    4. Wie messt ihr draußen die Helligkeit?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @saeft_2003 last edited by Samson71
      @saeft_2003
      Ich nutze schon seit vielen Jahren einen selbstgebauten "Sonnensensor" auf Basis eines HM-WDS30-OT2-SM.
      Ist ein Nachbau eines Users aus dem HM-Forum und wurde dort auch von ihm vorgestellt.
      https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung/
      Vorteil ist, dass hier nicht nach reiner Helligkeit gesteuert wird, sondern nach Wärmeeintrag, den man ja im Winter durchaus haben möchte.
      Viele nutzen zum Schattenabgleich einen zweiten Sensor, was hier entfällt, da beide Sensoren (Sonne und Schatten) in einem Gerät vereint sind.
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Wie messt ihr draußen die Helligkeit?:
        Hauptsächlich nutze ich die dafür die Rollos und Jalousien hoch und runter fahren zu lassen z.B. auch im Sommer für Sonnenschutz.
        Dafür nutze ich auch selbstgebaute Hitzesensoren
        ist IMHO für Beschattung besser geeignet als Helligkeit.
        HmIP-SLO Helligkeitssensoren
        davon habe ich auch einen, beteits seit Jahren in Betrieb.
        Der ist allerdings sehr gut, wenn auch nicht absolut, geschützt verbaut, weil ich die allgemeine Helligkeit und nicht die Sonnenintensität messen wollte.
        Je nach Einbauort wäre die Helligkeit nicht vergleichbar, wenn zeitweise direkte Lichtquellen erfasst würden
        • U
          UEP-IoBroker last edited by
          Wir nutzen zum einen den Helligkeitssensor in der Homematic Wetterstation oder einen HM-Sen-MDIR-O-2 (leider nicht mehr lieferbar).
          Für Homematic IP gibt es eigenen Helligkeitssensor für den Aussenbereich.
          https://homematic-ip.com/de/produkt/lichtsensor-aussen
          Samson71 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @UEP-IoBroker last edited by Samson71
            @uep-iobroker sagte in Wie messt ihr draußen die Helligkeit?:
            Ist ihm wohl bekannt sollte man meinen
            Das klappt alles grundsätzlich auch sehr gut, das Problem sind die HmIP-SLO ca. nach einem Jahr sind die defekt, weil Wasser eindringt da wo der Sensor sitzt.
              Wildbill @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Also ich habe einen HM-Sen-LI-O im Außenbereich montiert. Der ist direkt dem Wetter ausgesetzt und läuft seit Jahren tadellos. Ich musst bislang einmal die Batterien wechseln und das war es auch schon. Der bekommt Regen, Schnee und Sonne ab und das scheint ihm nix auszumachen. Ich habe ihn allerdings nicht genau senkrecht bzw. den Sensor parallel zum Boden sondern um ca. 20° nach unten abgewinkelt, aber ob das eine Rolle spielt…
              Gruss, Jürgen
              U S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dieter_P @saeft_2003 last edited by Dieter_P
                @saeft_2003
                Nutze einen bh1750 mit so einer Halbkugel als Wetterschutz:
                Von der Größe passt das perfekt in so eine AP-Dose mit dem runden Ausschnitt (Stufenbohrer) im Deckel:
                Da innen am Kellerfenster direkt ein ESP sitzt hab ich den I2C rausgeführt, aber in die Dose passt natürlich auch noch einer rein.
                Ich mag besonders die verlässlich und zyklische Übermittlung der Daten.
                Läuft jetzt >2 Jahre problemlos.
                  saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                  @samson71
                  Danke das kannte ich bis jetzt noch nicht muss ich mir in Ruhe mal durchlesen.
                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
                    Funktioniert dein Hitzesensor mit Batterie? Sind da hm Komponenten verbaut? Es gibt doch diesen Temperaturdifferenz Sensor von hm 🤔
                    https://de.elv.com/homematic-differenz-temperatur-sensor-hm-wds30-ot2-sm-2-fuer-smart-home-hausautomation-143420?fs=3988080241
                    • U
                      UEP-IoBroker @Wildbill last edited by
                      @wildbill - dito, bei uns haben alle Bewegungsmelder welche direkt dem Wetter ausgesetzt sind, ein kleines Dach aus Riffelblech bekommen, da einige von Vögeln als Toilette verwendet wurden.....😊
                        saeft_2003 Most Active @UEP-IoBroker last edited by
                        Den nutze ich ja, leider finde ich das der nicht ausreichend gegen das Wetter geschützt ist.
                          saeft_2003 Most Active @Wildbill last edited by
                          @wildbill
                          Den hm-sen-li-o kannte ich bis jetzt noch nicht, der könnte durchaus bei mir in Frage kommen 👍
                            hm-sen-li-o
                            Ist halt kein HMIP sondern "classic" und lässt sich so nicht direkt mit anderen HMIP-Geräten koppeln bzw. in eine Gruppe setzen. Aber mittels kleinem Programm in der CCU oder in iobroker ja kein Problem.
                            Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              Das macht nichts die ganze Logik läuft bei mir eh auf dem iobroker.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @saeft_2003 last edited by ESP8266
                                Ich messe die Helligkeit über die Wetterstation Vantage Pro 2 von Davis.
                                  genau diese Teile
                                    Wildbill @ESP8266 last edited by Wildbill
                                    @esp8266 sagte in Wie messt ihr draußen die Helligkeit?:
                                    Ich messe die Helligkeit über die Wetterstation Vantage Pro von Davis.
                                    Meinst Du den Strahlungssensor? Denn ich habe die Vantage Pro 2, aber von einem Helligkeitssensor noch nie irgendwo was gelesen. Und die Sonnenstrahlung korrespondiert nicht zwangsläufig mit den Schwankungen, die mir der Helligkeitssensor in der Homematic anzeigt. Für näherungsweise Steuerungen mag das aber keine Rolle spielen.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Da ich beide Sensoren habe, kann ich die direkt vergleichen.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Wildbill last edited by ESP8266
                                      @wildbill , Richtig, den Solarsensor. Den kann man auch zur Helligkeit heranziehen.
                                      z.B. meine Rollos laufen damit nach dem Badewannen Prinzip..
                                      W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @esp8266 Ich habe mal für den Helligkeitssensor Influx aktiviert und lasse mal Daten aufzeichnen. Beim Solarsensor hab ich es eh an wegen Solaranlage. Dann lege ich mal beide Kurven in Grafana übereinander. Das interessiert mich jetzt doch, wie sehr das korrespondiert bzw. abweicht. Ich meine, ich hätte das schonmal verfolgt, finde grad aber nix mehr.
                                        Für @saeft_2003 aber vermutlich keine gangbare Lösung. Für den Preis der Vantage und des Sensors kann er sich viele HM-Sensoren holen und bei Bedarf tauschen... 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ESP8266
                                            @esp8266 So, mal zum Vergleich, hatte ich echt anders in Erinnerung, als dass die Wertänderungen da so annähernd parallel verlaufen. Natürlich in anderen Einheiten und Dimensionen, aber für Automatisierungen ja dennoch wohl gleich geeignet.
                                            Gruss, Jürgen
                                            2492
