    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • MartinP
      MartinP @Ralla66 last edited by
      @ralla66 Es geht eher darum, einen "ruhigen" Messwertverlauf in der Messreihe zu haben. Wenn die Messvorrichtung im Motorraum installiert wird, gibt es schon Störstrahlung von Zündung, Lichtmaschine usw... Die Einstreuungen kann man wegbekommen, wenn man den Spannungsteiler niederohmiger macht (Die 3 KOhm Gesamtwiderstand von Deiner Schaltung sind da ein guter Kompromiss zwischen Störfestigkeit und Entladestrom durch den Spannungsteiler) Oder man filtert am A/D Wandler mit einem R/C-Glied
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @MartinP last edited by Ralla66
        @martinp
        Konstruktive Anregungen sind immer willkommen im Projekt, hilft auch sehr das Projekt zu beschleunigen.
        Für eine einfache Spannungsmessung einen riesen Hype zu machen sehe ich da nicht,
        zumal der Sensor für 3 Ocken eh nicht die Güte hat.
        Das wird ja eh noch Anspruchsvoll genug I2C an den ESP mit Tasmota zu koppeln.
        Einfache DIY Projekte halt die jeder nachbauen kann ohne ein Studium machen zu müssen.
        Als Beginner ist das dann schon schwer genug.
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          @ralla66 Es geht ja erstmal darum, dass man z .B. überhaupt in seinem Grafana-Plot eine einigermaßen "ruhige" Linie sehen kann.
          Wenn das gemessene Signal aus 80 % Nutzsignal und 20% überlagerten EMV-Störungen besteht, sieht man nur Gezappel, und ein 4 Bit A/D Wandler wäre auch ausreichend ...
          Dass es dann noch Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw. gibt, ist dann noch eine andere Baustelle ...
          • Ralla66
            @martinp
            ne Idee wie man die I2C INA shunt voltage register mit Tasmota auslesen kann ?
            Störungen progg ich weg, da zappelt nix 🙂
            Nachtrag:
            Wolle Seite
            Datasheet ab Seite 23
            Tasmota
            Gesamt: 6 Register a 2 Byte
            wären dann nach Datasheet 2 Byte zu senden
            Ah ja :
            for the I²C bus, you can use the (Rx and Tx) of your ESP8266.
            • MartinP
              @ralla66 Kann man machen, aber wenn man nur alle 5 Sekunden ein Sample zieht, wird die Verzögerung eines Tiefpassfilters ggfs doch etwas lang 😉
              Tasmota lege ich meist zur Seite, wenn mir die Skripte zu verwirrend werden, und fange dann ein eigenes Arduino Sketch an ... wobei das ja meist auch nur noch Libraries einbinden ist ... Für I2C unter Tasmota müsste ich mich auch einlesen ...
              Auch "Wolle" ist wohl so vorgegangen, und hat ein eigenes Sketch geschrieben ...
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @martinp
                eben für Tasmota,
                Sketch rein bügeln ist ja zu einfach 🙂
                Sind doch nur 16 Bit ................................
                Nachtrag:
                Nr 14
                der INA219 scheint ja schon mit der xsns_13 eingebunden zu sein.
                Bin mal lesen was dort drin steht ......................................................................
                danach läuft das ja mit Tasmota
                00:00:03.988 I2C: INA219 found at 0x40
                00:00:03.989 I2C: INA219 found at 0x41
                00:00:03.990 I2C: INA219 found at 0x44
                Merker :
                ESP 8266 / SDA on GPIO4 (D2) and SCL on GPIO5 (D1)
                Wemos D1 Test BME280 an D6 SDA and D5 SCL ok
                • MartinP
                  MartinP @Ralla66 last edited by MartinP
                  @ralla66 Leider scheint die Dokumentation, was das Skripting mit I2C angeht nicht besonders erhellend zu sein ...
                  https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19289
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#sensor13
                  Sensor13
                  INA219 and ISL28022 low voltage current sensor configuration
                  There are 3 ways of configuring the INA219s
                  1. Standard 0.1 ohm resistor (same setting applies to all INA219s):
                    0,1,2 = set INA219 calibration to max 32V and 2A
                    In all cases, ISL28022 is set to 60V mode
                  2. Custom shunt resistor (legacy, same setting applies to all INA219)
                    10..255: Define custom shunt resistor encoded as a decimal number RRM such that Rshunt = RR * 10^M milliohm
                    Do not forget to choose a resistor adapted for the correct power dissipation and apply a 50% security margin !
