      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Text unter HelperText
      (habe nach neuen eintrag gesucht)
      habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
          @liv-in-sky jetzt aber
          ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
            @michael-roling perfecto!
            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Michael Roling
              neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
              • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
              • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
              Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
              Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
              Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
              Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                das dynamische Menu ist auch fertig
                  BobBruni @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling
                  wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
                  menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                    @bobbruni genau
                      @michael-roling
                      Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
                      menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
                      menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
                        @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
                        du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
                          @michael-roling
                          Also erstmal vielen Dank für deine Arbeit! - Der Adapter ist jetz schon der erste Sahne und wird immer Besser!
                          Die neue Event-Funktion ist der Hammer 👍
                          was ich kurz getestet hab:
                          • Events funktioneren! Navigationen werden getriggert!
                          • Datenpunkte werden aus den Submenu gesetzt - Allerdings funktionerien bei mir die Rückgabetexte bei keinem Submenu mehr. (confirm angehakt!) Vor dem Update hat das funktioniert.
                          • dynamsiches Menu funktioniert! In meinem Fall steuere ich damit einen Datenpunkt des Typs boolean. Sieht also so aus:
                          Ein Alias für die Werte wäre super, dann ich könnte ich dass hier machen... menu:dynSwitch[schliessen?.true]:TRIGGER:LenghtOfRow
                          • Michael Roling
                            @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
                            confirm habe ich auch behoben
                              @michael-roling
                              dynSwitch und confirm läuft👍
                              Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
                                @michael-roling
                                Submenü mit dynSwitch:
                                Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
                                Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
                                  • Michael Roling
                                    @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
                                    • Michael Roling
                                      @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
                                      das event löst ganz normal aus
                                        BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
                                        @michael-roling
                                        Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
                                        Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
                                        Diese funktioniert noch...
                                        • Michael Roling
                                          @bobbruni kommt was im log?
                                            @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
                                            1.0k
                                            1801
                                            793458
