    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. (gelöst) neues System auf Synology NAS mit docker
    • ubecker
      ubecker @ubecker last edited by
      @ubecker
      wünsche euch einen schönen 1. Advent
        Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
        @ubecker sagte in neues System auf Synology NAS mit docker:
        kommt ja auch.
        dann müsste es aber öfter als 4x passiert sein.
        Der Tankerkönig sendet doch viel öfter, oder fragst du nur jeden Tag einmal ab?
        wenn die Daten vom Tankerkönig händisch geändert werden.
        wie machst du das?
        dann müsste als Quelle aber admin drin stehen.
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @Homoran last edited by
          @homoran said in neues System auf Synology NAS mit docker:
          wie machst du das?
          sorry war nicht eindeutig. Ich frage alle 15min die Daten ab. Normal steht da als Quelle Tankerkönig drin ohne eine Änderung in der letzten Spalte.
          Wenn der Fehler auftritt steht in Änderung eine Zeit. Dann kommt ein Eintrag von History als Quelle ein Nullwert. In dieser Zeit stürzt History ab und startet dann wieder neu.
            dann ist history möglicherweise falsch konfiguriert oder installiert
            history als Quelle kommt dann, wenn history neue Haltepunkte für die Grafik schreibt um optimale charts zu erhalten, oder wenn history gestoptt und gestartet eird.
            ersteres kann im zu loggenden Datenpunkt mit der Checkbox "optimierte...." deaktiviert wrrden, zweiteres über die konfig der Instanz
            trotzdem darf nichts abstürzen
            ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ubecker
              ok kann sein, werde ich testen, kann aber etwas dauern bis ich ein Ergebnis habe. War ja bisher auch nur alle paar Tage mal.
              danke und ich melde mich wieder. (wenn ok dann erst in 2 Wochen, wenn nicht ok wenn es wieder auftritt)
                marian.t last edited by
                @ubecker: wie ich sehe hast du HM-RPC und HM-REGA am laufen. Sofern du die ccu über Raspimatic Container betreibst, könntest du bitte die Details zu deiner Docker-/Iobroker-Netzwerk Einstellungen mitteilen? Gerne compose.yaml, falls vorhanden.
                Ich habe die Anleitung für Raspimatic-Docker Installation auf 'Installation Docker OCI' mit ccu auf Macvlan Netzwerk gefolgt und iobroker auch im Docker. Trotz funktionierenden HM-RPC kriege ich leider die HM-REGA nicht zum laufen, vermute irgendein Netzwerk-Problem (Details siehe mein Beitrag).
                Gruß Manni
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @marian.t last edited by
                  @marian-t
                  Habe mal versucht, das Problem zu verstehen --> https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/discussions/2545#discussioncomment-7777336
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ubecker last edited by
                    Sieht für mich so aus als wenn der NAS den Speicher für Cache benutzt.
                    root@DS2:
                    Über ein root im Docker würde ich jetzt nichts sagen !
                    ABER als root in der Synology selber ... ein No Go !!!!!
                    • ubecker
                      ubecker @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Achtung, hier kommt was durcheinander. Die letzten Posts haben nichts mit der Eingangsfrage zu tun. Ichbrauch kein root auf der Synology.
                      • ubecker
                        ich denke das ich den Fehler gefunden habe. (jedenfalls nicht mehr aufgetreten)
                        Ich habe den Datenpunkt des Tankerkönig als Historie aktiviert, dann hatte ich auch noch einen Alias darauf und diesen auch als Historie aktiviert. Aber beides mit unterschiedlichen Einstellungen.
                        1347
