66
                      Guten Morgen, wie bekomme ich raus was in die Zeilen eingetrage, bei URL und bei Json? Wollte mein Tasmota Ir lesekopf einbinden.
                      Lesekopf und DTU laufen bereits aber noch ohne alles (wechselrichter, victron laderegler hab ich noch nicht).
                      Bin totaler Leihe was die Programierungen angeht.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @PV Bastler last edited by Ralla66
                        @pv-bastler
                        URL ist die IP deines Gerätes mit Tasmota, entweder im Router zu finden oder unter Info des Tasmota Gerätes.
                        Json ist zu finden in der Tasmota Konsole.
                        Lade mal ein Bild oder Text der Tasmota Konsole hoch.
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 kann ich openDTU-onBattery direkt per Firmware von openDTU upgraden? Würde quasi mein Script überflüssig machen zum Thema Nulleinspeisung/Begrenzung.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Schmakus last edited by
                            @schmakus
                            eher nein, das Risiko das falsche Daten im Speicher verbleiben ist zu groß.
                            Da durch hast du eventuell ein nicht sauber ausgeführtes Programm.
                              @ralla66
                              Screenshots von Tasmota
                              Danke für die Unterstützung!
                              • Ralla66
                                @pv-bastler
                                bitte von der Konsole, du hast das script hochgeladen 🙂
                                  @ralla66
                                  Sory!
                                  15:13:24.556 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","Uptime":"0T22:20:09","UptimeSec":80409,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:13:24.562 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","":{"power":294,"counter_pos":800.90,"counter_neg":94.14}}
                                  15:18:24.560 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","Uptime":"0T22:25:09","UptimeSec":80709,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:18:24.565 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","":{"power":2325,"counter_pos":801.02,"counter_neg":94.14}}
                                  15:23:24.582 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","Uptime":"0T22:30:09","UptimeSec":81009,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:23:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","":{"power":2268,"counter_pos":801.21,"counter_neg":94.14}}
                                  15:28:24.591 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","Uptime":"0T22:35:09","UptimeSec":81309,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:28:24.597 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","":{"power":2056,"counter_pos":801.39,"counter_neg":94.14}}
                                  15:33:24.580 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","Uptime":"0T22:40:09","UptimeSec":81609,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:33:24.585 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","":{"power":2049,"counter_pos":801.57,"counter_neg":94.14}}
                                  15:38:24.581 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","Uptime":"0T22:45:09","UptimeSec":81909,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:38:24.586 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","":{"power":2076,"counter_pos":801.75,"counter_neg":94.14}}
                                  15:43:24.961 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","Uptime":"0T22:50:09","UptimeSec":82209,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:43:24.967 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","":{"power":2303,"counter_pos":801.93,"counter_neg":94.14}}
                                  15:48:24.583 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","Uptime":"0T22:55:09","UptimeSec":82509,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:48:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","":{"power":339,"counter_pos":801.98,"counter_neg":94.14}}
                                  15:53:24.577 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","Uptime":"0T23:00:09","UptimeSec":82809,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:53:24.583 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","":{"power":243,"counter_pos":802.01,"counter_neg":94.14}}
                                  • Ralla66
                                    @pv-bastler
                                    Telemetrieperiode in Tasmota steht auf 10 ?
                                    Mqtt hast du eingerichtet in Tasmota ?
                                      @ralla66
                                      Nein, habe sonst nichts eingerichtet.
                                      Außer Script.
                                      • Ralla66
                                        @pv-bastler
                                        teste mal im Browser :
                                        http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010
                                        dann sollte sowas erscheinen ->
                                          @ralla66
                                          Muss warscheinlich mttq einrichten. Bei der Eingabe http://192.168.178.62 /cm?cmnd=Status%2010 kommt nichts raus.
                                          Telemetrieperiode hab ich geändert von 300 auf 10
                                          • Ralla66
                                            @pv-bastler
                                            ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
                                            Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
                                            moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            34793
