    3. Entwicklung
    4. [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM
      diplinge @Codierknecht last edited by
      @codierknecht OK, hab ich gemacht. Kann es sein, dass @Bluefox die Einladung aber noch annehmen muss, denn der Fehler kommt aktuell immer noch
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @diplinge last edited by
        @diplinge sagte in [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM:
        Yes!
          diplinge last edited by diplinge
          OK, also ich bin einen Schritt weiter. Jetzt will ich das ins Latest Repository reinbekommen, aber beim Pull Request (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3060) bekomme ich immer den Fehler: [W400] Cannot find "blauberg-ventilation" in latest repository
          Der Adapter Checker meint genau das gleiche.
          Das ist verwirrend. Das ist ja genau das was ich damit erreichen will, nämlich, dass es ins Latest Repo reinkommt. Wie muss ich das jetzt verstehen? Um Rekursion zu verstehen, muss man erst Rekursion verstanden haben 😉
          intellicasa created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
          closed Add blauberg-ventilation to latest #3060
            ticaki @diplinge last edited by
            @diplinge
            Das ist so richtig - der Adapter-Checker ist für stable der selbe und da macht die Meldung dann Sinn 🙂 Warte einfach bis mcm1957 sich meldet.
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by
              @diplinge Das gleiche Thema hatte ich schon einmal hier. Bluefox muss die Einladung noch annehmen.
              • mcm1957
                mcm1957 @carsten04 last edited by
                Hi
                A) invite via weboberfläche funktioniert am sichersten. Bluefox muss sas invite annehmen. Dauert normal1 tag. Wenns länger nicht8 angenommen wird gib Bescheid sann ist was untergegangen.
                Ɓ) Via def portal muss bluefox schon angenommen haben. Kannst aber auch in iobroker/repositories direkt sources-dist.js8n auf github editieren und einen PP erstellen.
                Die Warning dass der Adapter noch nicht in latest ist kannst ignorieren
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                  DANKE dass dubdeine Zeit u dein Wissen für ioBroker spendiers und diesen Adapter entwickelt hast.
                  Wenn ich meine mails richtig weitergelesen gabe ist der latest PR mittlerweile erstellt.
                  Nächster Schritt ist ein Revue. Hoffe ich schaff es bis Weihnachten.
                    diplinge @mcm1957 last edited by
                    Danke für eure Hilfe. Wie @mcm57 schon schrieb ist der PR bereits gestellt und der Adapter wartet auf ein Review.
                    Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass ich mit Visual Studio Code auch auf meinen Devserver debuggen kann, ich bekomme das trotz der Anleitungen nicht hin und baue deswegen Logausgaben ein wie so ein Urmensch 🙂
                    Viele Grüße,
                    Daniel
                    • mcm1957
                      mcm1957 @diplinge last edited by
                      @diplinge said in [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM:
                      Viele Grüße,
                      Daniel
                      Melde dich doch bitte auf Telegramm an.Links dazu findest du auf unserer Seite www.iobroker.dev. (Alternativ geht auch discord). Im starters Kanal hab ich diese Frage zueltzt vor wenigen Tagen beantwortet:
                      https://t.me/c/1697676361/8652
                      • mcm1957
                        Kurz und ohne BIlder:
                        Dev-server installieren 🙂
                        Globale Environmentvariable setzen:
                        NODE_PATH=.dev-server\default\node_modules
                        Adapter Verzeichnis im Explorer auswählen und "mit code öffnen" anklicken
                        In einem commandline fenster ins Adapterverzeichnis wechseln
                        Dort dev-server run eintippen und wraten bis er läuft...
                        In Code z.B main.js öffnen und breakpoints setzen.
                        Und dann lauch normal starten
                        MEIN launch.json
                        // Verwendet IntelliSense zum Ermitteln möglicher Attribute.
                        // Zeigen Sie auf vorhandene Attribute, um die zugehörigen Beschreibungen anzuzeigen.
                        // Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                        "version": "0.2.0",
                        "configurations": [
                        "name": "Launch normal",
                        "program": "${workspaceFolder}/main.js",
                        "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug"],
                        "request": "launch",
                        "stopOnEntry": true,
                        "console": "internalConsole",
                        "outputCapture": "std",
                        "skipFiles": [
                        "<node_internals>/**"
                        "type": "node"
                                "name": "Launch install",
                                "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug", "--install"],
                                "skipFiles": [
                                "type": "node"
                                "name": "Attach by Process ID",
                                "processId": "${command:PickProcess}",
                                "request": "attach",
                                "skipFiles": [
                                "type": "node"
                        Und noch was
                        Ich verwende derzeit das hier beschreibene Verfahren mittels dev-server run und manuellem Start des Adapters aus vs-code. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                        Es gibt aber zusätzlich Alternativen die andere Entwickler bevorzugen. Ich möchte kein Verfehten als besser bewerten.
                        • dev-server watch und anschließendes connect
                          Damit startet der Adapetr bei Änderungen automatisch neu. Bei meienr Lösung muß td u in vs-code starten und stoppen. Allerdinsg habe ich gelesen, dass es hier schwerer ganz am Anfang zu debuggen
                        • dev-server wart --nostart
                          Sehr änlich meinem dev.server run mit dem Unetrschied dass bei einer Änderung neu gestartet wird
                        • dev-sver mit links
                          Das sollte das Setzen der ENV variablen ersparen. Hab ich noch nicht getestet
                        Generell kann ich zu den Alterntiaven nichts sinnvoll beitrage, Ich verweise nochmal auf Telegramm wo du dazu jede Menge INfo schon findest (Suche) und auch erhalten wirdt wenn du fragts.
                        Ansonsten ncohmals
                        DANKE dass du deien Zeit und dein Wissen für ioBroker soendest und HERZLICH WILLKOMMEN.
                        P.S: Quick View auf deinen Adapter gemacht - sieht mal sehr gut aus udn strukturiert.
                          Danke für die Blumen.
                          In die Telegram Gruppe komm ich irgendwie nicht rein. Ich habe auf den Link geklickt und war kurz drin, werde dann aber wieder rausgeschmissen. Wenn ich jetzt auf den Einladungslink klicke bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass der Einladungslink abgelaufen sei (Starter Gruppe). In die Developergruppe komme ich gar nicht rein, da die privat ist
                          D mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            diplinge @diplinge last edited by
                            Kann mir jemand einen neuen Einladungslink schicken? Für beide Gruppen?
                            • mcm1957
                              @diplinge
                              Links tehen auf https://www.iobroker.dev
                              • mcm1957
                                Ok, sorry hab die mail erst jetzt gelesen.
                                Wahrscheinlich hast du auf die Rückfrage was dich zu der TG Gruppe führt nicht oder zu spät reagiert. Damit wirst du als BOT / Spam rausgeworfen und gesperrt.
                                Verrat mir mal deine TG Namen, dann schreib ich Ingo dass er dich freischaltet.
                                  TG Name ist @diplinge
                                    apollon77 @diplinge last edited by
                                    @diplinge und welcher echte Name wird in telegram angezeigt? In der Liste sehe ich nur die 😉
                                      diplinge @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Daniel Richter
                                        @diplinge bist drin. Sorry dafür
                                        blauberg lüfter lüftersteuerung lüftung lüftungsanlage neuer adapter test
                                        1725
