    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
      @crunchip
      Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
      Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
      Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
      Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
        /opt/iobroker/
        Kein backup liegen
          GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
          @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          /opt/iobroker/
          Kein backup liegen
          Meinst du dies hier ?
            @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
            Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
              @crunchip
              Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
              6 Tage werden aufbewahrt.
              14 Tage werden aufbewahrt
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
                zeig mal
                Rechenzentrum>Storage
                  @crunchip
                  USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
                  USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
                  Vielen Dank.
                    @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
                    wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
                    cat /etc/fstab
                      cat /etc/fstab
                      Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
                      Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
                      karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
                      <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                      UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                      proc /proc proc defaults 0 0
                      UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
                      karl@NUC:~$
                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                        Moin,
                        anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                        VG
                        Bernd
                          @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                            GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                            @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                              Du hast Adleraugen !👍
                              Aber wie korrigiere ich dies ?
                              Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                              Wäre dies so korrekt ?
                              UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                                A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                                Moin,
                                wieder keine Code Tags 😉
                                Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                                UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                Erklärung kommt gleich 🙂
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                                1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                  • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                                P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                                  Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                                    Moin,
                                    ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                                    Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                                    # umount /media/USB-NUC-NAS
                                    # umount /media/usb_backup
                                    Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                                    # nano /etc/fstab
                                    Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                                    --Falsch
                                    nof ail
                                    nof ail
                                    --richtig
                                    nofail
                                    nofail
                                    Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                                    # mount /media/USB-NUC-NAS
                                    # mount /media/usb_backup
                                    Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                                    VG
                                    Bernd
                                      GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                                      Hallo Bernd,
                                      vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                                      LG
                                      Karl
                                        GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                                        Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                                        Hat aber nichts geholfen.
                                        Vielen Dank für die Hilfe.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                          Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                                            GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
                                            @meister-mopper
                                            Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: IOBROKER
                                                     Icon name: computer-vm
                                                       Chassis: vm
                                                Virtualization: kvm
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                                                  Architecture: x86-64
                                            model name      : Common KVM processor
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : kvm
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
                                            CPU threads: 6
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                                                       Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                                                             RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                                                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            karl
                                            /home/karl
                                            karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
                                            Swap:          974M          0B        974M
                                            Total:         6.4G        195M        5.4G
                                                     5458 M total memory
                                                      195 M used memory
                                                      528 M active memory
                                                      165 M inactive memory
                                                     4425 M free memory
                                                      154 M buffer memory
                                                      682 M swap cache
                                                      974 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      974 M free swap
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                            /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
                                            tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                                            tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                                            [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                            `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            /var:
                                            412M    /var/
                                            226M    /var/cache
                                            220M    /var/cache/apt
                                            168M    /var/lib
                                            157M    /var/cache/apt/archives
                                                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                                  turn off this notice.
                                            No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                                            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v12.22.7
                                            /usr/bin/node           v12.22.7
                                            /usr/bin/npm            6.14.15
                                            /usr/bin/npx            6.14.15
                                            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                            nodejs:
                                              Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                             *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
                                            npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                             Cannot find view "system" for search "host"
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  3.2.16
                                            admin:          5.1.23
                                            javascript:     5.1.3
                                            Adapters from github:   24
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Cannot get list: undefined
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Error: Object "system.config" not found
                                            ^C
                                            karl@IOBROKER:~$
                                            [/s]
                                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            34010
