    4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
      Thomas Braun Most Active @dg19222 last edited by
      @dg19222
      Wo hab ich denn geschrieben, dass du den Code per curl herunterladen sollst?
      iob diag
      eingeben, fertig.
        dg19222 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ging net da kam die meldung das ich es runterladen mus
        wenn ich es jetzt eingeben will will er sudo passwort das ich leider vergessen habe
          @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
          Das ist schlecht. Aber wie pflegst du denn dein System, ohne Passwort?
          (Ich glaube, ich möchte die Antwort gar nicht wissen...)
            @thomas-braun das ging bis dato
              dg19222 @dg19222 last edited by
              @dg19222 Node is v18.19.0
              npm is v10.2.3
                @dg19222
                Und der Rest vom Fest?
                  sag mir was du brauchst und ich schike es dir
                    @dg19222
                    Die Ausgabe von
                    iob diag
                      ok da komme ich leider net ran dann mus es halt leider ohne den adapter gehn
                      danke dir für die mühe
                        Thomas Braun Most Active @dg19222 last edited by Thomas Braun
                        Warum nicht?
                        Wenn da nodejs 18.19.0 installiert ist muss ja ein PW für den root vorhanden sein, sonst bekommt man das nicht ordentlich auf das System.
                        Und der root kann natürlich neue PW an die user vergeben.
                          habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
                            @dg19222
                            Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
                              @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
                                @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
                                root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
                                This script must not be run as root!
                                Please use your standard user!
                                root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
                                dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
                                [sudo] password for dg19222:
                                Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
                                  Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
                                  Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
                                  groups
                                  sagt?
                                  Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
                                    dg19222 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
                                      @dg19222
                                      Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
                                      Als root:
                                      apt update
                                      apt install sudo
                                      usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                                      exit
                                      Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                                        root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                                        bash: usermod: command not found
                                          @dg19222
                                          Was haste denn da für ein System rumpeln?
                                          useradd -G sudo dg19222
                                          useradd -G dialout dg19222
                                          useradd -G iobroker dg19222
                                            @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                                            es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                                            1477
