    4. BlitzWolf BW-SHP15
    BlitzWolf BW-SHP15
      homecineplexx @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat said in BlitzWolf BW-SHP15:
      @homecineplexx
      KA ob dir das hilft...ich hab die Blitzwolf SP13 im Einsatz.
      Da muß ich nur den Pairingmodus im Adapter aktivieren und dann den Plug in die Steckdose stecken.
      Also so ganz ohne Knopf drücken.
      Nach spätestens 10-20s haben die sich gefunden und gepairt.
      War beim ersten Mal richtig erschrocken, das es so schnell gehen kann 😂
      also die Blitzwolf-SHP13 (heißen diese) funktionieren ohne Probleme. Wäre ja nicht das erste Teil, welches ich verwende. Allerdings die SHP15 gehen einfach nicht, darum auch mein Post, ob jemand Erfahrungen hat
      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • w00dst0ck
        w00dst0ck @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in BlitzWolf BW-SHP15:
        Sorry, das hatte ich überlesen. 🤷‍♂️
        Ich habe 2 BW-SHP15 in Verbindung mit dem CC2652RB stick (USB-A) von slaesh bei mir laufen.
        Was mir bei Anlern-Problemen in der Regel hilft, ist die Instanz Zigbee zu stoppen, den Adapter einmal physikalisch zu trennen (USB raus & rein) und dann die Instanz neu zu starten. Anlernen dann direkt neben dem Zigbee Coordinator.
          homecineplexx @w00dst0ck last edited by
          @w00dst0ck said in BlitzWolf BW-SHP15:
          also normalerweise hatte ich bis dato noch nie probleme damit. stellt sich nur die frage ob die teile die ich habe auch wirklich zigbee sind
          w00dst0ck frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • w00dst0ck
            Ich habe gerade noch mal bei mir die Verpackung hervorgekramt.
            Karton sieht gleich aus. In der Anleitung finde ich auf Seite 2 noch mal die Specifications welche sich mit denen auf dem Karton decken.
            Hast Du ggf. einen Zigbee Kanal, der von den Steckern nicht unterstützt wird?
            Das könntest Du noch probieren. Halte ich aber für eher unwahscheinlich.
              welchen kanal verwendest du denn?
              • w00dst0ck
                @homecineplexx 25
                  @w00dst0ck ich den kanal 11
                  • frana120500
                    frana120500 @homecineplexx last edited by
                    @homecineplexx dann guck doch mal ob sie einen AP aufmachen wenn du sie in die Steckdose steckst
                      homecineplexx @frana120500 last edited by
                      @frana120500 said in BlitzWolf BW-SHP15:
                      siehe weiter oben!! das tun sie nicht
                        loverz last edited by loverz
                        Nur zur Info:
                        Bei mir laufen diese beiden Varianten via Phoscon/deconz einwandfrei:
                        Sind alles Blitzwolf BW-SHP15
                        blitzwolf bw-shp15 zigbee
                        1426