                    Examples:
                    11 = 1 * 10^1 = 10 milliohm (Imax=32A => Pres=15W)
                    21 = 2 * 10^1 = 20 milliohm (Imax=16A => Pres=7W)
                    12 = 1 * 10^2 = 100 milliohm (default, Imax=3.2A => Pres=2W)
                    13 = 1 * 10^3 = 1000 milliohm = 1 ohm (Imax=0.320A => Pres=0,2W)
                  3. Fully flexible custom shunt (any value, independant setting per INA219)
                    0, rshunt1, rhunt2, rshunt3, rshunt4 = set each INA219 with it's own shunt resistor in Ohm (floating point). Exemple:
                    Sensor13 0, 0.1, 0.0005, 1.0, 0.0001 configure 1st INA219 with 0.1 Ohm, 2nd with 0.5 mOhm, 3rd with 1 Ohm, 4th with 0.1 mOhm
                    IMPORTANT: This configuration mode is NOT saved to flash and requires a boot-rule to initialize the driver at each boot:
                    Rule1 on system#init do Sensor13 Sensor13 0, 0.1, 0.0005, 1.0, 0.0001 endon
                  Note: The driver seamlessly detect INA219/ISL28022 and adapt configuration and readings accordingly. The component label in Web GUI and SENSOR message will automatically match the detected part.
                  It is possible to mix INA219 and ISL28022 as far as addresses do not conflicts.
                  Shunt resistor setting applies to all INA219/ISL28022.
                  https://github.com/erocm123/Sonoff-Tasmota/blob/master/sonoff/xsns_13_ina219.ino#L100
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
                    @pi-ter
                    sodele, erste Test mit dem Spannungssensor, dein Link von Amazon.
                    der KYYKA läuft bei mir.
                    Anschluß und Wertetabelle im Bild.
                    Getestet mit einer 9 Volt Blockbatterie
                    Größer 16 Volt am ESP ( 1024 ) geht mit der Beschaltung nicht
                    Teste mal bitte.
                    >D
                    ;a valid script must start with >D in the first line
                    Timer=0
                    SPG=0
                    ;Faktor
                    FAK=66
                    ;ADC
                    ADC=0
                    >S
                    ;Executed every second
                    Timer+=1
                    if Timer>2
                    then
                    ADC=adc(2 32)
                    print ADC %ADC%
                    SPG=ADC/FAK
                    print V0LT %SPG%
                    Timer=0
                    endif
                    >W
                    ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                    KYYKA
                    Volt{m} %2SPG% V
                    ADC{m} %0ADC%
                    wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wcag22
                      wcag22 @Ralla66 last edited by
                      @ralla66
                      Danke und ok, kann ich aber erst morgen machen....vlt. 😞
                      Früh erstmal ZA-Termin...
                      BTW:
                      Bis zu 15V (definierter Höchstwert) gings dann auch mit diesem 25V-Spannungssensor am D1 mit ESP Easy.
                      Der ist eigentlich für den Arduino gedacht, der 5V ab kann.
                      Tasmota schau ich mir an; und dann kam heute auch der Shelly Uni, auf den ich gespannt bin. Mit dem solls ja nun nochmal einfacher werden. Die größte Herausforderung wird wohl, die beiden (eher stabilen) Kabel für den Anschluss an den Akku mechanisch sicher mit den dünnen Drähtchen am Shelly so zu verbinden, dass diese Drähtchen nicht abbrechen...
                      Ich melde mich dann mit Ergebnissen... und danke wieder bis hier...
                      VG
                      • Ralla66
                        @pi-ter
                        dann mach bitte mal ein Bild von den dünnen Drähtchen 🙂
                        Andere Projekte lese ich gerne mit.
                        Ina teste ich am Wochende wenn dieser geliefert wurde.
                        Für ESP kann ja der Spannungteiler für > 16 Volt angepasst werden.
