[Blockly] Programm soll nur bei Dunkelheit…..
Was meinst du mit sauber? "Schöner"? Sollte es nicht so,mit meinen Änderungen, funktionieren? `
Wenn "Blöcke prüfen" einen Fehler zeigt, ist das Blockly nicht "sauber".Das Script läuft zwar, kann aber Probleme bei der Ausführung haben.
Export / Import kann schief gehen (wie gesehen).
Es gibt ja die Buttons "Export von allen Scripten" und "Import von allen Scripten"
Wenn man sein System neu aufsetzt und der Import dann nicht funktioniert ist das sehr ärgerlich.
Ich hoffe Blackeye hat trotzdem gelernt wie man seine Blocklys "säubert"
Ich habe jetzt nochmal die Ursprungsversion importiert, die ich ja gestern etwas abgeändert habe. Diese Version habe ich wieder problemlos importieren können und beim Blöcke prüfen habe ich keinen Fehler. :?
Was kann das nun sein, dass das bei euch nicht geht? Die unterschiedlichen Versionen von js??
Enrico
Enrico `
Welche JS-Controller und javascript adapter version hast du ?
bei mir :
JS-Controller = 1.2.3
Javascript = 3.4.0
Admin = 2.0.9
Web = 2.1.9
bei mir :
Javascript = 3.4.0
Admin = 2.0.9
Web = 2.1.9 `
Diese Versionen habe ich auch alle!
Enrico
Ich habe jetzt nochmal die Ursprungsversion importiert, die ich ja gestern etwas abgeändert habe. Diese Version habe ich wieder problemlos importieren können und beim Blöcke prüfen habe ich keinen Fehler. :? `
Hattest Du nicht geschrieben, dass ein Baustein über/doppelt war?Jetzt wäre es schön, wenn Blackeye noch sein Original hätte.
Hattest Du nicht geschrieben, dass ein Baustein über/doppelt war? `
Ja, auf dem Bild ist der noch oben rechts zu sehen, beim Export habe ich ihn entfernt, hatte ich doch geschrieben, oder?
Hier nochmal die Originalversion:
Export:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="SD#@kiz{;:MjB|?7DKR_" type="on_ext" y="112" x="-2088"><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow id="ngt[A29ZNW;_G%AygNu-" type="field_oid"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0184534.1.STATE</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block id="#pl2nPV2u%LYJM^O_]}(" type="comment"><field name="COMMENT">Urlaub wird berücksichtigt</field> <next><block id="8,kDls)]Zwqs-fk^y:7+" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="pDSu+fUKig}_^F|SugI)" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="NKWj1?z,m}!1d}4K5FP~" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="^%BPTEvODX#SdVJ`eHZ(" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="x+r_2D8}OaRN=JTXXvVk" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="*AX%1MZt;+W63Hi3+@Tq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="-(7z1aE^}9jHyE%F5oZb" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0361868.1.STATE</field></block></value> <value name="B"><block id="5OR2}^:+=VM3!V=R`[1D" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block id=",j8VP3Mn+4+b!FQOUBI4" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow id="TOE,0zbC4+HMt|;0kV~!" type="text"><field name="TEXT">05:00</field></shadow></value> <value name="END_TIME"><shadow id="C%t{?9Hc4Oo9u,U%_x.3" type="text"><field name="TEXT">18:00</field></shadow></value></block></value></block></value> <value name="B"><block id="72Kj}MXIf+)}Tldx!n~:" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow id="TqS;h?9`9nCSt|mh7^qu" type="text"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block id="IX{}Zc_Kw}T.Wm(TUZ@n" type="time_astro"><field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow id="(}V6Tsa3OrQxTakAX[A!" type="text"><field name="TEXT">18:00</field></shadow> <block id="kYCP{3!URDu[HGWNI*1u" type="time_astro"><field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value> <value name="B"><block id="!m!`Uh6cJa!m^_(*KysK" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="zIpi[GGi](m)J}L0;1`O" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="MElc|1`akfSYW]mSj}r%" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="GM4Rdcx}Ax(u@fJ:.,jz" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0361868.1.STATE</field></block></value> <value name="B"><block id="c*(?0J/Ngw^e2Y.bNny/" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block id="B#jPeHZv@2aE+{c@oZ!_" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="^WT06hL.:T+-~+zqx~}|" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.28956</field></block></value> <value name="B"><block id="m||2`w5[`lsC%z`~hs?K" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="B"><block id=")+yO]FZYXT,S!IL|Xj#d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="DB:ZmY_RvhrS}1D;F:v3" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.VirtuelleSchalter.Fernseher</field></block></value> <value name="B"><block id="[*r/N=I,sNx^P{jaICgJ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <value name="B"><block id="}B~v_r0LM4`I?0Pw?ljC" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id=")uYaMzP5KT|VF.N8xH@Z" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="8;lQdcJFR?7HhK=jwZD}" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hue.0.Haus.Hue_white_lamp_1.level</field></block></value> <value name="B"><block id="?dB3g#Z.g+u*nGj~kWEe" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block id="{r*,1WFw++;ad)}Jcz,F" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="OiV~`?{f5])mr2/:m^sG" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hue.0.Haus.Hue_white_lamp_2.level</field></block></value> <value name="B"><block id="~yf{!xe)p{a^m!1eR,Bx" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="6E[|]89U=g-6!_OFTtWM" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0326899.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="G4P6gWlITXI8TL(oVRGA" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block id="[Lg9g7.}J,IB}i2!*M#N" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0326899.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">60</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="I|T;:NWwovxu,s`:zr[c" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>Enrico -
Ja, auf dem Bild ist der noch oben rechts zu sehen, beim Export habe ich ihn entfernt, hatte ich doch geschrieben, oder? `
Nochmal der Reihe nach.Original importieren, keine Änderung machen, "Blöcke prüfen".
Fehler Ja oder Nein?
Wenn Du den Baustein entfernst, ist klar das das Prüfen "OK" zeigt.
Fehler Ja oder Nein? `
Gleich nach dem Import: kein Fehler!
Enrico
Gleich nach dem Import: kein Fehler! `
Sehr merkwürdig :?Obwohl ein Baustein in der "Luft" hängt, keinen Fehler?!
Das werden wir wohl nicht lösen.
Lass uns zum Thema zurück kehren.
Sehr merkwürdig :?
Obwohl ein Baustein in der "Luft" hängt, keinen Fehler?! `
Du hast mich falsch verstanden, den "losen" Teil habe ich erst nach meiner Änderung gehabt, um zu zeigen, was doppelt war, vorher war der in den "Und" Blöcken drin!Der hier:
einmal ganz oben und einmal so in der Mitte der "und"-Blöcke.
Hast du mal versucht, meinen Export des Originals von Blackeye zu importieren?
Enrico
Hast du mal versucht, meinen Export des Originals von Blackeye zu importieren? `
Ja, klappt auch nicht.Deinen anderen Export konnte ich importieren.
Wer fängt an Blackeye zu helfen?
Nun dann fange ich mal an
Ich versuche mal die Punkte aus den Beiträgen zusammenzufassen.
1. Abends nach Hause kommen.
1.1 wenn KEIN Urlaub
1.2 wenn Licht im Wohnzimmer AUS
1.3 wenn Haus.Hue....Lampe-1 AUS
1.4 wenn Haus.Hue....Lampe-2 AUS
1.5 wenn in bestimmten Zeitraum
1.6 wenn Fernseher AUS
1.7 wenn es DUNKEL ist
1.8 dann soll Esszimmerlampe AN gehen und nach 60 Minuten wieder aus.
1.9 getriggert wird ein Haustür-Schalter
2. Morgens beim Verlassen soll NICHTS passieren.
Ist das erstmal richtig so?
Fragen über Fragen.
A) gibt es einen Helligkeitssensor?
Ohne und nur nach Zeiten ist das ein Glücksspiel.
B) was ist das für ein Tür-Schalter?
was macht der?
wird der auch Morgens betätigt?
C) soll das Licht nach 60 Min. ausgehen? Auch wenn man im Esszimmer ist?
D) Nur Urlaub? Was ist mit WE und Feiertagen?
Diese "Monster"-UND-Abfrage sollte auf jeden Fall vereinfacht werden.
Zumal dort einige Sachen doppelt und unlogisch verglichen werden.
Z.B.
Zwischen 05:00 morgens bis 18:00 Nachmittags
UND
Zwischen Sonnenuntergang-Anfang bis Sonnenaufgang-Ende
Wie soll das BEIDES gleichzeitig WAHR sein?
