    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      Smarthome20 @Garfonso last edited by
      @garfonso
      apexcharts-card und mini-graph-card laufen mit 4.0.9 wieder.
      • XBiT
        XBiT @Garfonso last edited by XBiT
        @garfonso
        Erst mal besten Dank geht wieder.
        nur aus Vorsicht das es nicht später oder an anderer Stelle zum Problem kommt.
        alte Daten werden nicht richtig angezeigt:
        Nach dem Update werden aktuelle Änderungen richtig im mini-graph angezeigt die Daten von vor dem update nicht.
        Beispiel:
        rot eingekreist sind die Daten vor dem Update, angezeigt werden 24h
        Das Problem kann sich aber auch nach ein gewissen Laufzeit von selbst lösen ?? denke ich...
        Jedenfalls sind laut History die Daten der Letzten 12h schon anders als die Min / Max Angaben im mini-graph
        • Garfonso
          Garfonso Developer @XBiT last edited by
          @xbit said in Test lovelace 4.x:
          Ja, das sollte sich von selbst lösen.
          Das sind oben meine Ausführungen zum cache der mini-graph-card... Du kannst mal testweise cache: false in der Konfiguration einer Karte eintragen, dann sollten (ggf. nach einem refresh) die aktuellen Daten richtig angezeigt werden. Aber vermutlich ist das mit dem cache schon sinnvoll (entlastet die Kommunikation zwischen UI und Server) und behebt sich ja von selbst.
          War nur auch beim testen blöd. g Den Fehler hatte ich schon mindestens zweimal behoben und war verwirrt, dass sich nichts tut. 🤦‍♂️
          • JB1985
            JB1985 @Garfonso last edited by
            @garfonso ich bin verwundert, dass niemand dieses Problem hat.
            In der Browser Konsole steht:
            Neuer Browser Fenster, im privat Modus: Nach Login lädt und lädt Lovelace.
            In der iOS App oder Android App genau das Gleiche.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
              @jb1985
              hm... das erste hab ich auch immer... da ist irgendwas in der index.html nicht ganz sauber, mir ist aber nicht klar, was genau und warum das bei "uns" passiert.
              Das zweite ist aber ein Problem. Die manifest.json ist eigentlich im Paket, eingecheckt und "sollte" keinen Syntaxfehler enthalten. Tut es in den aktuellen Versionen auch nicht (es gibt zwei Versionen, eine für "alte" Browser und eine für neue, jeweils in frontend_latest und frontend_es5). Wenn da bei dir der Fehler kommt, heißt das entweder, dass die Datei kaputt ist und irgendwie nicht richtig ausgetauscht wurde beim Update (warum???) oder, dass irgendwas dazwischen funkt und die Datei nicht richtig geladen werden kann (und da z.B. kein JSON kommt, sondern eine http-Fehlermeldung). Hast du einen (Reverse-)Proxy oder sowas dazwischen? Bist du direkt mit der IP auf dem Server?
              JB1985 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB1985
                JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                @garfonso nein, ich habe kein Proxy laufen. Ich habe halt eine Portweiterleitung von der Fritzbox in die weite Welt, damit mein Lovelace auch im Internet erreichbar ist.
                Lohnt es sich, denn Adapter zu löschen und neu zu installieren? Würde dann mein Inhalt sowie Karten alle weg sein?
                Wenn ich direkt per IP rauf gehe:
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @JB1985 last edited by
                  @jb1985
                  unabhängig davon, nimm dir lieber die 10min Zeit mach ein myfritz Konto -> richte eine Wireguard VPN ein geht in der FritzBox mit dem Assistent super einfach -> lade die Wireguard App auf dein Handy und Scan den QR Code...
                  Danach noch die Portweiterleitung löschen...
                  JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JB1985
                    JB1985 @XBiT last edited by
                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                    @jb1985
                    Das sollte man jedem selbst überlassen. Bin Informatiker.
