    5. undefined Werte sollen nicht geschrieben werden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Jockelflo last edited by
      @jockelflo
      Dann versuchs mal mit meinem Ping-Beispiel.
      Und konvertiere nur 1x in ein Objekt. Das spart Ressourcen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jockelflo last edited by
        @jockelflo was soll der Trigger mitten in der Logik.
        Das wird schief gehen
          AHH, ihr seid zu schnell für mich. Hatte das falsche Bild beim posten erwischt
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Jockelflo last edited by Codierknecht
            @jockelflo
            Das Prinzip:
              Jockelflo @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Kannst du mir bitte näher erklären, warum das Ressourcen spart?
              • Codierknecht
                @jockelflo
                Man konvertiert das Ergebnis nur 1x in ein Objekt und greift dann auf dessen Attribute zu.
                Das ist effektiver als result immer wieder in ein neues Objekt zu konvertieren.
                  @codierknecht
                  Ok, Da werde ich mich morgen Vormittag nochmal damit beschäftigen. Danke. Jetzt warte ich auf die Nacht ob der Ping funktioniert und muss erstmal arbeiten gehen. Schönen Tag noch
                    Jockelflo last edited by Jockelflo
                    Abend,
                    der Wechselrichter hat abgeschaltet und die Werte sind geblieben. Ich habe das jetzt so wie im Bild gelöst mit "Offline" und "Online". Das Thema Optimierung muss ich noch angehen. Vielen Dank für die Hilfe
                    PS: Habe den unteren falls-mache Trigger mit sonst ersetzt, damit ich nur einen Trigger habe.
                    • Codierknecht
                      @jockelflo sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
                      Und dabei dann auch mal unreach umbenennen. Das sagt nämlich gerade das Gegenteil aus.
                      Könnte sich bei späterer Wartung mal rächen (siehe meine Sig).
                        @codierknecht
                        Guten Morgen,
                        Wenn ich das so mache mit "objResult" erhalte ich als Ausgabe
                        {ack:true} und nur wenn ich statt "objresult" wieder result nutze, erhalte ich Werte wie z.B. 149W
                        Was mache ich denn falsch?
                        • Codierknecht
                          Du darfst nur 1x umwandeln.
                            Danke, das war der Fehler 🙂
                            1207
