    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      Version 2.0.0 im Stable Repository verfügbar!
      • O
        obod0002 @Gaspode last edited by
        @gaspode
        leider immer noch Berge:
        iobroker.2023-12-10.log.html
        Gaspode Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @obod0002 last edited by
          @obod0002
          Ging es jetzt am 7.12. mal oder nicht?
            Thomas Braun Most Active @obod0002 last edited by Thomas Braun
            @obod0002
            Offenbar hast du ein Problem im Netzwerk.
            Diverse hosts 'draußen' können nicht erreicht werden.
            Dann ist da der Port schon belegt:
            2023-12-10 14:39:29.396 - error: admin.1 (1306) port 8081 already in use
            Edit: Und warum hast du timestamps aus der Zukunft? Hier sind gerade 14:12 am 10.Dezember 2023...
            date && date -u
            sagen?
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gaspode
              Gaspode @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
              Das dürfte auch das Problem mit der API sein. Die Zeit passt nicht.
              Es sieht fast so aus, als würde die immer wieder vor und zurück springen.
                Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                Richtig.
                @obod0002
                timedatectl
                sagt? Gleichst du deine Systemzeiten gegen einen ntp-Server ab? Bei mir läuft z. B. einer auf der FritzBox.
                • O
                  ich hatte ja oben einen Screenshot von der Systemzeit gepostet, der paßt.
                  $ timedatectl
                                 Local time: Mi 2023-12-13 17:23:28 CET
                             Universal time: Mi 2023-12-13 16:23:28 UTC
                                   RTC time: Mi 2023-12-13 16:23:28
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  • O
                    Ihr habt recht, iobroker loggt aktuell Einträge von in einer Stunde später
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      • Gaspode
                        @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        Der Adapter kann die Daten nur über die API holen, wenn die Systemzeit korrekt ist. Du musst also erst einmal dein System wieder in die Reihe bekommen. Hat nix mit dem Adapter zu tun. Ich würde dir empfehlen, einen neuen Thread zu eröffnen, da - wo das jetzt geklärt ist - das a) hier nicht wirklich was verloren hat und b) in einem Thread mit geeignetem Titel sicher mehr rein schauen und helfen können.
                        • O
                          die ersten paar Minuten Unterschied könnten ja noch durch die BIOS Uhr entstehen (prpüfe ich gleich mal), aber warum iobroker beim ersten Eintrag des Adapter dann ne ganze Stunde später protokolliert wird ..
                          2023-12-13 18:21:03.161 - error: alpha-ess.0 (1700) Alpha ESS Api returns an error! Group: Summary
                          2023-12-13 18:21:03.162 - info: alpha-ess.0 (1700) Error code: 6006 - Timestamp error (#5)
                          2023-12-13 18:21:03.193 - warn: alpha-ess.0 (1700) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                          2023-12-13 18:21:03.193 - info: alpha-ess.0 (1700) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                          2023-12-13 17:21:25.388 - info: admin.0 (1001) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
                          2023-12-13 17:21:29.585 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Realtime
                          2023-12-13 17:25:40.252 - info: host.ob-LM No IPv4 address found after 5 minutes.
                          2023-12-13 17:25:58.966 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Energy
                          2023-12-13 17:25:59.540 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Charge
                          2023-12-13 17:26:00.118 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Discharge
                          2023-12-13 17:26:01.069 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Summary
                          • Gaspode
                            Zur Info:
                            In der OpenAPI wurden die Funktionen
                            • updateDisChargeConfigInfo
                            • updateChargeConfigInfo
                            zeitlich eingeschränkt, da übermäßiger Gebrauch das interne Flash Memory der Alpha-ESS Geräte beschädigen kann.
                            Prinzipiell eine sinnvolle Sache, allerdings finde ich die Umsetzung etwas radikal und "lieblos". Es gäbe sicher auch cleverere Lösungsmöglichkeiten.
                            Derzeit wurde eingeführt, dass diese Funktionen jeweils nur ein mal am Tag und mit einem Mindestabstand von 24 Stunden aufgerufen werden dürfen.
                            Im ioBroker Adapter wirkt sich das auf die Gruppen Settings_Discharge und Settings_Charge aus, Änderungen an Werten in diesen Gruppen werden jetzt nur noch mit den beschriebenen Einschränkungen von der API akzeptiert.
                            Den Adapter selbst werde ich deshalb (wahrscheinlich) nicht ändern, es sei denn, Alpha-ESS spendiert für diesen Fall einen neuen Fehlercode.
                            Nachzulesen hier:
                            https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/54
                            Dort habe ich auch zwei Verbesserungsvorschläge gemacht, Ihr seid herzlich eingeladen, in die Diskussion einzusteigen. 😉
                              Hehabela @Gaspode last edited by
                              @gaspode
                              Hallo, ich bin hier neu im Forum.
                              Sollte ich also etwas falsch machen, bin ich für Hinweise dankbar.
                              Ich habe auch auf den Adapter 2.0 wechseln müssen.
                              Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
                              angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
                              L Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lueghi @Hehabela last edited by
                                Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... 😠 .
                                Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
                                Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
                                Gruß Stefan
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Hehabela last edited by
                                  @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                  So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Lueghi last edited by
                                    @lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                    Das hängt sogar sogar sicher damit zusammen. Was für ein System hast du denn? Manchmal findet man den Code hinter einer Abdeckung.
                                      Lueghi @Gaspode last edited by
                                      @gaspode
                                        @gaspode
                                        Der Checkcode ist von außen auf der rechten Seite lesbar ...
                                          • Gaspode
                                            @hehabela
                                            Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
                                            271
                                            74956
