    3. Einsteigerfragen
    4. (Gelöst) Name einer Webcam aktualisieren
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran er meint höchstwahrscheinlich mit Name, die Änderung Nistkasten/JJJJ/MM/TT/HHMM_la.jpg
        Bernd 3 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Name einer Webcam aktualisieren:
        @bernd-3 sagte in Name einer Webcam aktualisieren:
        Aber erstens läuft das Video rückwärts und das Problem mit der Bezeichnung ist identisch.
        Liest sich schon fast wie ein Vorwurf an die iobroker Community......
        Dann zeig mal den Link bitte..... erst dann kann man mal versuchen zu helfen 🙂
        hier irgendeinen Vorwurf an die Community zu richten liegt mir äußerst fern und ich hatte gedacht mich deutlich ausgedrückt zu haben. Crunchip hat es ja offensichtlich auch verstanden.
        Hier also der Link der Webcam
        https://webcam.wetternetz-hagen.de/webcam/Nistkasten-Anflug/#/2022/12/28/0950
        Diese Aufnahme ist von heute morgen um 09:50 Uhr (die letzten Ziffern des Links)
        Es wird alle 2 Minuten eine neue Aufnahme gemacht. Es geht mir also darum in der Visualisierung den Link zu aktualisieren also von
        https:// webcam........../#/2022/12/28/0950 auf
        https:// webcam........../#/2022/12/28/0952, dann auf
        https:// webcam........../#/2022/12/28/0954 usw.
        Da habe ich keinen blassen Schimmer wie ich das hinbekomme.
        Ich hoffe mich jetzt klar ausgedrückt zu haben, wenn nicht nehme ich Kritik gerne wieder an, bitte aber trotzdem um etwas Nachsicht für einen Nicht-Informatiker.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Bernd 3 last edited by
          @bernd-3
          So kommt doch eigentlich immer das aktuelle Bild, wenn ich mich nicht täusche.
            Bernd 3 @DJMarc75 last edited by Bernd 3
            @bernd-3
            Auf der Website ja, aber in der Visualisierung sieht das sieht dann so aus:
              crunchip Forum Testing Most Active @Bernd 3 last edited by crunchip
              Ein Foto bekomme ich mit dem iFrame- Widget angezeigt, weiß aber nicht wie ich das aktualisieren kann.
              aber mal dumm gefragt, wenn du direkt den Link
              nimmst und dein widget nach bedarf aktualisierst, bekommst du doch so ein Bild
              • DJMarc75
                @crunchip so wie bei Dir hab ich das ehrlich gesagt auch nicht hinbekommen 😞
                @bernd-3 So hab ich es hinbekommen:
                BlocklyCode zum importieren:
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="schedule" id="JH6ws2uK*dy*nwH22p(f" x="-1237" y="-537">
                   <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="}=o5n-/$:0q}Bun4~ZDd">
                       <field name="DELAY">20</field>
                         <block type="control" id="E]`9#m.R{pW_E,cH.D{c">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Testobjekte.NistkastenAnflug</field>
                             <block type="text_join" id="Ap~}_3DdawJN{%I2CJ=s">
                               <mutation items="4"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="b:JYbLG66lZr_*?E@M^C">
                                   <field name="TEXT">https://webcam.wetternetz-hagen.de/webcam/Nistkasten-Anflug/</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="time_get" id="eT#iZ5?^[roXr0]@m)|q">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                   <field name="OPTION">custom</field>
                                   <field name="FORMAT">JJJJ/MM/TT/SS</field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="time_get" id="lRh$_x.Xv+hu(h%=Dm`F">
                                   <field name="FORMAT">mm</field>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="i6D4]%v@]o@5(H}Z(-+X">
                                   <field name="TEXT">_la.jpg</field>
                Vorher musst Du einen eigenen Datenpunkt im Stringformat anlegen, in meinem Fall:
                In der VIS nimmst Du das Image-Widget:
                und gibst in Quelle Deinen Datenpunkt als Binding ein:
                {0_userdata.0.Testobjekte.NistkastenAnflug}
                Mit den Updatezeiten im Widget kannst mal bissle spielen.
                B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @djmarc75
                  @crunchip
                  vielen Dank für die Mühe die Ihr Euch gemacht habt! Hätte nicht gedacht, dass das (für mich) so kompliziert wird. Habe mich mit Blocky und Binding überhaupt noch nicht beschäftigt. Dann habe ich ja jetzt etwas zu tun. Werde es versuchen, brauche aber wohl ein paar Tage, melde mich dann wieder, entweder happy oder frustriert.
                    @djmarc75
                    Hallo, wollte mich an dieser Stelle herzlich für Deine Tipps bedanken! Habe das jetzt alles dementsprechend umgesetzt und es läuft!!!!!!!! 👏
                      @djmarc75
                      Hallo djmarc75,
                      ich komme noch einmal auf Dich zu, weil Du mir in diesem Thema schon einmal perfekt geholfen hast.
