    4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
      dg19222 @Thomas Braun last edited by Homoran
      dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
        Thomas Braun Most Active @dg19222 last edited by
        @dg19222
        Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
        Als root:
        apt update
        apt install sudo
        usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
        exit
        Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
          root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
          bash: usermod: command not found
            @dg19222
            Was haste denn da für ein System rumpeln?
            useradd -G sudo dg19222
            useradd -G dialout dg19222
            useradd -G iobroker dg19222
              @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
              es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                @dg19222
                Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                  @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                    @dg19222
                    Was auch nicht normal ist...
                      @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dg19222
                        Bei dem Zustand der Kiste?
                        Alles...
                          dg19222 @dg19222 last edited by
                          @dg19222 Copy text starting here:
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: Iobrocker
                                 Icon name: computer-laptop
                                   Chassis: laptop 💻
                                    Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Medion
                            Hardware Model: E6222
                          Firmware Version: 206
                          Installation:           native
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                          Active iob-Instances:   21
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                17781
                          States:                 15023
                          Size of iob-Database:
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            @dg19222
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: laptop 💻
                            model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                       Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            dg19222
                            /home/dg19222
                            dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                     3823 M total memory
                                     1943 M used memory
                                      291 M active memory
                                     1783 M inactive memory
                                     1508 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      547 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                            [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            514M    /var/
                            249M    /var/cache
                            241M    /var/cache/apt
                            170M    /var/lib
                            165M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            41M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.16
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Objects and States
                            Objects:        17781
                            States:         15014
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                            2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                            2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                            2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                            2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                            2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                            2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                            2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                            2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                            2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                            2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                            iob diag has finished.
                              @dg19222 ??
                              1477