                        Online Rechner ist dieser gut geeignet.
                        Im script ist dann nur der Faktor FAK=66 anzupassen.
                        Bis die Tage , bin Weg 🙂 ----------------------------------------->
                        Nachtrag, ESP, 25 V, 100k / 15k, 3,26V , FAK=41 ----------------------->
                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wcag22
                          wcag22 @Ralla66 last edited by wcag22
                          @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                          @pi-ter
                          Teste mal bitte.
                          Passt!
                          Sehr schön 🙂
                          • wcag22
                            @pi-ter
                            Aber gern doch:
                            Im Moment werde ich erst mal die beiden 25V-Sensoren verarbeiten, ist ja alles derzeit nur eher experimentel.
                            Aber danke für die Werte...
                            • Ralla66
                              @pi-ter
                              Test INA219
                              Kurz zur Info, läuft
                              muß aber noch die 12 Volt testen,
                              geflasht auf dem Wemos ist die Tasmota Sensor.bin
                              kein scripting
                              Messung angeschlossen über Klemmleiste
                              • an der Klemmleiste Vin- ist der Verbraucher ( Meßobjekt ) angeschlossen
                              • an der Klemmleiste Vin+ ist die Spannungsversorgung angeschlossen
                              Hatte zum test eine NodeMcu angeschlossen mit 80 ma Verbrauch.
                              Deswegen scheint Watt noch 0 zu sein, da < 1 Watt 🙂
                              Rest wie gewohnt im Bild :
                              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wcag22
                                @ralla66
                                Super, danke für die Info.
                                Ich muss auf den 219er noch ein paar Tage warten.
                                Quäle mich gerade mit dem Shelly UNI herum. Eingebunden ins WLAN scheint er zu sein, da er in der Fritte als verbunden angezeigt wird. Statische IP...
                                Komme jedoch nicht auf die WebUI. Keine Ahnung, was das sein kann, bisher haben alle Shellys problemlos geklappt.
                                Für heute ist aber zunächst Schluss mit basteln 🙂 - morgen gehts weiter.
                                • Ralla66
                                  @pi-ter
                                  zumindest mögen meine Tasmota keine https was die mordenen Browser
                                  ja gerne automatisch erzeugen.
                                  Ina an Kfz Birne 5 Watt, 12 Volt nur schwankende Volt und Watt Werte.
                                  Ampere passte soweit mit 0,4 A, da wird die Berechnung zu langsam sein.
                                  Pause ------------------------------------->
                                  • wcag22
                                    @ralla66
                                    Moin 😉
                                    Die 3 INA219 kamen heute an. Werde mich dann auch damit beschäftigen.
                                    Der Shelly UNI läuft nun. Wer weiß, was gestern Abend war. Allerdings tut er sich etwas schwer ins WLAN zu kommen. Entweder er braucht wirklich lange um zu booten oder die Feldstärke WLAN reicht nicht aus.
                                    Obwohl: Fritte steht 5m in Sichtweite ... egal.
                                    Speisen tue ich das Ganze zur Zeit aus einem Netzteil einer entsorgten NDAS-HD, 12,09V stabil.
                                    Offset 0,1V. Ausgabe bewegt sich zwischen 11,98V und 12,15V. MAl sehen, wie es sich auf längere Zeit gestaltet.
                                    Gerundet wird auf 1 Dezimalstelle.
                                    Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                      hatte ich bei meinen ESP meist wenn,
                                      • unsaubere Spannung, Wühltischnetzteile
                                      • der Strom < 1A am Eingang war, beim connecten ins Wlan wird viel Strom benotigt
                                      • das ESP Programm sofort ausgeführt wird
                                      • Mqtt Verbindungsanfragen zu früh beginnen und keine Verbindung zu stande kommt
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 und was ist bei zu starkem 5GHz WLAN?
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                                          habe ich nicht, meine Nachbarn auch nicht.
                                          soll auch sowas wie, EMV-Störungen,Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw geben 🙂
                                          • Ralla66
                                            @pi-ter
                                            war nicht in der neuen Shelly Software eine Konole mit dabei wo man die Log
                                            Ausgabe sieht, so vom Timing her ?
                                            4245