                      Deine Lösung hat seinerzeit genau wie von Dir beschrieben super funktioniert. Leider ist meine damalige Visualisierung gecrasht (durch meine Fehler) und ich versuche gerade zumindest in diesem Punkt das wieder wie damals neu aufzusetzen. Jetzt bleibe ich aber immer an der Stelle an der ich die Quelle für die Bilder angeben soll hängen. Der Dateimanager will partout nicht den Datenpunkt in 0.userdaten.0.xxxxx anzeigen. 😢 Meine Recherchen haben ergeben, dass das Bild erst in /vis.0/ .... geladen werden müsse.
                      Hat sich da etwas geändert? Vor einem Jahr hat das nach Deiner Anleitung noch einwandfrei geklappt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich alle zwei Minuten ein verändertes Bild hochladen kann. Ich baue auf Deine Erfahrung und Hilfe. 😀
                      Mit vorweihnachtlichen Grüßen
                      Bernd
                      • DJMarc75
                        @bernd-3
                        Nimm mal folgendes Widget:
                        und wähle unter ObjektID Deinen Datenpunkt aus:
                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @djmarc75
                          👏 👏 👏 Du bist super! Danke! ich muss noch etwas mit den Updatezeiten experimentieren, aber dann wird es wohl so prima funktionieren. Darf ich Dich als meinen personal Coach ansehen? Brauche so eine Hilfe wohl noch öfters 😳
                          Hast Du vielleicht auch noch eine Idee mit welchem Widget ich eine Webseite in meiner Visualisierung mit anzeigen kann? Was ich bisher an Empfehlungen gefunden habe, mit denen das gehen soll, haben nicht funktioniert. (Hat mit dem vorherigen Anzeigeprojekt nichts zu tun!)
                          Wie kann ich Dir als Dankeschön einen besonderen Schokoladen-Weihnachtsmann zukommen lassen? 🎅 🎄
                          • DJMarc75
                            @bernd-3 sagte in (Gelöst) Name einer Webcam aktualisieren:
                            Wenn ich helfen kann, dann helfe ich gerne.
                            Das geht nur sehr bedingt über das Widget iFrame
                            Nicht viele Webseiten lassen es zu im Browser Deiner Wahl eingebettet zu werden.
                            Schokolade darf ich eh nicht essen, daher reicht ein "upvote" im jeweiligen Beitrag, wenn er geholfen hat 😉
                              @djmarc75 sagte in (Gelöst) Name einer Webcam aktualisieren:
                              Nochmals Danke Danke Danke
                                @djmarc75
                                Sorry, da bin ich schon wieder.
                                Also mit dem von Dir genannten Widget klappt es soweit gut, allerdings "hängt" der Refresh doch stark. Alle 2 Minuten gibt es ja ein neues Bild im Datenpunkt, aber die Visualisierung wird nicht erneuert. Auf dem Laptop muss ich aktualisieren (Strg+R), beim Tablet (Samsung mit FullyKiosk-Browser) geht das nicht so einfach. Hast Du dafür noch eine Idee? Meine Recherche nach einem Refresh-Button ist bisher erfolglos.
                                Freue mich wieder von Dir zu lesen!
                                • DJMarc75
                                  @bernd-3
                                  Setz mal im Blockly den Timeout auf 55 hoch
                                  Ob das Bild "live" oder mit knapp ner Minute kommt sollte ja eigentlich egal sein 😉
                                  Erstmal beobachten und wenn dann nix aktualisiert wird kümmern wir uns darum
                                    @djmarc75
                                    Hier ein virtueller Kniefall vor Dir und Deinem Know how!
                                    Klappt einwandfrei und sehr zur Begeisterung meiner Frau, die kommendes Jahr wieder das Brutgeschehen der Wanderfalken beobachten wird. (3 Kameras parallel)
                                    Nochmals vielen Dank!
                                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Bernd 3 last edited by DJMarc75
                                      @bernd-3 Hab da mal noch ein wenig Feinschliff gemacht:
                                       <variables>
                                         <variable id="Y9,]pgkILra^T{N#EzPu">link</variable>
                                       </variables>
                                           <block type="variables_set" id="Tb=v`_n%8}{npOWYNsW?">
                                             <field name="VAR" id="Y9,]pgkILra^T{N#EzPu">link</field>
                                               <block type="text_join" id="$:p!3d_31j+Gk3s7}U0O">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="HxIi[/r/Llq!Q;:)cw.O">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="time_get" id="8:-9g}J;fLpC5-+Xm7S,">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="time_get" id="pV[H/|Te`437ncqxdI*2">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="*]*Kb!y(GUSN6zLin:M;">
                                                 <field name="DELAY">90</field>
                                                   <block type="update" id="Ej15T9DvL8R-+,Vr5/cZ">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.Nistkasten</field>
                                                       <block type="variables_get" id="eM.o-Tea~fr+lAT{2tK{">
                                      Den DP Nistkasten musste natürlich anpassen.
                                      Hab grad auch mal was gebaut um einen optischen Verlauf aufzuzeichnen und abzuspielen.
                                      Funktioniert schon aber ist (noch) nicht reif zum posten 😉
                                      1436
