Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@bobbruni
versuchen einzuladen
tombox2020@gmail.comoder Zugangsdaten an
tombox2020@gmail.com -
Hat noch jemand Probleme mit dem Skoda-Login?
Seit gestern ca. 16 Uhr hatte ich keine Werte mehr erhalten - heute Nachmittag wollte ich das Skript neu starten und erhalte jetzt:WARN: No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account: WARN: https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=dcb0c4d8929c666de22d2275957eb09767aab6a9&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacyIn der App und auf "www.skoda-connect.com" klappt die Anmeldung aber noch, neue Richtlinien habe ich vor ein paar Tagen akzeptiert. Wenn ich die angegebene URL im Browser öffne, kommt abwechselnd "neue Datenschutzrichtlinie" oder "neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie". Manchmal kann ich auf "Weiter" drücken, bekomme dann aber eine Fehlermeldung...
Spinnen die Skoda-Server nur oder haben die wieder irgendwas umgestellt, das eine Anpassung der API erfordert?? -
@giermann Kommando zurück!
Ein paar Minuten nach meinen Versuchen, die Bedingungen zu akzeptieren klappt es nun nach einem Adapter-Neustart wieder... -
Hallo in die Runde. Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Feature an welchem Fahrzeug zur Verfügung stehen respektive was man an welchem Fahrzeugtyp via Remote steuern kann?
Ich habe den Adapter im iOBroker eingebunden und empfange Daten von meinem iD.3
  Aber was sagen mir die Daten (nicht jede Bezeichnung der Werte ist selbsterklärend)?Gruß
Andreas -
Nachbrenner, und ein Beispiel zur Fragerei. Ich habe gerade mal einen Screenshot gezogen, der den Status eines Fensters meines ID.3 zeigt.
Ich interpretiere es dahingehend, dass man beim iD.3 keine prozentuale Aussage für das Fenster bekommt - es also nur zu oder auf. Oder sehe ich das falsch?
Ich möchte mir eine VIS für meinen iD.3 aufbauen und frage mich halt, welche Daten am Ende überhaupt zur Verfügung stehen. Denn damit kann man ja die Audi-Beispiele, die hier immer wieder gezeigt werden, ja nur bedingt übernehmen bzw. muss sie drastisch ausdünnen
Hat jemand einen iD.3 oder iD4 oder iD.buzz in den iOBroker eingebunden? Welche Werte seht Ihr?
Hallo zusammen, ich bekomme seit einiger Zeit für meinen Skoda Citigo eIV Warnungen im Log dass folgende Datenpunkte fehlen:
vw-connect.0....remote.maxChargeCurrent
vw-connect.0...remote.climatisationV2
vw-connect.0...remote.climatisationhabe bereits den ganzen Objektbaum unter vw-connect gelöscht und die Instanz durchgestartet bzw. auch die Instanz neu angelegt, alles ohne Erfolg. Dann kam ich auf die schlaue Idee die Datenpunkte einfach manuell anzulegen damit er Ruhe gibt, aber da fehlt mir die Berechtigung.
Das Ganze ist echt nervig, hat jemand eine Lösungsmöglichkeit bzw. weiß was die Ursache für dieses Verhalten ist?Ach ja, ich nutze Version v0.2.2 des Adapters
@alex-9 GitHub version sollte den Fehler nicht mehr anzeigen
@tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Danke dir, das war der richtige Tip, jetzt sind diese Warnungen weg !
Allerdings bekomme ich jetzt dafür eine neue Warnung bezüglich fehlendem Objekt zu:
...remote.windowheatingfällt dir dazu vielleicht auch noch was ein ?
ich bin jetzt auf v0.3.6
wir sind seit kurzem stolzer Besitzer eines ID3. Vorher 4 Jahre eGolf. Was ich irgendwie vermisse sind Daten zum Verbrauch der letzten Fahrten. Offenkundig im Webportal von VW nicht verfügbar. Gibt es mit dem ioBroker Adapter die Möglichkeit die Daten irgendwie abzufragen. An VW werden die ja garantiert gesendet.
