    3. Entwicklung
    4. [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM
      diplinge @mcm1957 last edited by
      Danke für eure Hilfe. Wie @mcm57 schon schrieb ist der PR bereits gestellt und der Adapter wartet auf ein Review.
      Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass ich mit Visual Studio Code auch auf meinen Devserver debuggen kann, ich bekomme das trotz der Anleitungen nicht hin und baue deswegen Logausgaben ein wie so ein Urmensch 🙂
      Viele Grüße,
      Daniel
      • mcm1957
        mcm1957 @diplinge last edited by
        @diplinge said in [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM:
        Viele Grüße,
        Daniel
        Melde dich doch bitte auf Telegramm an.Links dazu findest du auf unserer Seite www.iobroker.dev. (Alternativ geht auch discord). Im starters Kanal hab ich diese Frage zueltzt vor wenigen Tagen beantwortet:
        https://t.me/c/1697676361/8652
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by
          Kurz und ohne BIlder:
          Dev-server installieren 🙂
          Globale Environmentvariable setzen:
          NODE_PATH=.dev-server\default\node_modules
          Adapter Verzeichnis im Explorer auswählen und "mit code öffnen" anklicken
          In einem commandline fenster ins Adapterverzeichnis wechseln
          Dort dev-server run eintippen und wraten bis er läuft...
          In Code z.B main.js öffnen und breakpoints setzen.
          Und dann lauch normal starten
          MEIN launch.json
          // Verwendet IntelliSense zum Ermitteln möglicher Attribute.
          // Zeigen Sie auf vorhandene Attribute, um die zugehörigen Beschreibungen anzuzeigen.
          // Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
          "version": "0.2.0",
          "configurations": [
          "name": "Launch normal",
          "program": "${workspaceFolder}/main.js",
          "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug"],
          "request": "launch",
          "stopOnEntry": true,
          "console": "internalConsole",
          "outputCapture": "std",
          "skipFiles": [
          "<node_internals>/**"
          "type": "node"
                  "name": "Launch install",
                  "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug", "--install"],
                  "skipFiles": [
                  "type": "node"
                  "name": "Attach by Process ID",
                  "processId": "${command:PickProcess}",
                  "request": "attach",
                  "skipFiles": [
                  "type": "node"
          Und noch was
          Ich verwende derzeit das hier beschreibene Verfahren mittels dev-server run und manuellem Start des Adapters aus vs-code. Funktioniert bei mir einwandfrei.
          Es gibt aber zusätzlich Alternativen die andere Entwickler bevorzugen. Ich möchte kein Verfehten als besser bewerten.
          • dev-server watch und anschließendes connect
            Damit startet der Adapetr bei Änderungen automatisch neu. Bei meienr Lösung muß td u in vs-code starten und stoppen. Allerdinsg habe ich gelesen, dass es hier schwerer ganz am Anfang zu debuggen
          • dev-server wart --nostart
            Sehr änlich meinem dev.server run mit dem Unetrschied dass bei einer Änderung neu gestartet wird
          • dev-sver mit links
            Das sollte das Setzen der ENV variablen ersparen. Hab ich noch nicht getestet
          Generell kann ich zu den Alterntiaven nichts sinnvoll beitrage, Ich verweise nochmal auf Telegramm wo du dazu jede Menge INfo schon findest (Suche) und auch erhalten wirdt wenn du fragts.
          Ansonsten ncohmals
          DANKE dass du deien Zeit und dein Wissen für ioBroker soendest und HERZLICH WILLKOMMEN.
          P.S: Quick View auf deinen Adapter gemacht - sieht mal sehr gut aus udn strukturiert.
            Danke für die Blumen.
            In die Telegram Gruppe komm ich irgendwie nicht rein. Ich habe auf den Link geklickt und war kurz drin, werde dann aber wieder rausgeschmissen. Wenn ich jetzt auf den Einladungslink klicke bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass der Einladungslink abgelaufen sei (Starter Gruppe). In die Developergruppe komme ich gar nicht rein, da die privat ist
            D mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              diplinge @diplinge last edited by
              Kann mir jemand einen neuen Einladungslink schicken? Für beide Gruppen?
              • mcm1957
                @diplinge
                Links tehen auf https://www.iobroker.dev
                • mcm1957
                  Ok, sorry hab die mail erst jetzt gelesen.
                  Wahrscheinlich hast du auf die Rückfrage was dich zu der TG Gruppe führt nicht oder zu spät reagiert. Damit wirst du als BOT / Spam rausgeworfen und gesperrt.
                  Verrat mir mal deine TG Namen, dann schreib ich Ingo dass er dich freischaltet.
                    TG Name ist @diplinge
                      apollon77 @diplinge last edited by
                      @diplinge und welcher echte Name wird in telegram angezeigt? In der Liste sehe ich nur die 😉
                        diplinge @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Daniel Richter
                          @diplinge bist drin. Sorry dafür
                          blauberg lüfter lüftersteuerung lüftung lüftungsanlage neuer adapter test
                          1725
