    4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
      Thomas Braun Most Active @dg19222 last edited by Thomas Braun
      @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
      ich kann es netmal als root ausführen
      Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
      Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
      groups
      sagt?
      Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
        dg19222 @Thomas Braun last edited by Homoran
        dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
          @dg19222
          Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
          Als root:
          apt update
          apt install sudo
          usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
          exit
          Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
            root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
            bash: usermod: command not found
              @dg19222
              Was haste denn da für ein System rumpeln?
              useradd -G sudo dg19222
              useradd -G dialout dg19222
              useradd -G iobroker dg19222
                @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                  @dg19222
                  Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                  Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                    @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                      @dg19222
                      Was auch nicht normal ist...
                        @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dg19222
                          Bei dem Zustand der Kiste?
                          Alles...
                            dg19222 @dg19222 last edited by
                            @dg19222 Copy text starting here:
                                                    v.2023-10-10
                             Static hostname: Iobrocker
                                   Icon name: computer-laptop
                                     Chassis: laptop 💻
                                      Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: Medion
                              Hardware Model: E6222
                            Firmware Version: 206
                            Installation:           native
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                            Active iob-Instances:   21
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                17781
                            States:                 15023
                            Size of iob-Database:
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              @dg19222
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: laptop 💻
                              model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                         Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                               RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              dg19222
                              /home/dg19222
                              dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                       3823 M total memory
                                       1943 M used memory
                                        291 M active memory
                                       1783 M inactive memory
                                       1508 M free memory
                                         54 M buffer memory
                                        547 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                              [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              514M    /var/
                              249M    /var/cache
                              241M    /var/cache/apt
                              170M    /var/lib
                              165M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              41M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                              + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Objects and States
                              Objects:        17781
                              States:         15014
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                              2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                              2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                              2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                              2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                              2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                              2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                              2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                              2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                              2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                              2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                              2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                              2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                              2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                              2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                              2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                              2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                              2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                              2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                              2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                              2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                              2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                              iob diag has finished.
                                @dg19222 ??
                                1477
