    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Update des Telegram Adapters
      Thomas Braun Most Active @Andreas Stürzer last edited by Thomas Braun
      @andreas-stürzer
      Falsche Zeitzone.
      Nodejs nicht aktuell.
      sudo kaputt.
      Ausstehende Updates.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Andreas Stürzer last edited by
        @andreas-stürzer und der User "iobroker" ist eine denkbar schlechte Wahl.
        Hat denn hier niemand einen Vornamen welchen man als User anlegt ? 😉
        • Andreas Stürzer
          Mhm danke für eure Rückmeldung aber so richtig weiter hilft mir das nicht.
          Gibt es die Möglichkeit hier weitere Details zu bekommen wo denn genau das Problem beim Update herkommt. Logs etc...
          Danke Andreas
            @andreas-stürzer
            Richte das System erstmal richtig ein.
            Andreas Stürzer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Andreas Stürzer
              Andreas Stürzer @Thomas Braun last edited by
              Habe die meisten deiner Vorschläge schon umgesetzt bis auf das sudo Thema, das Problem ist leider aber nach wie vor das Gleiche....
                @andreas-stürzer
                Wie genau greifst du auf der Container zu, dass der kein Terminal haben soll?
                • Andreas Stürzer
                  Andreas Stürzer @Thomas Braun last edited by Andreas Stürzer
                  @thomas-braun direkt aus dem iobroker via simple terminal adapter oder via proxmox console
                  Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme Updaten nur der Telegram eben nicht
                    @andreas-stürzer
                    Dann geh da per Terminalprogramm via ssh rein.
                    Dann gibt es da auch ein terminal für den Prozess
                      @andreas-stürzer
                      Dann setzt du den User noch in die Gruppe 'adm' rein und lässt
                      iob diag
                      nochmal laufen.
                      • Andreas Stürzer
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker-prod
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                              Architecture: x86-64
                        model name      : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         23:22:16 up  3:25,  1 user,  load average: 1.99, 2.13, 2.02
                        CPU threads: 6
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-12-13 23:22:16 CET
                                   Universal time: Wed 2023-12-13 22:22:16 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        Andreas
                        Andreas sudo
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             9G        2.3G        7.0G        0.0K        690M        7.6G
                        Swap:          1.0G          0B        1.0G
                        Total:          11G        2.3G        8.0G
                                 9980 M total memory
                                 2337 M used memory
                                  437 M active memory
                                 2360 M inactive memory
                                 6951 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  690 M swap cache
                                 1024 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1024 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       18G  4.8G   12G  29% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                        /                         /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                        |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        1.5G    /var/
                        810M    /var/log
                        809M    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                        351M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        33M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.1
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 7070
                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-prod                            - disabled
                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-prod                            -  enabled, bind: 192.168.188.76
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-prod                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-prod                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Objects and States
                        Objects:        4839
                        States:         4028
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          256387468  135/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          256385754  1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          256386963  285/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389980  1483/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389973  1483/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401570  1629/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256390126  1558/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256400023  1674/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401641  1644/io.mqtt.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256402667  1787/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        256388408  96/systemd-resolved
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       256411530  3304/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       256405617  2236/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       256400456  1501/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256405810  2489/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          256387470  135/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          256385756  1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          256386964  285/master
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       256402598  1696/io.sonos.0
                        udp        0      0 192.168.188.76:40004    0.0.0.0:*                           1000       256399260  2188/io.knx.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        256388407  96/systemd-resolved
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          256385755  1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          256385757  1/init
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 01 bc 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 00 01 00 00  was successfully processed by receiver.
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bc 00   ChID : 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 queue length : 1
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                        2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188)  Has todo still 1 tasks, just processing : false
                        2023-12-13 22:22:40.453  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
                        2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20    sent to 192.168.188.26:3671  ChID: 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 GA : 14/2/1 conCheck.conected : true
                        2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  byteLen : 25
                        2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
                        2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 01 c5 00    from 192.168.188.26:3671 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 198 GA : 0/0/0
                        2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
                        2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
                        2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 0
                        2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
                        2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  1.33787ms
                        2023-12-13 22:22:40.483  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 19 04 01 bd 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  was successfully processed by receiver.
                        2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                        2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                        2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                        2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bd 00   ChID : 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 198 queue length : 0
                        2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                        2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          @andreas-stürzer
                          Warum hat der User Andreas kein home?
                            @andreas-stürzer
                            iob update
                            iob upgrade telegram --debug
                            sagt?
                            • Andreas Stürzer
                              @thomas-braun Wurde wahrscheinlich bei der Anlage nicht gesetzt
                              • Andreas Stürzer
                                This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                -> 3.0.0:
                                BREAKING CHANGE: Socks5 support has been removed.
                                Extended and improved the returned list of processed messages.
                                -> 2.0.2:
                                Dependencies have been updated.
                                -> 2.0.1:
                                Incorrect trailing zero in callback of sendTo() has been fixed. [#680]
                                -> 2.0.0:
                                Packets were updated.
                                BREAKING CHANGE: The minimal node.js version is 16
                                BREAKING CHANGE: Return an object with chatId and messageId instead of the message count
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade telegram from @1.16.0 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update telegram from @1.16.0 to @3.0.0
                                Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                  @andreas-stürzer
                                  Dann setz den in die Gruppen rein:
                                  sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker Andreas
                                  • Andreas Stürzer
                                    @thomas-braun ist erledigt
                                      @andreas-stürzer
                                      Vermutlich ist der Sprung zu groß.
                                      Deinstallier den telegram-Adapter und dann installierst du den neu.
                                      • Andreas Stürzer
                                        @thomas-braun Leider nicht:
                                        iobroker install telegram
                                        adapter "telegram" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Andreas Stürzer last edited by
                                          Kann nur beisteuern dass eine Installation bei mir problemlos durchlief.
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57
                                            Bei mir auch. Keine Ahnung wo es da beim TE klemmt.
                                            851
