    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Colle @nograx last edited by
      @nograx wäre es auch möglich sicht mit appKey und secret Token anzumelden im Zendure Adapter ? Könnte man das implementieren ?
      Ich schaffe es weder auf https://app.zendure.tech/eu/developer/api/apply noch auf https://app.zendure.tech/v2/developer/api/apply mich in deinem Adapter anzumelden wo bei es auf dem EU ja eh nicht geht ✌
      Ich erhalte die Fehler:
      zendure-solarflow.0
      2023-11-06 00:00:14.846 error Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
      zendure-solarflow.0
      2023-11-06 00:00:14.845 error AxiosError: Request failed with status code 400
      auch wenn ich für Mqtt Zugagnstoken erhalten möchte bekomme ich diese ,
      curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"snNumber":"xxxx","account": "xxxx"}' https://app.zendure.tech/v2/developer/api/apply
      nur mit dem Benutzernamen kann ich mich nie einloggen.
      {"code":400,"success":false,"data":{},"msg":"Please bind the device first"}iobroker
      nur in der App funktioniert alles ganz normal Mittlerweile 2 Accounts , 2 Handys versch.Server etc alles probiert 😕
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @Colle last edited by
        @colle Hi, also der Adapter funktioniert tatsächlich nur mit dem globalen Server. Anmeldung dann ganz einfach mit den Login-Daten der App.
        Die Geschichte mit dem Token ist etwas sinnfrei, denn damit kann man auch direkt einfach den MQTT Adapter nutzen. Eine Steuerung des HUB ist damit nicht möglich! Dieser Adapter hier "simuliert" den globalen App-Server.
          Colle @nograx last edited by Colle
          @nograx Stimmt , der Vorschlag ist wahrscheinlich nur für mich sinnvoll da ich mich trotz Einstellung auf Global bei Region mich nur mit der App verbinden kann aber jedoch nicht mit dem Adapter bei den selben Login Daten
          zendure-solarflow.0
          2023-11-07 19:06:08.223 error Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
          zendure-solarflow.0
          2023-11-07 19:06:08.222 error AxiosError: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2023-11-07 19:06:07.159 info starting. Version 1.0.1 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#xxxxxxxxxxxxxxxcea) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          host.iobroker
          2023-11-07 19:06:05.330 info instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 282045
          • nograx
            @colle Das ist wirklich seltsam, bist du sicher das die App auf den globalen Server eingestellt ist und das du die richtigen Login Daten verwendest?
            Die Meldung "Please bind the device first" bedeutet übrigens das auf dem genutzten Server keine Geräte hinterlegt sind.
              lesiflo Most Active last edited by lesiflo
              Anmelden klappt auch bei mir nicht. Server steht auf "Global"
              zendure-solarflow.0
              2023-11-12 13:29:34.970	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
              zendure-solarflow.0
              2023-11-12 13:29:34.966	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                MarvW last edited by MarvW
                Moin, leider kommt auch bei mir.
                Auf einer anderen ioBroker instanz hatte ich zuvor schon die 0.1 Alpha ausprobiert, da hatte es funktioniert. Mit der 1.0.1 leider nicht mehr.
                Region steht auf Global, Zugangsdaten sind richtig, dachte auch erst die stimmen nicht aber konnte mich mit den gleichen Daten in der App einloggen.
                nograx L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • nograx
                  nograx Developer @MarvW last edited by nograx
                  @marvw Hi, schön das mal jmd. testet. Auch wenn du da nicht weit kommst... was ich mir nicht erklären kann ist das der adapter jetzt bei mir schon seit mehr als einen Monat problemlos läuft. Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen.
                  Das ist jetzt auch eigentlich keine große Sache was da passiert - ein einfacher http Login auf den Zendure Server um auf eine Rest-API zuzugreifen.
                  Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @nograx last edited by
                    @nograx Ich bin an dem Zendure-Solarflow auch stark interessiert. Ich habe gehört, dass a) die Daten direkt (ohne Cloud) per MQTT ausgelesen werden können und b) es eine lokale API geben soll(/wird) die dann ebenfalls ohne Cloud benutzt werden kann. Ist da etwas von bekannt?
