    4. Script läuft nicht
    Script läuft nicht
      Tecky80 last edited by
      Hallo Zusammen,
      bin Absoluter Anfänger was ioBroker angeht. Nun hab ich mich mal an einem Script versucht, aber es start bzw. schaltet einfach nicht.
      Muss ich noch irgendetwas machen, damit die Scripte laufen?
      Links in der listet ist der "playbutton" grün.
      Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
      VG
      Tecky
        Kann es sein, dass anstelle der "1" ein "wahr" reingehört? Welche Aktoren schaltest du da? HM? Wenn ja, dann muss da auf jeden Fall ein "wahr" rein!
        Enrico
          OK daran wird es dann wohl liegen. Es sind HM Zwischenstecker.
          Ich werde es heute abend dann mal testen.
          Danke für die super schnelle Hilfe.
          VG
          Tecky
          • Dutchman
            @Tecky80:
            VG
            Tecky `
            schaue dir mal die objecte dieses actoren an, wen true/false (wahr/unwahr) dan musst du das auch so in blockly mitnemen.
            Wen es dimmer sind keine mathe sondern text bloecke nemen 🙂
            ~Dutch
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Hallo Tecky80
              "Schalten, nur wenn Schalten notwendig" sollte man sich von Anfang an angewöhnen.
              Falls Lampe aus mache Lampe an.
              Das entlastet den "DutyCycle".
              • lobomau
                lobomau last edited by
                @Dutchman:
                ~Dutch `
                Ich benutze meist die Mathe Blöcke und es funktioniert:
                • Dutchman
                  @lobomau:
                  Ich benutze meist die Mathe Blöcke und es funktioniert: `
                  Habe sehr viele beispiele im Forum gesehen wo das nicht richtig funktioniert darum empfehle ich standard "text" bloecke zu verwenden
                    Danke für die ganzen Tipps,
                    Hab es jetzt mal soweit angepasst. Jetzt ist es etwas umfangreicher 😉
                    bin gespannt ob es heute abend funktioniert.
                    VG
                    Tecky
                      Du hast für "falls" die Trigger-Blöcke genommen, du musst aber die "falls"-Blöcke aus dem Logic-Teil (blau,türkis) nehmen!
                      Enrico
