    4. Stiebel Eltron Adaper: Verdichterstatus true / (null)
    • mickym
      mickym Most Active @Schneider last edited by
      @schneider sagte in Stiebel Eltron Adaper: Verdichterstatus true / (null):
      (null) scheint boolean zu sein.
      Das ist schon komisch .
      Probiere höchstens nochmal
      (val === true) ? true : false
      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @mickym last edited by
        @mickym
        (null) wird gezeigt, wenn der Datenpunkt keinen Zustand hat. Ohne Zustand kann er nicht triggern und somit auch den Alias nicht aktualisieren.
        S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Schneider @mickym last edited by
          @mickym Das ist total seltsam. Ich muss das morgen nochmal alles durchprobieren. Ich hatte eben mit der ersten Variante ein true & false im Alias. Nachdem die Zirkulationspumpe (mit der probiere ich das leichter durch als mit dem Verdichter) dann wieder ausging, steht im Alias wieder (null).
            Schneider @paul53 last edited by
            @paul53 Ah, das erklärt das Verhalten eben.
            Ähm, hast du dazu ne Lösung? 😉
            paul53 Tom Mes 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Schneider last edited by paul53
              @schneider sagte: hast du dazu ne Lösung?
              Zyklisches Polling des Datenpunktes per Skript und Schreiben in einen eigenen Datenpunkt unter "0_useradata.0".
              • mickym
                mickym Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Stiebel Eltron Adaper: Verdichterstatus true / (null):
                @mickym
                Na ja schlüssig ist mir das zwar trotzdem nicht, wenn ein Zustand von boolean auf (null) geht, dann sollte doch undefined oder irgendwas dann der Zustand sein und triggern sollte ja das eine Änderung des states stattgefunden hat. Wenn man das nicht triggern kann, dann ist das ja nur mit polling möglich und das finde ich ja nicht gut.
                  @mickym sagte: triggern sollte ja das eine Änderung des states stattgefunden hat.
                  Getriggert wird bei Aktualisierung des Zeitstempels, den es nicht mehr gibt.
                    paul53 @mickym last edited by paul53
                    @mickym sagte: nur mit polling möglich
                    Ich vermute, dass man das Polling mit existsState(id) ausführen muss, um keine Warnungen zu erhalten.
                    const idSrc = 'stiebel-isg.0.Info.STATUSANLAGE.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER';
                    const idDst = '0_userdata.0.WP.Verdichter.Status';
                    var timer = null;
                    on({id: idSrc, val: true}, function() {
                        setState(idDst, true, true);
                        clearInterval(timer);
                        timer = setInterval(function() {
                            if(!existsState(idSrc)) {
                                setState(idDst, false, true);
                        }, 10000);
                      @schneider sagte: ne Lösung?
                      Man kann auch ausnutzen, dass der Datenpunkt jede Minute mit true aktualisiert wird, solange der Verdichter läuft.
                      var timer = null;
                          clearTimeout(timer);
                          timer = setTimeout(function() {
                          }, 70000);
                      • Tom Mes
                        Tom Mes @Schneider last edited by
                        @schneider ich habe auch eine Stiebel Eltron und wollte mir auch per Grafana und iobroker (mit influx DB) eine Übersicht basteln, leider das gleiche Problem wie bei dir, ich sehe nur, wenn auf True gesetzt wird und sonst leere Punkte, somit immer nur "true" und nie ein "false" bzw. "Verdichter ist aus".
                        Ganz schlau werde ich als iobroker Neuling noch nicht aus den Nachrichten.
                        Wo gebt ihr den Code an, den zB auch @paul53 hier eingetragen hat?
                        Ich habe es mit blockly Funktionen versucht, aber es aktualisiert sich nicht:
                        Ähnliches habe ich auch für meien PV gemacht, um zu visualisieren, ob Strom generiert wird etc. Da funktioniert es, aber da wird auch nicht "null" zurückgegeben, sondern halt Werte über 0 (watt).
                        Hast du es zum Laufen bekommen?
                        Tom Mes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Tom Mes
                          Tom Mes @Tom Mes last edited by
                          @tom-mes habe es ebenfalls gelöst mit dem Script von Paul53. Es ist einfach an Stelle von Blockly ein Javascript.
                          Vielen Dank an @paul53.
                          784