                    L nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lesiflo Most Active @Rene55 last edited by lesiflo
                      @rene55
                      Hallo rene55, ja das geht direkt über MQTT. Die Daten werden allerdings als JSON-Objekt geliefert und müssen dann
                      noch "auseinandergepflückt" werden. Hab ich alles schon hinter mir. Guckst du hier z.B.: https://forum.iobroker.net/topic/67469/werte-aus-mqtt-explorer-in-den-io-broker-einbinden
                      Hier mal ein Link ins PV-Forum zu dem Zendure: https://www.photovoltaikforum.com/thread/198769-zendure-solarflow-speicher-für-bkw-sammelthread/?pageNo=1. Viel Spass beim Lesen 🙂
                        lesiflo Most Active @MarvW last edited by
                        @marvw sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
                        • Rene55
                          Rene55 @lesiflo last edited by
                          @lesiflo Hallo lesiflo, danke für die prompte Antwort. Da hab ich wieder eine Menge zu lesen.
                          Ich hadere immer noch mit mir, ob ich hierfür soviel Geld ausgeben oder besser davon die Stromrechnung bezahlen soll.
                          • Rene55
                            @lesiflo Ich muss nochmal nachfragen. Dank der vielen Lektüre bin ich über eine Sache gestolpert: URL: mqtt.zen-iot.com. Das sieht mir aber nicht nach einer lokalen Abfrage aus, oder irre ich mich?
                              @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Speicher rechnet sich einfach fast nie, ist als Hobby zu betrachten oder für's gute Gewissen. Eventuell wäre das hier auch was für dich: https://greensolar.de/batteriespeicher/plug-play. Ist noch nicht auf dem Markt aber um einiges günstiger. Fehlen halt noch Erfahrungswerte. Soll aber auch mit mqtt abfragbar sein.
                                Stimmt du hast recht. Hab mir gerade nochmal die Einstellungen im Adapter angeschaut. Sieht nicht so aus.
                                • nograx
                                  nograx Developer @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo Hier bitte nur Diskussionen zum Solarflow Adapter führen. Die Anleitungen zum Thema Einbindung per MQTT Adapter funktioniert etwas anders als der von mir erstellte Adapter. Es ist so das die genannte Anleitung den "Developer" Server von Zendure verwendet - hier ist z.B. keine Steuerung der Ausgangsleistung möglich. Auch werden meines Wissens nach keine Detail-Informationen zu den Batterien ausgegeben.
                                  Der von mir erstellte Adapter hingegeben verwendet die gleichen Server, welche auch von der offiziellen App genutzt werden. Kann man natürlich auch per MQTT nachbauen, wird aber etwas komplizierter.
                                  • nograx
                                    nograx Developer @Rene55 last edited by
                                    Sowohl der Adapter als auch alle Anleitungen zu den MQTT Themen laufen über die Cloud Server von Zendure. Eine lokale API gibt es derzeit nicht - gerüchteweise möchte Zendure diese bereitstellen. Aber das sind nur Gerüchte...
                                    Was funktioniert ist per zusätzlichen Raspberry und per Bluetooth verbinden - dadurch kann man den HUB auch "offline" ohne Cloud verwenden. Siehe: https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
                                    • nograx
                                      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Das ist immer so eine Sache mit dem "lohnt sich nie" - das kommt ja auch immer auf die Konfiguration an, ich z.B. habe nicht nur 2 Solar-Panele am Hub angeschlossen. Da ich auch Tibber als Stromanbieter nutze, schiebe ich den Solarstrom priorisiert per SolarFlow immer in die teuren Stunden des Tages - sprich wo der Strom dann auch mal um die 0,40€ kostet, und in Einzelfällen auch mal mehr. Ich rechne mir dann über den Preis der aktuellen Stunde und die Einspeisung aus was für eine Einsparung dabei rum kommt. Seit Feb. letzten Jahres waren das dann bis jetzt schon 350€. Wenn das so weiterläuft ist der Invest in 4 Jahren wieder drin...
                                      • nograx
                                        @lesiflo Prima das es bei dir jetzt funktioniert. Hast du etwas geändert?
                                          lesiflo Most Active @nograx last edited by
                                          @nograx Geändert habe ich nichts. Den Adapter nochmal komplett gelöscht, neu installiert und nochmal die Daten eingegeben. Danach hat's dann geklappt.
                                          • Rene55
                                            @lesiflo @nograx Danke für eure Einschätzungen. Ich versuche, die Investition beim 'Haushaltsvorstand' durchzubringen. 😦
                                            1796
                                            632317
