    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Radix75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun : Raspberry Pi 5, 8GB RAM ? Ich hätte echt gerne eine Grafische Oberfläche.
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
        @radix75 sagte in Daikin Adapter:
        Wozu? Wo in diesem Thread hast du denn beispielsweise jetzt ein graphisches Tool benötigt?
        Sind eh alles Kommandozeilenbefehle oder in der Web-Oberfläche/im Browser. Also wozu ein komplettes Desktop-Environment durchschleppen?
        • mcm1957
          mcm1957 @Radix75 last edited by mcm1957
          @radix75
          Versuch uns bitte wirklich zu erklären wozu die grafische Oberfläche denn gerne hättest.
          Die Eingabeaufforderung (Commandline) erreichts du leicht auch via ssh von jedem (aktuellen) Windows PC aus.
          Welche Aktionen soll dein Vater auf dem Pi durchführen? (Bin auch schon 65+) 73 ist wirklich kein Alter, aber Linux Grundkenntnisse braucht man halt wenn man am Pi was machen will. Und wenn der "Nebenbei" auch als Webbrowser, Mail Client und ... dienen sollte wirds wohl auch mit nem Pi5 eng.
          Ich kann heir Thomas nur unterstützen:
          Backup machen
          Neue SD rein und neues OS + aktuellen ioBroker installieren
          Backup einspielen.
          Wenn du die alte Karte nicht überschreibst und auch die Backups sicherst hast du beliebig viele Versuche wenn was schief geht.
          UND -da bisher nicht werwähnt
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
          Da stimmt auch was nicht...
            @thomas-braun ich benutze das Programm SD Card Copier zur Sicherung für meinen Vater hängt der Monitor und die Maus / Tastatur im Hausanschlussraum dies ist der einzige gemeinsame Raum er kann von dort den Webbrowser öffnen und so z. B in der Homematic etwas schalten außerdem hat er so die Möglichkeit eines Neustarts der Raspberry falls Garnichts mehr geht.
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in Daikin Adapter:
              Das dürfte mit dem nicht richtig laufenden dhcpcd zusammenhängen.
                @radix75
                Das sind alles keine Gründe für einen Desktop.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
                  @radix75 na geht doch!
                  da hab ich jetztcwas zu lesen
                    @thomas-braun du musst davon ausgehen das mein Vater nicht mit der ganzen Homematic Steuerung klar kommt er wollte am liebsten das ich alles wieder über Schalter laufen lasse so wie früher. Ich hätte gerne ein Smart Home und er eben nicht.
                    Es gab schon öfter Probleme mit dem Smart Home deswegen der Monitor für den Reset sonst besteht wieder das Risiko das Probleme mit dem Hammer gelöst werden ist leider schon vorgekommen fand ich nicht so toll.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran @Radix75
                      wie die anderen schon schrieben ist da einiges auch in der Unterkonstruktion krumm.
                      Kann sein, dass das mit den verwaisten Dateifragmentrn zusammenhängt. Ist aber egal.
                      Das System muss sauber neu aufgesetzt werden.
                      Möglich dass du mit einem iobroker Backup noch deine Konfigurationen retten kannst.
                      piVCCU musst du nach der Anleitung von Alex auf Github neu installieten, aber auch da kannst du ein Backup wiederherstellen.
                        schliesst einander doch nicht aus.
                        ich habe übersll die Aktoren für Markenschalter, da geht beides
                          Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
                          Den Konflikt bekommst du aber nicht durch einen unnötigen Desktop gelöst.
                          Da wäre ein ordentlich aufgesetztes und dadurch stabil funktionierendes System wesentlich hilfreicher.
                            Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                            @homoran Habe leider nur die für die Verteilerdosen im Einsatz .
                            Ich würde mich erstmal abmelden für heute.
                            Währe nett wenn mir jemand die Links zur Neuinstallation und Sicherung posten könnte.
                            Ich schaue morgen nochmal rein bis dann und vielen Dank für die Hilfe
                            https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/ welches ist der richtige downloade ?
                              @radix75
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Ich würde aber zuerst den Kram auf Stand bringen und dann mit dem aktuellen Kram auf das neue System umziehen.
                                Radix75 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                @thomas-braun r
                                radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2023-10-13
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2023-10-13
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                npm ERR!   throw err;
                                npm ERR!   ^
                                npm ERR!
                                npm ERR! Error: Cannot find module '@colors/colors/safe'
                                npm ERR! Require stack:
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/index.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js:3:16)
                                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                                npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                npm ERR!   requireStack: [
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/index.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                npm ERR!   ]
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! Node.js v18.19.0
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/radix1975/.npm/_logs/2023-12-23T08_03_27_029Z-debug-0.log
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                Fixing directory permissions...
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.1.225:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                Ist die installation so richtig???
                                ich habe zahlreiche Fehlermeldungen und komme auch nicht auf die Webseite
                                Die Website ist nicht erreichbar
                                192.168.1.225 hat die Verbindung abgelehnt.
                                Versuche Folgendes:
                                Verbindung prüfen
                                Checking the proxy and the firewall
                                ERR_CONNECTION_REFUSED
                                Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
                                Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
                                Erlauben Sie Opera den Netzwerkzugriff in den Firewall- oder Antivirus-Einstellungen.
                                Falls das Programm schon in der Liste mit erlaubtem Netzwerkzugriff eingetragen ist, entferne es aus der Liste und füge es noch einmal hinzu.
                                Falls du einen Proxyserver verwendest…
                                Überprüfen Sie Ihre Proxyservereinstellungen oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der Proxyserver funktioniert. Wenn Sie glauben, dass Sie keinen Proxyserver verwenden sollten: Rufen Sie das Hauptmenü und dann > Einstellungen > Proxyeinstellungen ändern… > LAN-Einstellungen auf. Deaktivieren Sie »Proxyserver für LAN verwenden«.
                                  Dann ist die Installation auch nicht richtig...
                                    @thomas-braun mit welchen Befehlen kann ich es nochmal neu machen?
                                      @radix75
                                      Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an.
                                      Was da allerdings genau klemmt sehr ich auch nicht. Netzwerk läuft mit IPv6?
                                        @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
                                        "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
                                        Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
                                          Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
                                            Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
                                            11403