                    Aber auch mit der lokalen IP Adresse funktioniert es nicht.
                    XBiT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                      Bin Informatiker.
                      Herzlichen Glückwunsch dazu, war auch nur ein Tipp aber als Informatiker bist du ja bestens aufgeklärt und weißt was ein Zertifikat ist und wie gut Portweiterleitungen sind...
                        A Former User @JB1985 last edited by
                        @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
                        @jb1985
                        Und was machst du Hauptberuflich? 🙂
                        Schau mal, es gibt zur Zeit genau 1148 offene Ports, die mit dem Suchbegriff iobroker gefunden werden... !!
                        Na, dann kommt wenigstens auch von aussen niemand auf deine Lovelace-Gui.. 🙂 So geht Sicherheit in der IT auch.. 🙂
                        • JB1985
                          @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
                            @garfonso
                            Nur zur Info:
                            Seit dem Update auf 4.x hab ich im log täglich zig Fehlermeldungen (heute waren es bisher 74) zu meinen Shelly Devices (sind aber auch ca. 30 im Einsatz) nach folgendem Muster:
                            lovelace.0 2023-12-13 17:38:55.487 warn Got duplicate for entity sensor.....
                            • Garfonso
                              @jb1985
                              ok, danke.
                              Das hab ich tatsächlich nicht intensiv getestet. Gucke ich mir an.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by Garfonso
                                @smarthome20
                                kannst du mir mal von so einem einen Objekt-Baum exportieren?
                                (im Admin -> Objekte -> den "Ordner" von dem Gerät auswählen -> irgendwo oben den Knopf exportieren drücken und dann da sagen, dass alle Geräte darunter oder so 😉 )
                                Aber das Problem werde ich auch angehen, wenn ich Zeit finde. Hab dazu endlich ne Idee. 🙂
                                  danihell @Garfonso last edited by danihell
                                  @garfonso Ja ich nutz shopping lists, nur leider wird die Seite dem Umstieg auf die 4 Version nicht mehr angezeigt in Lovelace. Fehlermeldung: ```
                                  No matching entities found
                                  David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    David G. @danihell last edited by
                                    @danihell
                                    Die Karte gibt es nicht mehr.
                                    Wurde durch die To-Do ersetzt.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @danihell last edited by
                                      @danihell
                                      Ah. Gut. 🙂 Ein Tester.
                                      Ja, ich bin dran. Das ist bei HomeAssistant / Lovelace komplett umgeschmissen worden. Ich arbeite daran, dass der state lovelace.0.control.shoppinglist weiterhin als Shoppingliste funktioniert und es dann einen default entity dafür gibt.
                                      Zusätzlich wird man auch manuelle Listen anlegen können, wo dann JSON-Arrays drin stehen, die als todo-listen genutzt werden können. Falls man das braucht.
                                      Oder gibt es Adapter, wo man eine Übersetzung sinnvoll einbauen könnte? Also die ihre Listen am besten auch irgendwie in einem State haben oder eine Funktion um die Liste abzurufen?
                                        pafade89 @Garfonso last edited by pafade89
                                        @garfonso
                                        Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
                                        VG P
                                          lessthanmore last edited by
                                          @Garfonso Ich habe etwas den Überblick verloren, welche Funktionen hinzugekommen sind mit 4.
                                          Mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle Symbole (inkl. der Bearbeitenfunktion) oben rechts wieder sichtbar sind.
                                          Auch auf die Gefahr hin, dass das schon geschrieben wurde, aber wie kann ich das wieder ausblenden?
                                          hideToolbar: true
                                          ist definiert.
                                          Danke vorab.
                                            pafade89 last edited by
                                            @Garfonso
                                            Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man Einstellungen an der integrierten browser_mod Card vornehmen kann.
                                            Kannst du das nochmal an dem Beispiel der "hide toolbar = true" ausführen?
                                            898
                                            353775
