    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
      A Former User @Marc Berg last edited by A Former User
      @marc-berg
      Hab den Grund gefunden... richtig dumm 🙂
      In den Adaptereinstellungen hatte ich zwar für publish-topics ein Präfix eingestellt, aber nicht für Subscribe!! sodass ich immer an iobroker/ecovacs-deebot/0/... gesendet habe, aber die Objekte auf ecovacs-edebot/0/... gelauscht haben...
      Bleibt noch mein Kartenproblem. Wie verdonnere ich den Adapter dazu, mir die Spot Areas wieder anzubieten?
        Manemm @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @manemm sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @mrbungle64 ich habe einen Freund der in Dubai wohnt. Welche auswirkungen hat dass die Sprache in dem Adapter nicht auf AE ( Arabische Emirate) umgestellt werden kann ? Hat es überhaubt irgend einen Nutzen?
        Wenn ja wo?
        Man kann im Adapter keine "Sprache" einstellen. Du meinst das "Land", oder?
        Ja genua das meinte ich.
        Ich habe zudem das PRoblem mit der Aktualiserung der Datenpunkte. Kann man die Aktualisierungsrate auch weiter runterstellen? Geht ja leider nur bis 60 Sekunden.
        Kann ich das im Filesystem von iobroker / Nodes irgendwo etwas anders einstellen ?
        Weniger als 60 Sekunden ist nicht wirklich sinnvoll. Welches Problem hast du denn genau mit der Aktualisierung?
        Ich habe eine Klappe in er Wand wo der Staubsauger in eine Art Garage fährt. Die Klappe wird mit einem Motor angetrieben welchen ich schon via iobroker öffnen und schließen kann. Ich möchte dass wenn der Staubsauger über die Ecovacs app gestartet wird, die Klappe sich öffnet. Mit meinem IRobot Staubsauger klappt das ganz gut. Da bekomme ich sofort einen Status das der Staubsauger geräde fährt.
        Wie mach ich das mit dem Ecovacs wenn die Rückmeldungen immer alle so dauern. Zum teil funktionieren die Rückmeldungen bei mir überhaubt nicht. Evtl. ist das aber bei jedem so.
        Was würdst du mir empfehlen?
        mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @Manemm last edited by mrbungle64
          Wenn ja wo?
          Ok, ich kann Vereinigte Arabische Emirate noch als Land hinzufügen.
          Was ist das für ein Modell?
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @Guest last edited by
            @pong86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
            Ich binde gerade meinen Deebot N8 ein. Ich hatte im Adapter anfänglich schon Karten und Spot-Areas, hatte ihn aber dann nochmal neu installiert und meine Bude auch in der Ecovacs-App neu kartiert.
            Nun bekomme ich partout keine map-Objekte mehr
            Hast du den Adapter neu installiert oder den Deebot?
            • mrbungle64
              Ab der Version 1.4.14-alpha.14 (GitHub) kann "United Arab Emirates" als "Land" ausgewählt werden.
                Manemm @mrbungle64 last edited by Manemm
                @mrbungle64 Hallo das ist ein Ecovacs T20 Omni. Die Werte aktualisieren sich einfach nicht korrekt, oder teilweise überhaubt nicht.
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Wenn ja wo?
                  • mrbungle64
                    Ich benötige Bespiele:
                    • Was funktioniert bzw aktualisiert sich gar nicht?
                    • Was funktioniert bzw. aktualisiert sich nur teilweise?
                    Hier hatte ich die Aussage, dass der T20 Omni grundsätzlich mit dem Adapter funktioniert:
                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/540
                    Wahrscheinlich funktioniert der T20 besser, wenn du auch eine aktuelle Alpha von GitHub benutzt.
                    flibbi2 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                    open x2 Omni #540
                      @mrbungle64 Das Steuern, sprich Start Stop Resume.... usw vom iobroker aus zum T20 Omni funktioniert gut. Nur die Stati werden nicht aktualisiert.
                      Wie installiere ich diese Alpha Version im IoBroker. Evtl. via Shell Console?
                      • mrbungle64
                        Der Artikel ist schon älter - scheint aber in den wesentlichen Punkten noch zu passen:
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                          Perfekt danke. Ich probiere das mal aus.
                          • schaefersklaus
                            schaefersklaus last edited by
                            Hallo zusammen!
                            Leider kann ich auch die Karte meines neuen Saugers nicht laden/finden.
