    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • JB1985
      JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
      @garfonso nein, ich habe kein Proxy laufen. Ich habe halt eine Portweiterleitung von der Fritzbox in die weite Welt, damit mein Lovelace auch im Internet erreichbar ist.
      Lohnt es sich, denn Adapter zu löschen und neu zu installieren? Würde dann mein Inhalt sowie Karten alle weg sein?
      Wenn ich direkt per IP rauf gehe:
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @JB1985 last edited by
        @jb1985
        unabhängig davon, nimm dir lieber die 10min Zeit mach ein myfritz Konto -> richte eine Wireguard VPN ein geht in der FritzBox mit dem Assistent super einfach -> lade die Wireguard App auf dein Handy und Scan den QR Code...
        Danach noch die Portweiterleitung löschen...
        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JB1985
          JB1985 @XBiT last edited by
          @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
          @jb1985
          Das sollte man jedem selbst überlassen. Bin Informatiker.
          Aber auch mit der lokalen IP Adresse funktioniert es nicht.
          XBiT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
            Bin Informatiker.
            Herzlichen Glückwunsch dazu, war auch nur ein Tipp aber als Informatiker bist du ja bestens aufgeklärt und weißt was ein Zertifikat ist und wie gut Portweiterleitungen sind...
              A Former User @JB1985 last edited by
              @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
              @jb1985
              Und was machst du Hauptberuflich? 🙂
              Schau mal, es gibt zur Zeit genau 1148 offene Ports, die mit dem Suchbegriff iobroker gefunden werden... !!
              Na, dann kommt wenigstens auch von aussen niemand auf deine Lovelace-Gui.. 🙂 So geht Sicherheit in der IT auch.. 🙂
              • JB1985
                @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
                  Smarthome20 @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Nur zur Info:
                  Seit dem Update auf 4.x hab ich im log täglich zig Fehlermeldungen (heute waren es bisher 74) zu meinen Shelly Devices (sind aber auch ca. 30 im Einsatz) nach folgendem Muster:
                  lovelace.0 2023-12-13 17:38:55.487 warn Got duplicate for entity sensor.....
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                    @jb1985
                    ok, danke.
                    Das hab ich tatsächlich nicht intensiv getestet. Gucke ich mir an.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by Garfonso
                      @smarthome20
                      kannst du mir mal von so einem einen Objekt-Baum exportieren?
                      (im Admin -> Objekte -> den "Ordner" von dem Gerät auswählen -> irgendwo oben den Knopf exportieren drücken und dann da sagen, dass alle Geräte darunter oder so 😉 )
                      Aber das Problem werde ich auch angehen, wenn ich Zeit finde. Hab dazu endlich ne Idee. 🙂
                        danihell @Garfonso last edited by danihell
                        @garfonso Ja ich nutz shopping lists, nur leider wird die Seite dem Umstieg auf die 4 Version nicht mehr angezeigt in Lovelace. Fehlermeldung: ```
                        No matching entities found
                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @danihell last edited by
                          @danihell
                          Die Karte gibt es nicht mehr.
                          Wurde durch die To-Do ersetzt.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @danihell last edited by
                            @danihell
                            Ah. Gut. 🙂 Ein Tester.
                            Ja, ich bin dran. Das ist bei HomeAssistant / Lovelace komplett umgeschmissen worden. Ich arbeite daran, dass der state lovelace.0.control.shoppinglist weiterhin als Shoppingliste funktioniert und es dann einen default entity dafür gibt.
                            Zusätzlich wird man auch manuelle Listen anlegen können, wo dann JSON-Arrays drin stehen, die als todo-listen genutzt werden können. Falls man das braucht.
                            Oder gibt es Adapter, wo man eine Übersetzung sinnvoll einbauen könnte? Also die ihre Listen am besten auch irgendwie in einem State haben oder eine Funktion um die Liste abzurufen?
                              pafade89 @Garfonso last edited by pafade89
                              @garfonso
                              Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
                              VG P
                                lessthanmore last edited by
                                @Garfonso Ich habe etwas den Überblick verloren, welche Funktionen hinzugekommen sind mit 4.
                                Mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle Symbole (inkl. der Bearbeitenfunktion) oben rechts wieder sichtbar sind.
                                Auch auf die Gefahr hin, dass das schon geschrieben wurde, aber wie kann ich das wieder ausblenden?
                                hideToolbar: true
                                ist definiert.
                                Danke vorab.
                                  pafade89 last edited by
                                  @Garfonso
                                  Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man Einstellungen an der integrierten browser_mod Card vornehmen kann.
                                  Kannst du das nochmal an dem Beispiel der "hide toolbar = true" ausführen?
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore
                                    hideToolbar und auch die Möglichkeit das über die URL zu überschreiben gibt es nicht mehr.
                                    Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich 😉 ).
                                    Wenn du nur einzelnes entfernen willst, musst du dich leider mit card_mod auseinandersetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die code snippets noch funktionieren. Aber grundsätzlich sollte es so ähnlich gehen, nur die Objekte die versteckt werden sollen könnten sich geändert haben.
                                    L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
                                      @garfonso Danke, dann ist aber die gesamte Zeile inkl. des Menüs weg.
                                      Mikrofon ausblenden ging über die snippets. Dann lass ich es einfach so wie es ist.
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe gerade für die neue Version die Snippets angepasst und diese als PR im Repo eingestellt:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/481
                                          @garfonso
                                          Es handelt sich tatsächlich nur um 2 Shellys der neuen Generation.
                                          Für diese habe ich eine zweite Shelly Instanz angelegt, da die nur mqtt können.
                                          In der ersten Instanz laufen die alten Shellys mit coap.
                                          Ich habe eine kurze log Datei und den Objekt-Baum eines Shelly für dich.
                                          Wie kann ich die dir zukommen lassen?
                                          • _
                                            _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                                            @Garfonso Gibt es mit der aktuellen Version 4.0.9 generelle Probleme?
                                            Wenn ich diese über Github installiere bekomme ich folgende Log Einträge (siehe Anhang) und der Adapter startet nicht.
                                            Zuvor war die Stable installiert.
                                            898
                                            353932
