    4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
      Thomas Braun Most Active @dg19222 last edited by
      @dg19222
      Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
      Als root:
      apt update
      apt install sudo
      usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
      exit
      Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
        dg19222 @Thomas Braun last edited by Homoran
        root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
        bash: usermod: command not found
          @dg19222
          Was haste denn da für ein System rumpeln?
          useradd -G sudo dg19222
          useradd -G dialout dg19222
          useradd -G iobroker dg19222
            @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
            es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
              @dg19222
              Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
              Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                  @dg19222
                  Was auch nicht normal ist...
                    @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                    Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dg19222
                      Bei dem Zustand der Kiste?
                      Alles...
                        dg19222 @dg19222 last edited by
                        @dg19222 Copy text starting here:
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: Iobrocker
                               Icon name: computer-laptop
                                 Chassis: laptop 💻
                                  Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Medion
                          Hardware Model: E6222
                        Firmware Version: 206
                        Installation:           native
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                        Active iob-Instances:   21
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                17781
                        States:                 15023
                        Size of iob-Database:
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @dg19222
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: laptop 💻
                          model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                     Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                           RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          dg19222
                          /home/dg19222
                          dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                   3823 M total memory
                                   1943 M used memory
                                    291 M active memory
                                   1783 M inactive memory
                                   1508 M free memory
                                     54 M buffer memory
                                    547 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                          [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          514M    /var/
                          249M    /var/cache
                          241M    /var/cache/apt
                          170M    /var/lib
                          165M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          41M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 500
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects:        17781
                          States:         15014
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                          2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                          2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                          2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                          2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                          2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                          2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                          2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                          2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                          2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                          2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                          2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                          2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                          2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                          2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                          2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                          2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                          2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                          2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                          2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                          iob diag has finished.
                            @dg19222 ??
                            1477
