    5. Blockly Anfänger bräuchte Hilfe
      PapaChriLo last edited by PapaChriLo
      Thomas Braun maloross DJMarc75 Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @PapaChriLo last edited by
        @papachrilo
        Trigger im Trigger funktioniert nicht.
        • maloross
          maloross @PapaChriLo last edited by
          @papachrilo statt den Datenpunkt mit "aktualisieren" anzusprechen würde ich das Element "steuern" nehmen.
            PapaChriLo @Thomas Braun last edited by
            Wie sonst ?
            Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              PapaChriLo @maloross last edited by
              @maloross
              Hab ich auch schon probiert, funktioniert aber leider auch nicht.
              maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @papachrilo
                Nach dem Trigger muss eine 'wenn-dann'-Prüfung erfolgen.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @PapaChriLo last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @papachrilo
                  • maloross
                    @papachrilo ! ein Auszug, wie ein Skript bei mir funktioniert.
                    Einmal der Trigger als äußerer Rahmen, dann aus dem Bereich "Logik" ein "falls mache" Objekt.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @PapaChriLo last edited by
                      @papachrilo zuerst bitte keine Screenshots von Text hier einstellen.
                      Dann solltest Du an Deinen Kontrasteinstellungen arbeiten 😉
                      Zum "Problem":
                      Der rot markierte Bereich: KEINEN Block einfügen sondern per KLICK den Datenpunkt auswählen.
                      Hier das Ganze zum Importieren und Anpassen:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="H,]!*9Oq?NWlxVh/}D.|" x="-787" y="188">
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="gJd)?=heTA%]_siWVqS5">
                      <block type="update" id="runEtsS;4XyTKVQP}B;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="UGy+BK+kd5Q}/Z4]7|T">
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @PapaChriLo last edited by
                        @papachrilo
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                        230