                            Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
                            So schaut's im Moment aus:
                            Modell ist der DEEBOT N10
                            In "info.deviceClass" steht "umwv6z"
                            In der Instanz hatte ich unter "Erweitert" die Option "Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")" auf "aktivieren" gestellt.
                            Unter "map" gibt es trotzdem keinen Datenpunkt "loadMapImage". Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
                            Auch im Filesystem gibt es unter "root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.admin#" nur den ".admin"-Ordner. Ein Ordner der Instanz (hier ".1") ist nicht vorhanden.
                            Vielen Dank für Tipps im Voraus!
                            Gruß Klaus.
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @schaefersklaus last edited by
                              @schaefersklaus
                              Probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub. Ich habe den DEEBOT N10 (PLUS) gerade hinzugefügt.
                              schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • schaefersklaus
                                schaefersklaus @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64
                                Vielen Dank für die Mühe und den Hinweis!
                                Irgendwie stelle ich mich doof an, aber ich bekomme das aus Github nicht installiert. Ich muss doch im ioBroker "über die Katze" die URL zum Repo eingeben, oder?
                                Viele Grüße.
                                • mrbungle64
                                  @schaefersklaus sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                  @mrbungle64
                                  Einfacher ist es, wenn du an der gleichen Stelle anstatt über "Benutzerdefiniert" in der Mitte "Von GitHub" benutzt und da einfach nach dem Namen vom Adapter suchst. Darüber installierst du dann die jeweils aktuelleste Version (vom Default Branch).
                                  Viele Grüße.
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64
                                    Supi, danke, jetzt kommen auch die ganzen VBs vom Omni T20 (den hat der Weihnachtsmann gebracht da der Nikolaus meinem geliebten 950er "please clean your anti drop sensors" beschert hat. Leider waren es bei mir nicht für paar Euronen die Sensoren selbst 😞 ).
                                    Karte:
                                    Dann kann ich ja (mal wieder 😊 ) die VIS umbauen...
                                      raog last edited by
                                      Liebe Community,
                                      ich habe meinen T9 gegen einen X2 OMNI getauscht. In der App habe ich den T9 gelöscht und den X2 OMNI eingerichtet. Im ioBroker habe ich alle Datenpunkte gelöscht und vom Adapter neu anlegen lassen. Der Adapter ist in der Version 1.4.14-alpha.16 installiert. Der X2 OMNI wird erkannt. Die zuvor in der App eingerichteten SpotAreas finden sich in den Objekten wieder. Die cleanSpotArea Datenpunkte (button) sind vorhanden und writeable.
                                      Leider lässt sich aber die Bereichsreinigung nicht starten. Wenn ich den Datenpunkt auf true setze bekomme ich im Protokoll ein "Start cleaning spot area: 1 on map ..." zurück. Leider wird scheinbar aber kein entsprechender Befehl an den Roboter weitergeleitet. Die anderen Datenpunkte wie bspw. clean (start automatic cleaning) funktionieren.
                                      Beim T9 funktionierte die Bereichsreinigung problemlos.
                                      ioBroker läuft auf einem RasPI und ist up-to-date. Node-Version: 18
                                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Wird die Bereichsreinigung evtl. vom Adapter für den X2 OMNI noch nicht unterstützt?
                                      Viele Grüße
                                      Oliver
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @raog last edited by
                                        @raog sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                        Ja, für den X2 ist noch ein bisschen Arbeit notwendig.
                                        Ich bin aktuell dabei das Stück für Stück zu implementieren (habe leider selbst keinen X2, daher geht es nicht ganz so schnell)
                                        R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          raog @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64 Vielen Dank für die schnelle Info! Dann kann ich die Fehlersuche beenden. Du machst eine grandiose Arbeit! Vielen Dank dafür!!!
                                            aski71 @mrbungle64 last edited by
                                            @mrbungle64
                                            Hi Mr Bungle,
                                            danke für das tolle Modul. Ich habe mir einen brandneuen T20 Omni zugelegt und das Modul aus Github installiert. Die Werte werden wunderbar aktualisiert.
                                            In der Deebot App kann man ja Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme anlegen.
                                            Gibt es eine Möglichkeit, diese Benutzerdefinierten Programme aus dem ioBroker Modul heraus zu starten? Ich werde da gerade leider nicht fündig.
                                            Falls das nicht geht, wäre wohl die "Umgehung", mittels customArea zu arbeiten? Was müsste ich dem dann übergeben? Den Raumnamen?
                                            Vielen Dank schon mal für Hinweise.
                                            Viele Grüße
                                            Alex
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28978