@kaigo Hallo,
also bei meinem Skoda Citigo eIV habe ich ebenso bisher nichts gefunden bzgl. Verbrauch. Was du evtl. machen könntest, wäre die Abfrage des aktuellen Kilometerstandes der bei mir z.B. u.a. im Datenpunkt "vw-connect.0............status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value" etc. drinsteht und dazu passend die Infos zum Ladevorgang von der Wallbox holen - klar, dieser Ansatz ist nur sinnvoll wenn man immer zuhause lädt und wenn die Wallbox das hergibt - wie z.B. bei mir die OpenWB welche die Daten zu den Ladevorgängen in Form eines Logfiles ausliefert. -
Hallo, ich habe eine Verbindung, aber es werden keine Datenpunkte mit Daten angelegt.
ich dachte, diese werden automatisch angelegt?
@tourer4778 Bitte die aktuelle verein 0.3.6 verwenden
Id.Buzz:
Ich kann mit den beiden Befehlen kurz das Laden starten, aber offensichtlich setzt das Auto die Einstellungen wieder nach kurzer Zeit auf die Einstellungen im Auto zurück:setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingSettings.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65); setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingStatus.chargePower_kW'/*chargePower kW*/, 4)Wie bekomme ich das Laden dauerhaft hin?
@pingo Sagt der Log irgendwas kann man die Einstellung via App ändern?
@tombox im log finde ich nichts Hilfreiches.
Die APP kann den Zielwert verändern und ich kann auch "Laden starten aktivieren".
Dann habe ich manuell in den Einstellungen synchronisiert, aber noch startet hier kein Ladevorgang. Ich werde gleich mal ins Auto gucken, was da steht... -
@pingo im Auto getestet, dass die APP den Ladestandszielwert verändern kann, nur warum geht es nicht via Adapter?
Update: Ich habe nun tatsächlich via Adapter den Zielladestand auf 70 hochsetzen können. Das Auto hat 60%. Leider startet nun der Ladevorgang nicht und auch mit der Go-E-Charger-APP bekomme ich den Ladevorgang nicht gestartet. Das Auto hatte vorhin bei 60% den Ladevorgang gestoppt (ursprüngliches Ziel war 60%) und weigert sich nun beharrlich das Laden wieder aufzunehmen, obwohl via Adapter der neue Zielladestand 70% übermittelt wurde. Vielleicht übersehe ich ein VW-Adapter-Objekt, um das Laden wieder freizugeben?
@pingo Gelöst: ich hatte den falschen Zielladestand hochgesetzt. Das Auto steht auf einem gespeicherten Ladeplatz und dafür muss man im Profil den Zielladestand hochsetzen!
setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingProfiles.profiles.Zuhause Einfahrt.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65); -
@tombox
Erst einmal danke für die tolle Arbeit.
Daten kommen rein. Allerdings fehlt mir noch die Trip Data. Die werden bei mir nicht angezeigt. Mein Octavia ist von BJ 2017. Werden diese Daten nicht übermittelt ? In der App sind sie vohanden.EDIT:
Hat sich erledigt, man sollte es auch in den Einstellungen aktivieren. -
@tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
Zeit Nachricht vw-connect.0 2023-12-19 07:40:29.785 debug No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:29.699 debug No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:28.984 debug {"place_id":60049425,"licence":"Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. http://osm.org/copyright","osm_type":"way","osm_id":,"lat":".","lon":"9.","class":"building","type":"house","place_rank":30,"importance":0.00000999999999995449,"addresstype":"building","name":"","display_name":"h, Verwaltungsgemeinschaft Konstanz, Landkreis , Baden-Württemberg, , Deutschland","address":{"house_number":"1","road":"Im Garten","residential":"","village":"","municipality":"Verwaltungsgemeinschaft ","county":"Landkreis ","state":"Baden-Württemberg","ISO3166-2-lvl4":"DE-BW","postcode":"","country":"Deutschland","country_code":"de"},"boundingbox":[""]} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:28.984 debug reverse pos received vw-connect.0 2023-12-19 07:40:28.822 debug reverse pos started vw-connect.0 2023-12-19 07:40:28.776 debug No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:24.648 debug Skip last trip check because of last check was less than 15min ago vw-connect.0 2023-12-19 07:40:24.648 debug {"data":{"lon":975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.864 info No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.723 debug {"data":{"lon":9.080263,"lat":47.746975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.429 debug {} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.427 debug WVGZZZE2ZNxxx: set default homeregion vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.423 debug {} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.321 debug getHomeRegion vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.318 info Create vehicle WVGZZZE2ZNxxx vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.317 info Found 1 vehicles vw-connect.0 2023-12-19 07:40:23.317 debug {"data":[{"vin":"WVGZZZE2ZNP025704","role":"PRIMARY_USER","userRoleStatus":"ENABLED","enrollmentStatus":"COMPLETED","brandCode":"V","model":"ID.4","nickname":"ID4","capabilities":[{"id":"webApp","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"automation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryChargingCare","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batterySupport","userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingProfiles","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisationTimers","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"cubicNetwork","userDisablingAllowed":false},{"id":"dealerAppointment","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"destinations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"personalizationOnline","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"plugAndCharge","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"poiSearch","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealthInspection","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true}],"images":{},"coUsers":[],"devicePlatform":"WCAR","tags":[]}]} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.858 info Login successful vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.857 info History limit is set to -1, no wall charging login vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.857 info History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.857 info ID login successfull vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.674 debug Error: Invalid protocol: weconnect: vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.285 debug {"date":"Tue, 19 Dec 2023 06:40:22 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QLYhfgORFiAEJ6g=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com&relayState=2cb09e33a8c21b41b7516fb0b7e85f9654fbefe1&userId=aed7f161-5d05-4d8c-9e55-1d1df2ca88af&HMAC=1e6d1436d17c622efd394c8cada6b80a07f5d54251478f0a683300eb755aaba3","content-language":"en-US"} vw-connect.0 2023-12-19 07:40:22.285 debug "" vw-connect.0 2023-12-19 07:40:21.976 debug emailPasswordForm2 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:21.702 debug parseEmailForm vw-connect.0 2023-12-19 07:40:21.175 info Login in with id vw-connect.0 2023-12-19 07:40:21.166 info starting. Version 0.3.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#a336d6b81048cf5cbdb5233d0a03862ce510a94b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:21.029 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) vw-connect.0 2023-12-19 07:40:21.005 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.933 debug States create User PubSub Client vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.932 debug States create System PubSub Client vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.916 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.885 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.882 debug Objects client initialize lua scripts vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.833 debug Objects create User PubSub Client vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.832 debug Objects create System PubSub Client vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.831 debug Objects client ready ... initialize now vw-connect.0 2023-12-19 07:40:20.804 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 vw-connect.0 2023-12-19 07:40:17.734 info terminating vw-connect.0 2023-12-19 07:40:17.234 debug Plugin sentry destroyed vw-connect.0 2023-12-19 07:40:17.233 info terminating vw-connect.0 2023-12-19 07:40:17.234 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vw-connect.0 2023-12-19 07:40:17.233 info cleaned everything up... vw-connect.0 2023-12-19 07:40:17.233 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Ich habe mit der Github-Version 0.3.6 seit 17.12.23 13:40 auch keine Aktualisierungen mehr, betrifft aber alle Datenpunkte. Die VW App funktioniert (e-Golf). Dafür gibt es Auffälligkeiten im Log (alle 20 Minuten):
2023-12-19 07:41:17.368 info Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 07:41:08.692 info Server not available:{"error":{"message":"Upstream service responded with 502 Bad Gateway"}} 2023-12-19 07:40:48.569 info Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 07:40:39.993 info Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true,"group":2,"message":"Bad Gateway"}} 2023-12-19 07:40:30.944 info Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}} 2023-12-19 07:40:21.968 info Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}Bei Neustart des Adapter klappt das Login zwar:
2023-12-19 08:02:03.677 info Create vehicle WVWZZZAUZL***** 2023-12-19 08:02:03.672 info Found 1 vehicles 2023-12-19 08:02:03.382 info Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking 2023-12-19 08:02:03.381 info Wallcharging login was successfull 2023-12-19 08:02:02.659 info Login successful 2023-12-19 08:02:02.652 info Login in with id 2023-12-19 08:02:02.651 info Start Wallcharging login 2023-12-19 08:02:02.650 info History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login 2023-12-19 08:02:02.649 info ID login successfullAber danach kommen sofort wieder die o.g. Serverfehler.
Zur Fehlermeldung 4105 habe ich zwar hier im Thread schon was gefunden, kann aber keinen Zusammenhang zu meinen Einstellungen feststellen, zumal ich eigentlich nichts bewusst geändert habe. Ich musste zwischenzeitlich ein iobroker Backup einspielen (10h alt), aber das hat bisher auch noch nie Probleme mit dem Adapter verursacht.
Tl;dr: Woran könnts liegen? Bin ich der einzige mit diesen Serverproblemen? habe ich beim Restore des Backups doch was falsch gemacht?
