    4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
      Thomas Braun Most Active @dg19222 last edited by Thomas Braun
      @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
      ok da komme ich leider net ran
      Warum nicht?
      Wenn da nodejs 18.19.0 installiert ist muss ja ein PW für den root vorhanden sein, sonst bekommt man das nicht ordentlich auf das System.
      Und der root kann natürlich neue PW an die user vergeben.
        dg19222 @Thomas Braun last edited by
        habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
          @dg19222
          Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
            @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
              dg19222 @dg19222 last edited by
              @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
              root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
              This script must not be run as root!
              Please use your standard user!
              root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
              dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
              [sudo] password for dg19222:
              Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
                Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
                Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
                groups
                sagt?
                Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
                  dg19222 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
                    @dg19222
                    Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
                    Als root:
                    apt update
                    apt install sudo
                    usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                    exit
                    Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                      root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                      bash: usermod: command not found
                        @dg19222
                        Was haste denn da für ein System rumpeln?
                        useradd -G sudo dg19222
                        useradd -G dialout dg19222
                        useradd -G iobroker dg19222
                          @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                          es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                            @dg19222
                            Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                            Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                              @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                                @dg19222
                                Was auch nicht normal ist...
                                  @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                                  Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dg19222
                                    Bei dem Zustand der Kiste?
                                    Alles...
                                      @dg19222 Copy text starting here:
                                                              v.2023-10-10
                                       Static hostname: Iobrocker
                                             Icon name: computer-laptop
                                               Chassis: laptop 💻
                                                Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Medion
                                        Hardware Model: E6222
                                      Firmware Version: 206
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    1
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                                      Active iob-Instances:   21
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                17781
                                      States:                 15023
                                      Size of iob-Database:
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        @dg19222
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: laptop 💻
                                        model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                                   Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                                         RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        dg19222
                                        /home/dg19222
                                        dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                                 3823 M total memory
                                                 1943 M used memory
                                                  291 M active memory
                                                 1783 M inactive memory
                                                 1508 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  547 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                                        [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        514M    /var/
                                        249M    /var/cache
                                        241M    /var/cache/apt
                                        170M    /var/lib
                                        165M    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        41M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.2-1nodesource1 500
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.16
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Objects and States
                                        Objects:        17781
                                        States:         15014
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                                        2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                                        2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                        2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                        2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                                        2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                        2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                                        2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                        2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                                        2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                        2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                                        2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                                        2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                                        2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                                        2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                                        2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                                        2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                                        2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                                        2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                                        2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                                        2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                                        iob diag has finished.
                                          @dg19222 ??
                                          1477
