    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
      PV Bastler @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      Guten Morgen, wie bekomme ich raus was in die Zeilen eingetrage, bei URL und bei Json? Wollte mein Tasmota Ir lesekopf einbinden.
      Lesekopf und DTU laufen bereits aber noch ohne alles (wechselrichter, victron laderegler hab ich noch nicht).
      Bin totaler Leihe was die Programierungen angeht.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @PV Bastler last edited by Ralla66
        @pv-bastler
        URL ist die IP deines Gerätes mit Tasmota, entweder im Router zu finden oder unter Info des Tasmota Gerätes.
        Json ist zu finden in der Tasmota Konsole.
        Lade mal ein Bild oder Text der Tasmota Konsole hoch.
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Ralla66 last edited by
          @ralla66 kann ich openDTU-onBattery direkt per Firmware von openDTU upgraden? Würde quasi mein Script überflüssig machen zum Thema Nulleinspeisung/Begrenzung.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Schmakus last edited by
            @schmakus
            eher nein, das Risiko das falsche Daten im Speicher verbleiben ist zu groß.
            Da durch hast du eventuell ein nicht sauber ausgeführtes Programm.
              @ralla66
              Screenshots von Tasmota
              Danke für die Unterstützung!
              • Ralla66
                @pv-bastler
                bitte von der Konsole, du hast das script hochgeladen 🙂
                  @ralla66
                  Sory!
                  15:13:24.556 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","Uptime":"0T22:20:09","UptimeSec":80409,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:13:24.562 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","":{"power":294,"counter_pos":800.90,"counter_neg":94.14}}
                  15:18:24.560 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","Uptime":"0T22:25:09","UptimeSec":80709,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:18:24.565 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","":{"power":2325,"counter_pos":801.02,"counter_neg":94.14}}
                  15:23:24.582 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","Uptime":"0T22:30:09","UptimeSec":81009,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:23:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","":{"power":2268,"counter_pos":801.21,"counter_neg":94.14}}
                  15:28:24.591 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","Uptime":"0T22:35:09","UptimeSec":81309,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:28:24.597 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","":{"power":2056,"counter_pos":801.39,"counter_neg":94.14}}
                  15:33:24.580 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","Uptime":"0T22:40:09","UptimeSec":81609,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:33:24.585 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","":{"power":2049,"counter_pos":801.57,"counter_neg":94.14}}
                  15:38:24.581 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","Uptime":"0T22:45:09","UptimeSec":81909,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:38:24.586 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","":{"power":2076,"counter_pos":801.75,"counter_neg":94.14}}
                  15:43:24.961 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","Uptime":"0T22:50:09","UptimeSec":82209,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:43:24.967 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","":{"power":2303,"counter_pos":801.93,"counter_neg":94.14}}
                  15:48:24.583 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","Uptime":"0T22:55:09","UptimeSec":82509,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:48:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","":{"power":339,"counter_pos":801.98,"counter_neg":94.14}}
                  15:53:24.577 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","Uptime":"0T23:00:09","UptimeSec":82809,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:53:24.583 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","":{"power":243,"counter_pos":802.01,"counter_neg":94.14}}
                  • Ralla66
                    @pv-bastler
                    Telemetrieperiode in Tasmota steht auf 10 ?
                    Mqtt hast du eingerichtet in Tasmota ?
                      @ralla66
                      Nein, habe sonst nichts eingerichtet.
                      Außer Script.
                      • Ralla66
                        @pv-bastler
                        teste mal im Browser :
                        http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010
                        dann sollte sowas erscheinen ->
                          @ralla66
                          Muss warscheinlich mttq einrichten. Bei der Eingabe http://192.168.178.62 /cm?cmnd=Status%2010 kommt nichts raus.
                          Telemetrieperiode hab ich geändert von 300 auf 10
                          • Ralla66
                            @pv-bastler
                            ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
                            Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
                            moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @ralla66
                              so als Tipp, Port 1886 oder 1887 nehmen da der Mqtt Adapter default 1883 hat
                              3 Haken setzen
                              zum testen nimm einfache Paßworte, 1234 oder so, keine Sonderzeichen.
                              rebooten Adapter und Esp nach den Eingaben
                                @ralla66
                                Das mit https hattest du recht.
                                Jetzt kommt sowas: {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53","":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
                                Leider kann ich mit sonoff überhaupt nichts anfangen. Ich dachte es wird außer Tasmota Ir und OpenDTU on Battery keine weitere Hardware benötigt. Ist sonoff Software? Werde mich später noch "schlau" googeln.
                                • Ralla66
                                  @pv-bastler sagte in OpenDTU-onBattery:
                                  schwierig da bei dir nur "," steht ,sonst wäre das etwa so
                                  JSON bei dir:
                                  StatusSNS/ ??? /power
                                  bild war falsch
                                  • Ralla66
                                    @ralla66
                                    mein script
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,MT175
                                    1,77070100000000ff@#
                                    schreibe mal in deinem script hinter 9600, Test hin. ( ist bei mir MT175 )
                                    Also +1,3,s,0,9600,Test
                                    dann teste noch einmal im Browser, dann sollte statt "," dort Test stehen
                                    Dann wäre dein JSON
                                    StatusSNS/Test/power
                                    Dann sollte das kommen:
                                    {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53"Test"":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
                                      @ralla66
                                      Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
                                      • Ralla66
                                        @pv-bastler
                                        für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
                                          @ralla66
                                          Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
                                          Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
                                          Ralla66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            @pv-bastler
                                            schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
                                            hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
                                            1.4k
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36861
